Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 30 из 31
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А не боишься, что во время уборки вся бочина в масле будет, стремно как то.
Симметрия должна быть)))слева- распред, справа-кабан)))
Сальники новые,в подшипниках люфта нет.надеюсь на лучшее.
Только сапун обязательно сделай, иначе как пить дать выдавит.
Залил шприц трансмиссионного,и шприц литола. Кстати какой объем шприца?
Подогнал стенки зазор около 1 мм поставил тавотницы
Подобрал наконечники вместо щёчек
Пробойник с клапана.
Отпишитесь как работают
Переделал штангу
Гроза всех болтов и гаек он же глава КФХ личьно проверил как идёт подготовка комбайна помазал подшипники мотовила вырезал и поменял два вкадыша
Двадня возле косы отреставрировал прижимные , полззуны .......
Сделал успокоитель на цепь.
Ни разу там не нужен ... сними натяжник и укороти цепь , не слетит и шуму меньше. Звёздочка не велика на выгрузку ?
Укороти и не дёргает . Шнек меньше треплет ,ставь как можно меньше звезду .
Не исчи . Надо менять маленькую,приводную,заодно и кольца резиновые ,пару штук, на шлицу поставь
Шото никак? Маленькую приводную на сколько зубьев и зачем менять больше обороты меньше? Кольца резиновые пару штук на каком шлицу на кой они там надо?
Тоже не до конца понял, объясните пожалуйста по подробнее
Смотри фото или таблицу ... 22 зуба по схеме . меньше звезда на приводе - можно на более высоких оборотах двигателя выгружаться . При выгрузке, очистка не валит в бункер солому и мусор .Шнек выгрузки работает мягче
За шлицевую часть ступицы ставится толстое,резиновое,кольцо ,на него устанавливается в тугую вал привода - устраняет вибрацию и грохот вала (гранаты).
И смазку лучше держать будет.
Кольцо стоит родное там и одного хватает поигрался со звёздами остановился на заводском варианте успокоитель работает на отлично
Почистил радиатор
Порвало шпильку стяжную на косогоне(м12) . подходящий болт не входит в отверстие в одну часть,с час работы круглым напильником.нагрузка не шуточная на второй средней. Урожай не фонтан.
Поменял рычаги поставил ск 4
Не лезет масса в жатку,клубится перед консольным,и за ним перед наклонной.пересохла масса. ночью идёт нормально.
Я себе на консульный шнек поставил резинки между пальцев,говорят здорово помагает,но пока не испытывал,завтра попробую то отпишусь.
Если не сложно фото!
Это куда?
Получилось как то так.Работоспособность буду проверять когда высохнет,у нас идёт дождь.
Болтики какой толщины и можете сфоткать свои пальцы коссы
Пальцы в разнобой двойные и одинарные все Нивовские. А болтики по диаметру оверствий сегментов шо насверлите то и поставите.
Вчера мой приятель, выехал скосить - молотить 1,5 га ярого ячменя. На собственные нужды. И вот ему камень в косу. Коса пополам.
Причина в том, что нет предохранительного устройства. Типа дрючка на косогоне.
