Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 29 из 31
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Отлично
Как в переди закрепили?
Какая толщина металла,это нержавеющая сталь?
Это алюминий, просто был в наличии подходящий кусок.
Ставьте любое железо, толщины в 2мм будет достаточно.
Возможна установка моста старого образца (кпп справа) с вариатором ходовым нового образца(граната). или только с вариатором на рамке?
Нет. Такой фокус не прокатит. Нужен вариатор на рамке.
Спасибо!!!
Сам мост подходит на место , или есть ньюансы?
Подходит.Тяги до КПП надо удлинять.
Шо с Вашим мостом какова цель переделки. Рамка одна а вот переделок три расскажите шо вы хотите видеть в конечном результате
Помазал цепи выровнял крепления звезд на коробах поставил усилители
Подцепил наклонную
Разбило вал позитора под шпонку,есть донор со старым мостом и вариатором,тяги на КПП тоже есть.хочу поменять .под цилиндр сцепления рабочий нет места крепления , вроде?
Точно Надо уголок сверлить и варить.
Ок
На этом комбайне так рычаги сцепления ск 4 . В том году лопнула рама добавил швелер на болтах исварке
Вот на другом выбросил все потроха и поставил переходник с Енисея отпала проблема
Третий вариант чуть сложнее
У этого шкива зелёного,от Енисея есть кат.номер?
Якшо Ваш корпус целый то надо подобрать шкив нужного диаметра или сам позитёр разобрать выставить тарелки и заглушить сваркой
Там же пластиковые втулки сгорят от сварки
Не помню как тарелку глушили давно уже было шото заваривали а шо не вспомню. Купите весь блок в сборе или шкив отдельно поисчите по разборкам,можно другой мост подкатить, дырка в раме под шток и забыли про позитёр.
Он меня до гикалки достал купил переходник а то конструкторское решение в метал. Есть есчё два варианта но они более сложные.
Добрався до шнека помыв пробив отворы заменив масленку не держить давления
Поставил дополнительный ролик
Вспомнил про верхний ролик. Замена втулку кронштейна и подшипник смазал подшипник шкива контры
Михалыч! Это давно кануло в лета. Вал сплошной, без отверстий. Втулки капроновые. Ничего не мажется. Двадцать лет работают и менять не планирую. Есть у меня новая ось коленвала битера проставки. И ее даже не ставил. Битер проставки имеет такое же устройство, как и в шнеке жатки. Закрыл давно уже крышку шнека. Но ось битера найду и сфоткаю.
Опочки, это я удачно зашёл, как раз думаю вал прикупить, а он оказывается и такой есть, спасибо за подсказку.
Михалыч,как ось ролика закреплена? спасибо!
В корпус поросенна ходового хочу налить масло трансмиссионное, вместо литола,как думаете не будет хуже?
Если не вытечет хуже не будет. Но оно наверное вытечет. Отпишись если сделаешь, тоже интересно.
Хорошо, Спасибо! уровень по маслёнку достаточно будет?
