Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 27 из 31
927 сообщений
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Срочно где находится номер кпп и основного моста 2004 года.? Срочно
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Sos
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
Ильсур Нигматуллин пишет:
Под наклонной камерой спереди пластинка приварена, номер моста. За коробку ХЗ. Только это нива 80х годов!!!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вместо металлических полосок взял старые бичи
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Может кого есть новая или бу пружина в хорошем состоянии замерять длинну есть подозрение шо мая прасела длинна 10 см и межвитковое 2 мм
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Если скрученна наклона и согнута труба верхняя дугой то стираеца всё вот случайно нашол
Деревянные. Наклона скрученна / по ходу комбайна / левая стёрта чуть больше чем правая,а средняя есчё больше планки отходили около 10 лет
Трубу пришлось вырезать и варить усилитель иначе ни как
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Разобрал на авось нижний привод и не зря лопнула обойма подшипника
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вот на шо способна заводская пружина её ход не больше 1,5 см и при хорошей массе естественно будет гнуть рычаги,уголки и натяжные.
Думаю поставить от клапанов с половины разрезать, по жосткости почти такие же межвитковое 5 мл а в родной еле 2
14.10.2015 - 11:05
: 1143
/ Гудвин/
Вы есчё не продали свои Нивы?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1742
Нет ... стоят на запасном пути . smile3
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Гудвин43 пишет:
Нет ... стоят на запасном пути . [изображение]
Это радует. Вы как-то выкладывали фото шнека жатки /где пальцы стоят/с транспорёрной лентой как он крепятся?
Могу ошибатся шото с памятью совсем плохо по-моему на СК 4 на шнек ставились дополнительные витки которые заходили за пальцы для лучшего распределения массы тогда и рыгание пропадает да и глотает всё подряд.
И звездочек на наклонной с другим количеством зубьев не заводские будте добры есчё раз тоже самое с пояснениями как в работе шо изменилось
thank_you
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Гудвин43 пишет:
Понял спасибо отличная работа good буду переделывать.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Закончил поставил
14.10.2015 - 11:05
: 1143
На ускорители люфт был не большой пока не разобрал
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вытянул грохот передняя часть в дырках может хто ремонтировал с половины шоб заднюю часть оставить а перед вырезать
Взял запасной немного вал гнутый завтра вырежу выровняю
Резинки думаю поменять есть какието мягкие хто то пользовался
Грохот вытягивал не снимая вариатор
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Втулки мягкие
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
V.Михалыч пишет:
Втулки мягкие
Они сийчас все мягкие идут,ну по крайней мере я себе на Енисей брал так мягче чем те что из рычагом шли,те что с рычагом на вал очень очень туго налаживаются,одним словом дубовые,так я поставил те что мягче.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
Втулки мягкие
Понял буду заказывать
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Закончился запас сегментов а какие заказать ? Их в нете до фига и трошки........
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
V.Михалыч пишет:
Они из одного завода вывезины,просто в каждого своя надбавка на заводскую цену.Пробуй переходить на доновские,и болтик можно импортный поставить в место заклёпки,да и сам сигмент помочней нивовского.Могут отличаться толщиной Нивовские.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Три дня возле грохота охренеть в каком коопе его кляпали ......
Швы все переваривал
Вал Труба на деревянных шатунах короче на 1,5 см
Шатуны при снятии россыпаоись
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Добрался до роликов подшипники в хлам
Наконец нашол драгоценный метал Выкупил у металоломщиков алюминевый шкив а этот молот чугунный в 12кг 200гр все корпуса с подшипниками кончил
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1742
V.Михалыч пишет:
алюминевый шкив
Ну ... не знаю,как по мне - так стирается оно быстро. Ни разу не убился подшипник в том месте ,может регулировка того scratch_one-s_head
19.01.2010 - 20:37
: 4987
V.Михалыч пишет:
Этот молот надо просто хоть немножко отбалансировать. Правильно Гудвин говорит, что они стираются быстро. Алюминивых шкивов вам хватит лет на 5.И самое коварное в них то, что он вроде бы ещё нормальный, а ремень в нём пробуксовывает, как его ни тяни А с чугуном такое не хиляет. .
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
V.Михалыч пишет:
Нужно брать с иномарок, они режут все подряд, даже если пальцы подгулявшие.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Типа таких
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Гудвин43 пишет:
V.Михалыч пишет:
алюминевый шкив
Ну ... не знаюс,как по мне - так стирается оно быстро. Ни разу не убился подшипник в том месте ,может регулировка того [изображение]
Комбайн 89 г не один шкив не менял это видно по краске постле 2000 г они пошли салатового зелёного,серого,чёрного и опять вернулись к красному.на сколько они стёрлись за 20 лет смотрите сами
Шо касаемо регулировки абсолютно согласен там как-то надо искать верхнюю мёртвую .... Извините не помню если в курсе подскажите
14.10.2015 - 11:05
: 1143
ВПШ пишет:
Типа таких
Уже заказал какие-то едут со слов продавали сегменты Одесские там есчё куча ремкомплектов на цылиндры ,вариаторы, сцепление главный,рабочий....радует то шо ребята работают с Укр почтой а она через пару км от меня а новая почта 70км
14.10.2015 - 11:05
: 1143
На битере тоже поменял шкив и подшипник.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Поменял подшипники на бункере отрегулировал тормоза
Важные темы
  • Самые популярные темы
