Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 23 из 31
927 сообщений
: Ставропольский край
11.06.2017 - 20:49
: 83
мои переделки. кардан зил. натяжение ремня барабана солидолом отработало 6 лет.
11.06.2017 - 20:49
: 83
остаток
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Любитель.. пишет:
остаток
A внутри фланца шлицы от чего ?Это с ДТ 75 походу фланец. Фотку кардана целиком студию плиз!
11.06.2017 - 20:49
: 83
да. фланец с дэтэра
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Благодарю!!!ДТвский фланец подходит по шлицам на вал поросенка(позитора)?Кардан укорачивал или так подошел?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Фланец ДТвский к шлицевой шайбе муфты приварен?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Понял,спс.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Доброго времени суток всем комбайнерам,подскажите чем можно заменить шарнир шатуна верхнего решета,или искать новые шатуны в сборе с шарнирами
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Віталік Оліферук пишет:
Покупаеш шарнир меняеш и все дела,новые шатуны несоветую,друган купил начал забивать в них гарниры а шатуны взяли и переламались,вот так.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Анатолий Ст пишет:
Што-то нигде не могу найти шарниры отдельно,только с шатунами.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
По каталогу там стоит подшипник Ш-20,вот его и ищи.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Спасибо,уже нашел
11.06.2017 - 20:49
: 83
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
честно не помню. делал лет 12 назад .кардан укорачивал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
чесно не помню. делал лет 12 назад .кардан укорачивал.
БЛАГОДАРЮ!
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Помогите с ремонтом мотовила, хочу лучи не дерево, может кто что подскажет из чего делали, точные размеры, из чего втулки, ну дайте совет а то замучело!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Serg_gorbenco пишет:
Да годами ходят лучи ... пока не сгниют dntknw Муфту предохранительную не пробовал ослабить ?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Гудвин43 пишет:
комбаин проско покупался уже з розстроеним мотовылом, походу с разными по розмеру лучамы, и я толком не знаю какими розмерами нужно их зделать, они должны бить точно одинаковые по розмеру, ролики ходят не так как нужно и лучи трескают от неправельних розмеров! От если б были точные розмеры!!!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А если так ?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Гудвин43 пишет:
В любом магазине запчастей продаются весь набор лучей для Нивы
: Мелитополь
08.08.2017 - 14:11
: 4
Переоборудование комбайна НИВА на гидравлический ходовой привод
В двух словах скажу, что коробка остаётся родная, насос ГСТ приводиться ремнями уже установленными и шкив коленвала остаётся на месте. Простота установки доведена до максимума, а на последок наши сотрудники могут произвести выезд и установку непосредственно на комбайн.
В конце данной статьи подведём итоги: если вы перевели комбайн НИВА СК-5 на гидравлический ходовой привод, то вариатор ходовой, ремни 45*22*4000, блок шкивов ведомый, вал 252 соединяющий КПП и блок шкивов, корзина со ступицей КПП будут не нужны.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Добрый день! Подскажыте как зделать аварийную лампочку на воду или критический уровень воды. На Ниве датчик температури стоит на водном колекторе в верху и был случай когда лопнул патрубок, вода ушла а датчик как показивал 80° и так и показывал до момента заклинивания двигателя! можек кто что подскажет!?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А если так, попробовать, куда нибудь всунуть ?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Гудвин43 пишет:
У меня знакомые нашли что-то типа медного /латуниего сгона под резьбу крышки-датчика уровня тормозной жидкости ваз2109. впаяли в верхний бачок радиатора . Они вообще везде этот датчик натыкали ( в тормоза и сцепление)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
ZSD1812 пишет:
Гудвин43 пишет:
Лучше в блок вместо сливного крана!
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Доброго времени суток, дайте совет, как зделать аварийную ламночку или датчик критического уровня води на Ниве (смд 22), а то лопнул патрубок, ушла вода, а датчик температури каторый стоит на водном колекторе не среагировал, как показивал 80° так до момента клина!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Обновленная Нива NOVA-340 РОСТСЕЛЬМАШ С 0.45 сек
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Алексей 161 RUS пишет:
ниву заменили, а зилы чем менять будут?!! hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vasjan пишет:
На зилах на видео видно дал коксу дизеля стоят .
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
Так это понятно))) На бензинках только мажоры ездиют.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Деревянный брусок из акации,перо на дрель,из пластмасовой трубки втулка для вкладыша под скобу,квадратная труба зто центральная часть мотовила
На боках стоят скользясчие подшипники как на копнителе или на граблынках возле решетного стана,круглая труба
Смазку закладываю перед уборкой на сезон хватает.
Важные темы
  • Самые популярные темы
