Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 21 из 31
929 сообщений
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Николаичу и соучастникам thank_you - большое спасибо.
ЕС таким путем можно и трактор выкинуть, он же морально устаревший хлам... Нет у меня под рукой заведомо рабочего дозатора забесплатно или за небольшие деньги :( Ещё ряд причин проверю, если ни как, тогда наверное буду искать дозатор....
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Kruso пишет:
Забыл Вам сказать. Дозаторы сейчас довольно распространены не только в сельском хозяйстве. Они есть на многих дорожных машинах, на грузоподъемных машинах и прочее. Дозатор можно взять с ремонта недорогой, у спецов по этому делу.
Пробуйте, может тяжелый руль на Карпатце Вас устроит. Я ничего больше не могу добавить.
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
ЕС пишет:
А где обычно ищутся эти спецы? И у дозатора 4 дырки - подча\слив и вправо\влево на г\ц ?
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Kruso пишет:
это от дозатора вся беда в ём
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Kruso пишет:
Спросите механика дорожно строительной организации. Спросите у любого земледельца, имеющего комбайны и другое. Сейчас с помощью транспортных компаний, можно получить хоть откуда по стране.
Kruso пишет:
Вот именно! Все остальное не нужно. Насос НШ - насос дозатор - гидроцилиндр рулевого управления.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Снял мотор решил помыть .
Из за прокладки поддона пришлось снимать мотор текло как из ведра. прокладка была из простой прокладочной бумаги пропиталась и начало заливать под мотором. .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Так дело и до покраски комбайна дойдет. Успехов Вам!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ЕС пишет:
Нет , Леха настроен на покупку Дон-1500 Б , так что Нивы точно красить не будет.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ЕС пишет:
Добрый вечер ! Спасибо. но Чет не охота красить. нужно Уже менять их.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
ЕС пишет:
Сань привет. да я уже погдядываю на акрос по 2 ляма https://www.avito.ru/eysk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_3_kombayna_ak... и нормальные. что дон тоже самое Вот сегодня уже поставили на комбаен двигло. голова 22- 0601
Блок тоже 22 но обломаны форсы под охлаждение дна поршня . и поршня стоят под 2 маслосъемных кольца. тнвд 14-Н
Без ткр . работает нормально .Но при 45-50 Ц с га . уже тяжело ему. под устали они уже. 90-91 года у нас комбайны.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
А что сложно покрасить? Как-то веселей смотрятся, да и продать легче будет. Покупатель как увидит красоту...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Valdemar2323 пишет:
Нет не сложно. но у нас этих комбайнов начиная от 100 тыс и до 200 как грязи зайдите на авито. Они уже не кому не нужны . тем более такое старье.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ремни струей не задень . Хана ремню придет. ( от струи остается белый след , потом растрепет )
А комбайны подлатаем , подварим - еще лет 10 походят . У нас старые нивки уже порезали все. Один балбес 10 исправных комбайнов ( 2000х годов ) в чермет порезал. Красные редко встречаются. Пошли уже Эффект и новые творения РСМ
22.04.2015 - 00:03
: 80
Сделали новый капот в место измельчителя. Сергей Шурин придумал и сделал !
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Ниже надо, и длинней, у нас почти до земли еще и сзади брезент вешаем. Бывает ветер в зад дует и вся шелуха в бункер.
22.04.2015 - 00:03
: 80
Valdemar2323 пишет:
Мы семечку уже лет так 3-4 не садим . заразиха.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
161 Ростов пишет:
Заразихоустойчивые семена в помощь victory
22.04.2015 - 00:03
: 80
Александр-82 пишет:
161 Ростов пишет:
Она у нас сгорает. это в этом году для \ ячменя и семочки благоприятный год. дождей лило так . а вот пшенице перебор . колос болеет.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Подскажите каким приспособлением можна помазать критий подшипнии соломотрясов
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Serg_gorbenco пишет:
Я все закрытые подшипники мажу обычным шприцом. но вместо трубки с наконечником ставлю гибкий шланг и вместо наконечника вставляю иглу от медицинского шприца и мажу, щас попробую найти фото.
Иголки беру от капельниц, их весной беру десятка два, трубки ставлю на капельный полив в парнике а иглы остаются для смазки закрытых подшипников, их требуется много так как они тонкие и частенько забиваются, приходится часто менять
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Вот нашел, там и переделывать ничего не надо, разбираешь наконечник. оставляеш нижнюю част, тада вставляешь иголку и закручиваешь на шланг.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
кентавр пишет:
А, вродь понял, а шланг гибкий откуда а то у меня металический?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
кентавр пишет:
Продаются такие для шприцов.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Подскажите чайнику как прав
ельно отрегулирувать подбарабання?!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
В кабине ,на рычаге подбарабания, есть цифры ... ставь его на самые малые и выставляй щупом в лючках зазоры .
: Тернопіль
13.07.2016 - 14:41
puhnastiks пишет:
вот моя нива и некоторые изминения
Цікавить переробка вашого комбайну. Колеса від газ 52 підходять без зміін?. Як бачок переносили назад які шланги використовували? моя пошта vanja_1991_@mail.ru
14.07.2016 - 20:53
: 2
Народ,всем доброго времени суток.Вопрос.Хочу купить спецжатку для уборки семечки.Комбайн СК-5 84 года.На заводе для таких моделей Нивы жатки не делают.Делают только для Нивы-эффект.Предлагают взять эту жатку и переделать под свой СК-5.Подскажите,пожалуйста,Можно ли это сделать самому и что именно нужно сделать.В общем какие различия у наклонок СК-5 и Нива-эффект?А то я просто никогда не видел Ниву-эффект.Так только фото и всё.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Сергей Ли пишет:
двигатель д 260, гст,балка расширена,кондёр больше
нет разницы
14.07.2016 - 20:53
: 2
то есть наклонки идентичные?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Сергей Ли пишет:
Абсолютно одинаковые.
Важные темы
  • Самые популярные темы
