Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 12 из 31
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Число оборотов
Я думаю "Темп в минуту" RPM- revolutions per minute
RPM темп в минуту 0 -3600 оборотов
Вечip добрий хлiбороби вот какой вопрос между грохотом и ветром стоит фартух как правило до первого снятия грохота или ветра назад мы его не ставим
Зачем умные люди его туда воткнули какова была идея
На новом ком.над барабаном под бункером на болтах стоит двух сантиметровая транспортерная лента зачем
Заткнуть дыру между стрясной доской и вентилятором
Отсекатель потока воздуха ... домолот что-б попадал на барабан а не куда попало .
Добрый вечер ! подскажите где то видел у кого не помню может не в этой теме . На Ниве или Колосе на барабане стоит шкив, с привода комбайна , то есть ведомый вариатор который с пружиной стоит на барабане
. видел фото , а не могу найти
Алексей! Мы в параллельной теме толкли эту тему. Работает шкив хорошо, но не долго. Разбивает внутри под шпонку и все такое. Форумчане начали опружинивать родной шкив барабана.
Вариант Дельтапилота
Вот-вот ... у всего есть свой ресурс, открутилась железяка свои положенные 5-7 лет - бесполезно там что-то ремонтировать(посадки,зазоры не исправить бюджетно) Жертвуй гидравликой и блокируй шкивы .
Просто на барабане наверное нагрузка больше. И там капроновые втулки для этого шкива не лучший вариант.
Это не выход из положения. Стандартные работают да и работают. И проблем с ними я не вижу и не имел.
Замысел подружиненного шкива вообще-то в другом. При пиковых нагрузках ремень не буксует. Вернее начинает буксовать, а его пружина тут и подтянула.
Всё зависит от многих условий ,согласен, но если они"пошли" и ремонт не помогает на долго - не мучайтесь... блокировка.
Чёт я сомневаюсь что она при ТАКОЙ нагрузке подтянет ... скорее прослабит, а может и вообще -
ремень задёрнуть . В стандартном - держит гидравликой "мёртво", поэтому и в секции распределителя усиленные клапана.
Спасибо За подсказку . у нас давно уже убрата гидравлика . затягиваем винтами поточили корень с родного цилиндра , а во внутерь нарезана резьба и вкручена шпилька и обварена и. вот гайкой тянем . только вот проблема на барабане уже 2 сезон навернулась резьба под гайку винт . просверлили зажав гайку насквозь вал и вот так все работает . не один год. по этому и хотели упростить конструкцию вот так
Не соглашусь с вами. было потекла трубка и во время работы шкив прослабило. и ремень так захлеснуло , что согнуло вал под замену .
На всех современных комбайнах пружина на шкиву барабана.
А если поставить и проточить ту шайбу и тавотницей шприцевать как и было когда шкив был на ходовом вариаторе .
на много будет меньше износ паза под шпонку . да и выработка идет те 2 болта ослабляются которые держут шпонку и она начинает гулять по пазу . Да еще там диаметер 45мм ,а вал на барабане 50мм протачивали у токаря . и шпон паз делали . Тогда там тела достаточно остается ?
Протачивали и долбили шпоночный паз на машзаводе. Запас тела в норме. Но не советую заниматься этим. Все делалось для проверки самого принципа действия пружины. Особо был вопрос - осилит ли гидроцилиндр пружину? Оказалось легко.
Есть и недостаток. Шкив меньше по диаметру родного. Поэтому минимальных оборотов барабана не добиться.
Мой совет делать на родном шкиву пружину. Обсуждали это в прошлом году в теме по модернизации Нивы. Там и от ВАЗ 2108 были варианты. Нет времени, Алексей искать это в теме.
Но принцип один, как на фото Дельтапилота. Ставится удлинитель вала и на него накручивается пружина гайками. Я пока поставил родные гидроцилиндры на место. Все никак не продвину идею дальше. Работы комбайну стало мало. Но и без изменения оборотов барабана, на зажатых шкивах, не приветствую вообще. Я не представляю, как можно работать так? У нас ходит Нива с зажатыми шкивами. Это возврат к каменному веку. Так же как и использование двух цилиндров вообще. Пружина делает большое удобство в работе.
А по родным гидроцилиндрам скажу. Один раз, десять или двенадцать лет, назад заменил большие манжеты. Это разборка была. А малые на месте заменить - потратить десять минут, не составляет проблемы. Манжетку эту многие ставят не правильно. Она должна давлением разжиматься.
Иногда подшипник приходилось менять. В распределителе на гидрозамках иногда меняем резиновые колечки. И то забыл, когда это делал.
Ну и прибор контроля оборотов хорошо помогает в работе.
Добрый день
Спасибо ! вот у нас вот так
Сегодня вот точно так сделали . только пружина с ваз-06 классики с передка
Начнёт рвать болтысделай так
Да на другом комбайне рвало. у нас нет все нормально
... А в чём смысл такой переделки?
смысл?
Я вижу больше минусов чем плюсов ... При исправных шкивах , лишиться вариатора ради "авто натяжника" ? Если нижний оставить с гидравликой ,то хотя-бы , в каких-то пределах и со сноровкой может работать как вариатор . А так
На моем комбайне навернута резьба . я уже говорил
Не хочется менять и вытаскивать вал . да и пластину в комбайне переделывали уже сами и не стали делать отверстия под эти рычаги . . Да и не чего было ставить. не было цилиндриков. теперь их лежит 2 или 3 пары . вот только уже не нужны . Да и задумка есть по оконьчании уборки может получиться дон-1500Б
нужно брать . все зависит от цены на зерно и урожайность .
Вариатор есть, И он надежен.
https://fermer.ru/forum/archived/28003?page=53 Пост 1593
ВИКТОР76 пишет:
"Спасибо,думал родной вариатор переделывали.Сегодня видел в продаже готовый вариатор механический наверное с "НИВА-ЭФФЕКТ",так девочки-консультанты и не ответили.Цена240$. Буду пробовать свой переделывать".
ЕС пишет:
"Видимо нагрузка на барабане больше, чем на ходовом вариаторе. Обстоятельства не позволили в этом году продолжить поиски вариантов.
Зимой я писал на форуме, что в идеале было бы опружинить родной шкив.
Он более надежен.
А сам эффект от применения шкива с пружиной поразителен. Ни разу даже и намека на забивание барабана не было. Самое главное, что и при возникших перегрузках барабана, и появлении возможного проскальзывания ремня, натяжение ремня само по себе резко увеличивается. Только ход немного сбрасываем. Пробило. И поехали дальше.
Сначала переживали, что у гидроцилиндра не хватит силы сжимать такую пружину. Но сомнения оказались напрасными".
Дай Бог. Чего и всем "Нивоводам" желаю.
Игорь спасибо! ваши слова да богу в уши.
Леша, привет! А почему Дон?
Саша привет! а что лучше батя говорит поищи ниву Эффект. так за нее гнут . так как и за дон . и по пропускной возможности . если сравнивать. прошлый год урожайность не везде но была за 45 ц/га и тяжело уже для нивы . такая масса . Да еще и поставили измельчители . теперь стало тяжко и забивает воздухан. Вот сегодня обновились на второй ниве скинули мотор
это россельмаш пальци брали 205
р и вот китай зелененькие . дали в нагрузку не было сдачи
Дон я понимаю дорого в обслуге . да и из нас не кто на нем не работал, а что делать.
Вот еще немного фото
вышли 31 шт на 6 355 руб. да еще усилили ящик
Поставили радиатор с Колоса
Поставим новые пальцы
переделали крепление воздухана и подняли забор воздуха выше кабины
Блок заварили холодной сваркой и головку тоже
ТНВД отремонтировали 5800 вышло руб. Гильзы ели вытянули . у нас самодельный съемник и то ели ели вытянули ржавчина
Как то вот так
Алексей! Добрый день! Да, работа движется у вас. Но меня как-то пугает мощь пружины на шкиве. Родная вроде потоньше и больше витков. Она поэтому наверное мягче. Вы испытали ее работу?
А где диффузор? Как без него ?
Саня привет. мы пока отказались от семки. С нашими урожаями и засухой . не выгодно.
