Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 2 из 31
929 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
заменил всю шлицевую хрень на карданчик стоит уже лет 8 , болтики карданные , жигулевские
09.02.2010 - 22:00
: 2998
вот здесь немного покумекал чтобы цепь несоскакивала
09.02.2010 - 22:00
: 2998
вот здесь установил растяжку что бы нервало аллюминиевый кожух, кожух с большой трещиной ходит уже 4 года
09.02.2010 - 22:00
: 2998
выбросил турбину , удалил сердцевину воздушного радиатора , на тнвд уменьшил подачу топлива сответственно. и на дт-75 турбину также удалил
09.02.2010 - 22:00
: 2998
установил в кабине коненционер с дт-75 обалденно работает, нагнетает в кабину свежий воздух и при этом за счет создаваемого давления в кабине не дает возможности пылуке поступать с наружи во внутрь как это было до установки конденционера
09.02.2010 - 22:00
: 2998
развалилась заводская крыльчатка хотел купить но оказалось это невозможно их попросту нет в продаже ни где, начал искать альтернативу ,для этого прекрасно подошел эл.двигатель с крыльчаткой от отопления печки с ТАЗовских моделей ваз-2110,12,и.т.д. шевроле нива . крыльчатка оказалась чуть менее в диаметре и много больше по высоте для чего пришлось ( как видно на фото на крыше) аккуратно ровненько разрезать улитку и увеличить ее по высоте вставив полоску шириной 20мм но всей окружности если это можно так назвать там получается чтото вроде восьмерки с одной стороны и овал с другой
09.02.2010 - 22:00
: 2998
этот кондеционер я установил на т-150, может на этом фото будет получше видно
: ПМР
01.07.2010 - 16:25
: 11
puhnastiks пишет:
вот моя нива и некоторые изминения
puhnastiks! придумано не плохо одно неясно скатная доска с добав..... решета куда сбрасывает зерно в колосовой шнек или на нижнее решето?
27.06.2010 - 22:27
: 48
Гидробак стоит на двигателе для охлаждения масла потоком воздуха от вентилятора, в инструкции по эксплуатации при температуре ниже 0 бак утепляется.
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
Решето сбрасывает у домолот.
А вот так мы переделывали ниву на гидростатику. И немного подкрасили
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Puhnastiks, а дальше: счего кардан на приводе насоса ГСТ?Как шкив двигателя переделал? Какой водяной насос на двигателе? Коробка от чего? Ну, поподробней!!!
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
мой комбайн
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
1- роторный очиститель от старого new holland
2- гидро жальюзий от енисея ( вибродоску в бункере викинул)
3,4- измельчатель шириной 63 см. жатка 5 метровая- проблем нету
5- мой пускач
6- связ бункера с кабиной
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
1- клавиши подняти на 10 см.
2-привод измельчателя
3-рулевой цилиндр с увеличенным ходом
4,5 -раздатка от зил 157 - пониженний 1-1 , повыщенный 2-1. скорость в переездах 45 км\ч.( колёса от енисея)
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Да, никогда в жизни не додумался-бы применить таким образом ПСовский мотор!!!!А чего карбюратор Микуни не оставил? Можно было-бы просто на пускаче работать! Молодец!!! Расскажи подробно о своем измельчителе.Желательно с подробными фото. Как устроен роторный очиститель от НЬЮ-Холанда???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Что вам дало поднятие клавиш на 10 см.?
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
ПСовский потому, что в молодости ездил на мотоцикле ИЖ ПС-спорт 350 , и пожже научилса летать на мотодельтоплане с таким же двигателем. Просто ценю этот мотор и он был под рукой.
карбюратор от лодочного Вихря ( кидался-поставил). И самый главный -он крутитса в правильном направлений.
рама на месте подножки качаетса, завёл киком , потянув всё назад натягиваетса ремень и заводитса основной .
Стартёру електрочасть снал вовсе и вместо средней бронзвулки поставил 205 подш.( выточил новый фланец)
и в конце поставил шкив .
другие ставили обичные иж п - но это через коробку и на цепи и с неудобной стороны.
ПД можно - но комфортней заводить мотоцыклетнии двиг.
С измельчателями я на ты - ставлю каждый год ,для друзей и для себя ( за зиму продаю и перед сезоном покупаю и ставлью другой). Установил около 12 шт.
Беру импортные, только с подвижними ножами. начал с 1,20см потом 93см , дальше поставил 70 см.а теперь 63см.
Беспокоилса что он несправитса , но напрастно- справляетса и даже с 5метровой жаткой.( только когда очень влажно, бывает что нарастает куча с зади- но редко) .
Роторный очиститель с внутренними под угол лопастями 6шт. один день можно без продувки радиатора-но всё равно забиваетса. чем больше засорилса -тем медленнее крутиса. в оргинале- привод от плоского ремня.
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
В колхозные времена дали такой приказ -в итоге всем поднялис на 10 см. ( только клавиши )
обосновано тем- уменшить потери на соломотрасе.
комбайн получил в 1988г. новый- пожже приватизировал. других рук он невидел.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Да... круто Вы придумали с пусковым двигателем! 5 баллов! Я вообще думал, что в Латвии фермеры живут припеваючи и ездят исключительно на новой технике, а Вы тоже ремонтируете нивки.... понимаю что не в тему, но расскажите, пожалуйста, вкратце как живётся фермерам Латвии, какие получаете дотации, не поглощают ли холдинги..........
19.01.2010 - 20:37
: 5105
А какой диаметр шкива на измельчителе? Шкив двигателя родной ПУНовский на 6 ручьев? Хочу узнать обороты вала Вашего измельчителя. По роторному очистителю:Я понял так,во вращение он приводится за счет набегающего на внутренние лопасти потока воздуха, а как с его наружной поверхности удаляется налипшая полова и прочий сор?
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
"Vavis" пишет:
У многих конечно новая техника, но припеваючи с такими кредитами scratch_one-s_head врядли кто ездит .
Я не фермер ( немогу представить себя в этом жанре) но предлагаю свой услуги фермерам у которих нет этой техники . У меня бывшая колхозная мастерская , я токарь,фрезеровщик,сварщик , зав.мастерских, и комбайнёр. Да приходитса ремонтировать нивушки, но делаю это с радостью. И сам процес уборки нравитса ,для меня -это отпуск от мастерских работ.
Дотаций за посевы - до 150 долларов за г. За поддержание полей ( уборка на сено или измельчание травы)если есть скот-до 80 долларов за г. - без скота - до 40 долларов за г. . Ну примерно так .
Холдинги есть , а проглотит или нет - зависит от нас самих .
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 464
Помогити. Когда поднимаю жатку наклонная камера играет в лево наверное её надо как то усилить scratch_one-s_head у вас ведь опыт есть. На старом СК-5 с 4х метровой таких проблем небыло dread
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
"Mad Max" пишет:
на двигателе 260см. ( прирастил один профиль от зернового шнека к стандартному , а то оргинальный - 160 долларов). ремень - С -7500 см. . на измельч. - 220 см. . обороты выше двигателья .
Да - от набегающего потока . полов просто отбрасываютса - обороты когда продутый радиатор - 200 об.мин.
21.10.2010 - 22:00
: 464
я думал тут форум про ск-5 blush2
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Классный дельтаплан! Поля им обрабатываешь?
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
"85jenijka" пишет:
слабое место у могих cry Терпел пока начали появлятса трещщины в верхних боках (стык с комбайном).
Потом на поднятом положений жатки под кронштейн штока левого цилиндра поставил домкрат , приподнял , вынул палец-и начал подымать пока оторвалось от земли колесо. после такой процедури наклонка перекрутилась на другую сторону и я заварил верхние боковые трещщины ( на сколько позволил доступ). Потом отпустил домкрат, поставил палец, снял домкрат -и наклонка стала ровной ya
Еще можно приварить квадрат 20-20 к месту опора левого ролика ( контакт жатки с наклонкой , в низу с лева ).
Или помучитса и подтянуть левые пружыни ( лудше начинайте с этого).
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
"85jenijka" пишет:
Тысячу извинений bang - конешно про ск-5
19.01.2010 - 20:37
: 5105
А наклонку когда воротит? Если в самом конце хода подъема, то это сказывается неточность приварки кронштейнов гидроцилиндров. Измерь расстояние между проушинами на цилиндре слева и справа и сравни.Наверняка будет разница около 1см.
21.10.2010 - 22:00
: 464
"Mad Max" пишет:
Там серьёзно её крутит,особино со змиевского приставкой. Думаю мож снизу усилить наклоную ,но к чему и как и что варить.....?
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
"Mad Max" пишет:
Нет - толька для своей радости и покатушек . hi
Благодарья комбайну я заработал на дельтик- мечту детства smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
