Комбайн CASE CF-80. Страница 9 из 17
505 сообщений
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Пластиковые ванночки грохота пришли внегодность
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вал главного привода раздолбало места посадки подшипников миллиметра по 2-3 болтался как незнаю что.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Подшипник если правильно понял этот! 0036800219 (22214)
______________________
А мы потихоньку косим!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Всем привет. Вчера начали разбирать комбайн. Много нежданчиков вылезло.
Сева на счет оборотов не подскажу я его в этом году еше не заводил.
Кто знает номер большого подшипника на колоколе двс.
У меня походу его давно там не стояло. Вот откуда видрация бралась.
По каталогу там нет ничего!
dokumentmicrosoftword6.docx
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
сева пишет:
Это хорошо)
Унас еше месяц до уборки.
Удачи.
У меня еше бортовая вся в масле. Надо туда лезть тоже. Бак промыть иначе в прошлом году задолбало мусором фильтр и штуцера забивать. Надеюсь большую часть проблем устранить успеем.
Как по урожайности скорости расходу гсм?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ты с генератором что нить придумал? С электрикой как обстоят дела? Автоконтур работает? Заводится и глушится с ключа или?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Вместо гены 12 вольт поставил преобразователь 24-12 вольт, рабочий свет сделал 24 вольта. Автоконтура у меня нет! Вместо глушилки стоит трос, на стартер протянут отдельно провод от акамулятора на псевдо замок( заводскую заводку не востанавливал) ! Электрика работает
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Вернулись к гидростату плохо идет в перед, назад в норме! Сделали переходники для проверки высокого давления.
Может кто вкурсе что вылетело? Грешу на байспасный клапан! Может каталожный номер клапана кто подскажет?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Это загрузочный шнек в бункер. От элеввтора корпус приварен а во внутрь выступает такая стеночка. Вот в прошлом году на уборке люпина проскочившие стручки и солома цеплялись за края и забивали элеватор. Выпилил их и загнул края.теперь незачто зацепиться.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Ground81 пишет:
Всем привет! Реставрируем один такой экземпляр. Забавный механизм :) правда, глупость электриков которые портили ему проводку слегка расстраивает..
hi
шимки таки воткнул!
мотовило, винтилятор и силовая гидравлика если будет работать, уже хорошо!остальное можно не спеша зимой мучать!
жатка с отслеживанием? ширина какая?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Ground81 пишет:
_________________
А почему сообщение на удоление поставил?? dntknw
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
сева пишет:
Клапона не приделах, поменял местами, проблема осталась! Будем шукать.
30.05.2018 - 20:46
: 48
сева пишет:
Ground81 пишет:
hi
шимки таки воткнул!
Да!! Всё завел в пульт родными проводами. Большое спасибо за подсказки!! А без схем так вообще не обошлось бы! Теперь какой-то не диагностируемый глюк панели приборов. При выключении зажигания загорается на пару секунд табло старт-стоп. А при влюченном не работает. Плюс показания приборов не показывают. Работает только комп с дисплеем.
Зы. А на удаление- чтобы не засорять тему) в конце работ я полный отчет состряпаю. )
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики на привод шумахера какой номер ремня.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
https://www.agro-center.com.ua/shains--belts--conveyor-elevator/drive-be...
пойдет?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сегодня мигалку настраивал. Для чего вот эти провода выведены?что там должно стоять кто знает?
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Abubakar пишет:
Сигнализатор заднего хода (пищалка), примерно такой-https://www.sima-land.ru/1640886/zvukovoy-signal-zadnego-hoda-12-24-v/
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Спасибо
30.07.2017 - 21:21
: 21
Подскажите какой датчик стоит на обороты двигателя и почему комп не считает убранные гектары?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я вот такие купил все работает норм. И главное в штатные места становятся без переделок.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Лёхич пишет:
Концевик под наклонкой работает?
Деаметр колеса и ширина жатки указаны?
30.07.2017 - 21:21
: 21
Ширина жатки указана,диаметр колеса указан но какой точно должен быть не знаю но скорость показывает правильно.Под наклонкой концевика нет,а зачем он там нужен?
30.07.2017 - 21:21
: 21
Abubakar пишет:
А где купил?и работает ли он именно на обороты двигателя?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Лёхич пишет:
Он как раз и включает счетчик гектар без него наработает!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Лёхич пишет:
Abubakar пишет:
Датчики одинаковые на всем комбаине! В маркеровке только не ошибись!
30.07.2017 - 21:21
: 21
Спасибо!!!
но я ставил датчик с вентилятора на мотор он показывает на максимальных оборотах 1200-1400об
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Лёхич пишет:
Abubakar пишет:
АлиЭкспресс.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
По каталогу датчики идентичны!
Зазор от шкива к датчику проверить, и разъем большой черный, он вроде прям возле двишка ( плохой контакт)!
30.07.2017 - 21:21
: 21
Да всё проверил по 5 раз ставлю родной оборотов показывает мало,ставлю китай,обороты вроде нормально показывает но после 1300 об отключается и показывает 0
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Поставь китай на вентилятор и проверь отключится выше 1300 обортов или нет!
Принцип простой есть импульсы на датчике показывает обороты, нет импульсов,не показывает!
У китайца индикация есть! ( диот свитится)
Важные темы
  • Самые популярные темы
