Комбайн CASE CF-80. Страница 8 из 17
505 сообщений
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вот такая штучка есть у кого? Где купить можно интересно. Зазор решет мерить.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
777Игорь123 пишет:
Здравствуйте! вопрос к владельцам лиды 1600 или Кейса сх 80
Какие цилиндры наклонной? Какой диаметр цилиндра? какой диаметр пальца?
У меня лида 1300, думаю поменять, так как жатку кукурузную Capello 6 рядную с трудом подымает, или лучше просто еще один цилиндр докупить.... dntknw
А почему не поменять на клаас? Там цилиндры с пружинами. Если подходят можно былобы заменить. Или на крайняк можно на заказ сделать цилиндры по толше.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
сева пишет:
https://fermer.ru/files/v2/forum/275007/photo0159.jpg
такой с права есть?
https://fermer.ru/files/v2/forum/275007/photo0202.jpg
с лева.
У меня по другому. Может у тебя климат контроль?
Где сами радиаторы стоят? Фоткай чуть дальше будет лучше видно чего куда идет.
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Abubakar пишет:
777Игорь123 пишет:
На счет клаас даже и не знаю, не сталкивался. размеры, диаметр, длинна.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики всем привет.
Общался тут с одним владельцем цф. Сказал что шкив колокола надо смотреть. Подшипники бывают летят и сам шкив уходит от мотора.
Кто нить с таким сталкивался?
И еше привод вентилятора очистки. Укого были проблемы с этим узлом. У меня там все переварено. На пшенице отвалился гидромотор с куском крепления. Поставили на место проварил и усилили. Уборку отходил.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Старого образца шкив колокола с одним подшипником а нового с двумя.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Двухрядный подшипник стоит! Мажется но глядеть надо.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
сева пишет:
У тебя с одним подшипником?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
сева пишет:
да с одним.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я потрогал на своих эти шкивы. На обоих есть люфт. Походу придется менять подшипники.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Может в маховике фтулка разбита?
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
Abubakar пишет:
Всем привет , у меня тоже била проблема с ВОМ постоянно разбивало втулку, и вал тоже, пока в место втулки не поставил подшипник 207 широкий двух рядный самоцентрирующийся и проблема ушла, работает три сезона , и мазать ВОМ на да каждый день , потому что там слишком жарко и смазка бистро вытекает через металический пыльник . И перед тем как ставить 207 подшипник нужно подобрать шайбу чтоб придерживала верхнюю обойму подшипника , потому что при установке вала он может провернутся , И насчет соломы на решете , посмотри в вентелятаре направление потока воздуха , чем ниже опустиш шиток на продольних отверстиях тем лучше будит поддувать массу вначале решет , и еще в начале клавиш соломотряса установленная крупная решотка , я поставил обычную и теперь меньше загружает соломой решето .
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
CASE пишет:
Abubakar пишет:
Всем привет , у меня тоже била проблема с ВОМ постоянно разбивало втулку, и вал тоже, пока в место втулки не поставил подшипник 207 широкий двух рядный самоцентрирующийся и проблема ушла, работает три сезона , и мазать ВОМ на да каждый день , потому что там слишком жарко и смазка бистро вытекает через металический пыльник . И перед тем как ставить 207 подшипник нужно подобрать шайбу чтоб придерживала верхнюю обойму подшипника , потому что при установке вала он может провернутся , И насчет соломы на решете , посмотри в вентелятаре направление потока воздуха , чем ниже опустиш шиток на продольних отверстиях тем лучше будит поддувать массу вначале решет , и еще в начале клавиш соломотряса установленная крупная решетка , я поставил обычную и теперь меньше загружает соломой решето .
И еще при замене подшипника \ 22214 \ то проще по разрезать обоймы болгаркой аккуратно и снять , а новый подогреть в масле и он легко станет на свое место , чтоб не про слабить посадку под подшипник , и не провернуло обойму на валу , ато било такое после замени подшипника . И еще подскажи длину натяжки пружины на ГСТ там должна бить стрелка на ней . ато у меня сломана .
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У меня на обоих этих стрелок нет. На одной отломлена а на другой ваобше нет.
: Минск
03.04.2018 - 17:32
Фирма Мирисан ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПЧАСТИ НА CASE CF80 СО СКЛАДА В Г. МИНСКЕ. 6502004@MIRISAN.BY
: Каменск-Шахтинский
23.04.2018 - 07:20
Здравствуйте! Прошу прощения, что так бесцеремонно, но подскажите пожалуйста, Есть ли на цф 80 номер рамы выбитый на металле, или только наклейка? С уважением ко всем, Евгений.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Может кто в курсе как выставить границу оборотов на аварийку?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Добавлю немного.
Замена звездочки шнека жатки.
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
сева пишет:
Олег CASE выкладывал настройку компа, посмотрите -https://www.youtube.com/watch?v=UKkbR1F5MSM
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Юрий Абальмаз пишет:
сева пишет:
________________________
Да это видео я видел! Как включить выключить понятно, вопрос как выставить обороты ниже которых будет срабатывать аварийка!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
сева пишет:
Добавлю немного.
С чего звездочка?или оригинал?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
сева пишет:
Добавлю немного.
Звездочка Claas + немного токарных работ!
Уже начали ремонт?
Abubakar скажи сколько оборотов двигатель на максимальном газу комп показывает?
По книжке максимальный холостой ход 2600-2700.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
сева пишет:
Звездочка Claas +
Вам некуда деньги девать,я аналогичную звездочку присобачивал с ЖРБ
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Slava-rivne пишет:
сева пишет:
Звездочка Claas +
С учетом цены родной 250-300 S, и класовской 1400 гр разница существенная!
ЖРБ где взять? В прошлом году менял звездочку на выгрузку двойную, так она мягкая пришлось перекаливать!
На зерновой элеватор звездочки и транспортер тоже с клласа !!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
У всех так вариатор сводится? Или полностью ремень на край выводит?
12.06.2018 - 12:38
: 3
Срочно нужен электрик , ростовская область .
И у кого есть ножи на измельчитель ?
27.10.2015 - 01:55
: 180
Antoha95 пишет:
В Ставрополе продают на измельчитель ножи. 8918 88533 82 Руслан
08.05.2015 - 19:27
: 19
Abubakar пишет:
У меня есть такая штучка как ей пользоваться ?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
kontrabas26rus пишет:
Abubakar пишет:
Зазоры на решотах и подбаробанье выставлять!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Всем привет. Вчера начали разбирать комбайн. Много нежданчиков вылезло.
Сева на счет оборотов не подскажу я его в этом году еше не заводил.
Кто знает номер большого подшипника на колоколе двс.
У меня походу его давно там не стояло. Вот откуда видрация бралась.
Важные темы
  • Самые популярные темы
