Комбайн CASE CF-80. Страница 4 из 17
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ну вот приехал и мой кейс
Есть ли какой сьемник что подшипники стягивать?
Да есть! И кто прибыл?
Покажи его. Как он выглядит!?
Приехал цф80.
Датчиков нехватает. В остальном требует рукоприкладства))
Но готов к уборке.
Вопросов будет многооооо...))
Гнали 280км своим ходом.
Выспаться теперь надо а потом начнем знакомство с этим зверьком.
С консульно шнека стягивали подшипник жутко неприятное зрелише. На дону обойму открутил стукнул с конуса спрыгнул и вытащил. А тут обоймы то как таковой нет обжимки две. К подшипнику подхода нет. Цепляли фомкой потом ели ели подсунули сьемник. Ии стягивали под кувалду. Я думал немцы придумали что нить удобное но...
В бортовых какое масло?
У него одна бортовая потеет. Думаю долить надо. В остальном все сухо.
Сфоткаю сегодня.
Жатка какая 7?
Агрегат в целом зверский ! Пока мне не нравится расход соляры с 6 метровой жаткой и средней
скоростью 4 км 15 л. Снимали гст отказался ехать в перед при вскрытии визуально все в порядке но при нагрузке в перед не едет, надо переключатся на скорость ниже! Возили в Николаев но там вош рекстон видели впервой раз!
Подозрения на клапана высокого давления!
Жатка 6,6. Хотя выгрущной шнек длинный. Неродная наверное.
А что так медленно ходишь? С такой то жаткой.
Как в обшем комб. Наклонку не забивало? Как зерно в бункере? Потери?
Как снимается наклонка?
Еше тормозов нет. Протерта трубка. Терло об полуось.
И трос ручника отрезан болгаркой. За что с ним так незнаю. На ведушем мосту везде стоит клеймо claas
Что молотишь?сколько в день бункеров? Сколько га?
Труба разгрузки после полного открытия сразу сама уезжает на место. в чем причина? Клавиша отрытия работать начинает на закрытие. Походу концевик чет гонит или на кого думать? Было у кого нить так?
Восстановили битер.
Будет работать или нет посмотрим. Новый ждать некогда.
Это который на выходе стоит??
Да. Сегодня поставили. Крутится как родной без смещений.
Наклонку реставрировал два дня. Две пачки электродов 3ки.
Ездуны мать их. Нижняя зашелка жатки ушла походу давно и жатка хлопала снизу. Ролики всмятку валы выгнуты во внутрь. Лопины и трещины по всему передку. И сварка шлаковая. Срезал зачищал варил. Вроде все реставрировал. И застежку сделал.
Как в гидравлику масло доливать?
Где Кантробас? Как твоя лида? Какие ощущения какие проблемы?
Вот востановили шкив привода наклонной
Фтулили ? Чето он не похож на мой!
Да. Там ребята до нас пытались наваривать.но там люфт был конкретный. Мы зафтулили. Как будет ходить время покажет.
У тебя 99 года там чуть другой.
Сегодня обнаружил что у него барабан гнутый. Поведен на левую сторону.((( вибрирует сильно. Бичи тот хозяин говорил что меняли недавно. Они видны что меняны. Но сам вал барабана видно что потянут.
Будете ровнять или под замену?? У меня с правой сторны шлицы немног как прокручены но там нагрузка больше чем с левой, но работает! В чем разница по шкивам? у меня тоже фтуленый
У меня пять резиновых втулок а тут три. И шкив на первых моделях были разборные. А у нас отлит цельный.
И муфта чуть иначе сделана.принцип тотже
Ровнять я даже не знаю как!!!?? Надо искать новый вал или барабан. Колеса снимать надо чтоб вал барабана вытащить? И в какую сторону надо его вытягивать?
Можно попробывать пресом выровнять, снять шпонки и подшипники, походу колеса снимать не надо(сходил глянул) вал над колесом.С левой стороны вал толще идет как его погнуло?
Шкив тоже цельно отлит.
Он по ходу чтото твердое поймал левой стороной а привод провернул его. Тоесть повело как бы на пропеллер. Со стороны привода бич стоит ровно с декой а с правой выше деки почти на сантиметр. И когда молотилка работает на холостых видно как барабан плавает.(без наклонки)
Кейс машина хорошая.Работал в том году.подготовил и к этому
Сфоткай если можно!Вибрация есть? Зазоры вход выход ?Ступицы где шпонки стоят смотрел там иногда отрывает по сварке, может там провернуло?
Кейс какой? Расход по соляре какой ?
Кейс цф 80 Расход точно не скажу,но за смену не более 200л
Подскажите какие индуктивные датчики можно поставить вместо оригиналов?
Жатка какая? по датчикам здесь глянь
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Я нсшел в подлокотнике тетрать где комбайнер записывал сколько намолотил бункеров и сколько соляры. Так там от 9 до 18 бункеро в разныые дни а соляры 190 - 220литров. Зачем бак на 550???
