Комбайн CASE CF-80. Страница 16 из 17
505 сообщений
: Черкащина, Тальновский край
08.01.2015 - 22:08
: 322
Миша92 пишет:
Это мне вопще не чего не говорит( до этого был только Енисей 1200.
Пытался найти руководство пользователя, но увы нечего нету.
Можно подробней объяснить что и как делать?
При повороте ключа все лампочки на панели загораются, но стартер не заводится.
В итоге завели на прямую замкнув стартер, а вот съехать с места не получается (
Насколько я знаю, для заводки нужна определенная процедура. Перед заводкой нужно поставить рычаг хода в нейтральное положение, включить зажигание, нажать на кнопку сигнала, после этого должны потухнуть лампы на панели и только после этого включать стартер.Это по заводскому, если у вас не переделана проводка .Попробуйте.
08.01.2015 - 22:08
: 322
CASE пишет:
руководство по експлуатацыи кейс цф 80 на руском
https://fermer.ru/files/v2/forum/275007/manualcf80.pdf
Вот здесь подробно все описано про запуск комбайна.
09.06.2014 - 16:01
: 13
Добрый день!
кто может подсказать где купить клапанную рамку (может она и нет так называется, точно не знаю)на комбайн Case 527. Приобрел себе такой недавно б/У и не комплектный, осталось только это установить.
09.06.2014 - 16:01
: 13
вот она схеме
30.05.2018 - 20:46
: 48
Это или с разборки или собирать самому. Главное учесть клапан обратки, если он в этой детали. Он отвечает за натяжку ремней по сути.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ground81 пишет:
За оттяжку ремней
07.06.2020 - 11:33
добрый день! подскажите плиз, я недавно купил CASE F80 комбайн, как настроить вентилятор и как установить барабанный оборот? Если есть видео материал по установке отправте пожалуйста на ватцап +7 776 776 00 06
Спасибо!
: Мелитополь
08.06.2020 - 18:00
: 13
Айбек Мусабаев пишет:
Спасибо!
Для того чтобы можно было менять обороты барабана и вентилятора нужно выбрать предварительно на компьютере индикацию этих оборотов.
без этого клавиши регулировки не активны.
есть мануал на русском здесь на сайте
если не найдете могу выложить
: Мелитополь
08.06.2020 - 18:00
: 13
Меня вот интересует другой вопрос.
тут выше вылаживали проблему с бортовым пк. что вся сигнализация оборотов стоит на нулях
как победить данную беду может кто подскажет
заранее благодарен
заменил комп бортовой с бу комбайна(на старом выгорела линиия датчиков потерь. переломался провод что идет на клавиши и замкунул внутри +12 с синальным и еще не работала подсветка)
а на бушном все работает отлично только не могу поставить границу оборотов, а без этого теряется весь смыл компа.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Skifmp пишет:
заранее благодарен
код 2692 и будет счастье!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Skifmp пишет:
Спасибо!
Это если вся проводка заводского стану! у меня и без компа работает!))
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
сегменты на жатку, кто где покупал и почем, (Украина)??
: Мелитополь
08.06.2020 - 18:00
: 13
сева пишет:
Спасибо вам огромное! Думал комп возвращать.
Восстанавливаю комбайн по немногу.
Пригнали в прошлом году прям перед уборкой. Так полтора месяца жил в нем можно сказать.
Очень много косяков было с жаткой и наклонкой.
Сегменты брали в "Агросервисе" от джондира и пальцы тоже от него. По цене сейчас не скажу. Так как за уборку не вылетел ни один. На эту уборку запас есть.
С пальцами проблема была. По сварке лопаются, заваривали сами и в бой.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Skifmp пишет:
сева пишет:
smile3
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
сева пишет:
в мелитополе на базаре 12 гр шт
12.06.2020 - 10:29
Добрый день! Скажите на что смотреть при покупке cf 80? Какие слабые места? И какая марка двигателя? . Вообще про этот комбайн мало информации в интернете. У кого есть возможность можно Viber или WhatsApp 89278143514. В долгу не останусь!
: Мелитополь
08.06.2020 - 18:00
: 13
Выкатили вчера задний мост.
Траверса крепления моста к самому комбайну оказывается была лопнута со стороны вентилятора, и снаружи не увидеть только если залезть под сам комбайн.
Еще по сварке начало лопатся крепление самого моста к траверсе,
и рама в ране крепления вентилятора.
еще лопнули две балки на которых держится вся кабина с мостиками но там еще не варил.
Такое ощущение складывается что в Белоруссии на нем участвовали в каком то особом виде ралли.
Или это частая проблема такая потому что лопнувших деталей которые уже устранил выйдет целый список.
Кто то ремонтировал кстати муфту привода вентилятора, а то раздолбанная совсем буду фрезеровать новую.
Или может есть готовое решение?
08.01.2015 - 22:08
: 322
Слушай, Skifmp, а ты серьезно взялся за ремонт комбайна, уважаю таких.Эти трещины нужно сразу ликвидировать после их обнаружения, а то они снижают общую жесткость комбайна и способствуют появлению новых. Я думаю , предыдущий владелец ими не заморачивался, вот и развел их по всему комбайну.
: Мелитополь
08.06.2020 - 18:00
: 13
Да не хочется в поле с ним возится просто. По возможности устраняю поломки те что видно невооруженным глазом. В поле всеравно покажет.
В прошлом году сделал наклонку полностью. Пришлось переваривать полностью тот край что заходит в комбайн, втулить шкив привода наклонки и жатки. Делать по новой камнеуловитель. Ремонтировать подбарабанье ( там наварили такой срани на входе что при опущенном подбарабанье ступенька на входе 40 мм получалась, и не шла масса)
Дофига проблем подкинула защитная муфта привода наклонки. Рвало диски феродо. Оказалось поверхности к которым прилегает феродо были блюдечком и диски работали только краечком шириной милиметров 10-15.
Может кто померять планку по которой выставляют натяжение ремня гидростанции
а то моя дето обламалась. Поменял ремень а сколько его тянуть незнаю.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Небольшой обзор
https://youtu.be/ZQ_UmQTmJF4
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Abubakar пишет:
Небольшой обзор
Пожалуйста укажите в следующей серии ширину молотилки, ширину жатки
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил 44 RUS пишет:
Abubakar пишет:
Небольшой обзор
Жатка 6,6 молотилка 1600
: Мелитополь
08.06.2020 - 18:00
: 13
Хорошее видео!
Распорки сзади тоже вварили.
У меня измельчитель с полесья стоит 1218
Сделал новые втулки в мост. И наплавил палец. Завтра шлифовать и ставить.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я на одном тоже так сделал.
: Мелитополь
08.06.2020 - 18:00
: 13
Доброго дня товарищи.
Может кто сфоткать конструкцию привода измельчителя. А именно планки которые ремень от двигателя на промежуточный шкив поддерживают. За две недели второй ремень а он 3к гривен стоит.
Наворотили ребята что продавали комбайн там знатно. (Сами сварили из говна и палок конструкцию напоминающую родную) При выключении начинает ремень колбасить и он либо розлазится на два отдельных либо его с ручьев выкидывает под ремень гидравлики. Еще приходится на перегонках его стяжкой фиксировать а то измельчитель сам по себе врубается иногда. А так ездить опасно недай бог кому то прилетит что на дороге.
Уже по разному пробовал его выставить, ничерта не получается.
Заранее спасибо
30.07.2017 - 21:21
: 21
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
По 2366 есть тут отзывы ?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вот немного видео про комбайн. Скоро на уборку поедет.
https://youtu.be/aN6YqHaTtys
https://youtu.be/j6jmK-Z_wHE
https://youtu.be/p4nwoXH_ifA
: Лида
10.06.2010 - 18:22
: 3
Добрый день. Дайте номер стекла ветрового на case cf80 пожалуйста, в Беларуси нигде не могу найти (стекло).
Или сфооткайте у себя в комбайне уголок стекла.
09.06.2014 - 16:01
: 13
Добрый день!
Кто может подсказать как подключить этот электроклапан (не знаю как он называется).
Купил комбайн кейс 525 без него уже(
Интересует как подключить шланги, и как подключить к нему проводку (она у меня отрезана под корень)
Кто может позвоните, напишите, пришлите фото на номер 89671840520 ватсап, Вайбер, телеграмм
Важные темы
  • Самые популярные темы
