Комбайн CASE CF-80. Страница 15 из 17
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
В даном редукторе стоит пылеулавливающий манжет,мой уже под замену.
Где его можна найти,или хто хотя бы знает его название?.правда в меня лида 1300
Я родные шестеренки стачивал, под посадку сателлитов! Но это было на 524, а на сф в этот редуктор пока не залазил!
И так) продолжу по редуктору загрузочного шнека.
Смысл всей переделки в том чтобы поставить сальник и на второй вал. Производитель сделал всё чтобы его просто было некуда ставить, но по отливке корпуса видно что так было не всегда.
Расточили корпус под верхний 306й подшипник и стопорное кольцо. Ну и, как уже писал ранее, поставили на валы большие сателлиты от нивы (не без доработок)
Сальник с пылью съест сразу.я делал под набивку .что под коленвалы ставят(тогда ходят ,хватает на 3 сезона)нагрузка на комбаин в сезон 500гек (е524)
Спасибо за совет!
Поставил сальник с пыльником, посмотрим на сколько его хватит. Есть надежда что поработает. Под сальником закрытый подшипник. Точнее все подшипники закрытые.
Нуждаюсь в замене лопаток (скребков) элеваторов зернового и колосового. Если кто знает где в рф можно закупиться, то буду признателен. И хотелось бы знать размеры этих скребков. Подозреваю что на моем стоят от нивы.
А ещё в планах снятие и ремонт грохота. Подскажите пожалуйста алгоритм сего действия.
Скребки можно нарезать с ленточного транспортера( промышленого)
Ремонт грохота есть в начале темы ( замена гофры)
Алгаритм: демонтаж, варим где надо, меняем гофру( по необходимости) красим !
Спасибо!
Как раз по примеру из начала темы я собрался поступить.
Интересовал сам демонтаж- с чего начать и что нужно будет снимать чтобы добраться..
Наклонку отстегнуть, камне уловитель снять, подборабанье в верх, тяги саленблоки да и все! Вытягивай.
Поздно )))
Повторять не рекомендуется )))
Тракторм тянули??)))
Я вперёд вынул
Простой стяжкой (видна на фото рядом валяется). Способ не из простых, но в одного вполне выполнимый. С наклонкой еще не связывался, потому не рискнул заниматься этим без опыта и без техники под рукой..
Пришлось срезать пластину между решет на несколько см, и повозиться с задней планкой- упиралась в шнек. В остальном вполне реально.
На днях поеду за металлом. Потом буду сочинять приспособу для изготовления гофры. Готовых в продаже нигде не нашел. Хочу из нержи сделать.
Подпорки под наклонку ставишь, клинья снимаешь, и отьехал акуратно!
Плюс ревизия баробана, и подбаробанья!
назад ставить Проблемней будет!
При снятии форсунки разломался ее корпус - сгнил. Искать оригинал или собирать на бу- шном корпусе?
Кто имеет опыт по заменителям? Можно ставить неоригинал?
Ps нашёл оригинал, заказал.
У меня нормально вышли, когда мотора делал делал!
Те кто снимал ее до меня не поставили на форсунку пластиковую гильзу, потому в колодце стояла вода. Остальные вышли спокойно.
Мотор в процессе:
Удивительно но такой-же мотор стоит на кейс магнум 310.
Этот мотор широко применяется. И на тракторах и на водном транспорте и на автомобилях-грузовиках-автобусах. Мне очень нравится эта силовая установка )
на кейсах он много где стоял! И не только на них.
разве там шайбы медной нет под форсункой?
Конечно есть шайба. Но форсунка приросла к стенкам ржавчиной. На других, где уцелел пластиковый стакан, все целое и снялось без проблем.
втулки шлицевые (полуось бортовая) с чего подходят??
Добрый день. Из вашей темы почерпнул информацию о замене кейсовской микросхемы на шимки, посмотрите как мы сделали, может такой вариант более изящный.
Диммер от светодиодной ленты, управляется с пульта, обязательное условие, ( что бы не спалить) на выходе поставить диод против индукционной нагрузки...
всем привет так кто скажет мотовило и вентилятор не работает из за этой платы.я поставил уазовский включатель света с реостатом и рааботает вентилятор норм.
я в беларусии заказываю
Доброго времени суток!
Кто может помочь разобраться с комбаинем Case 527. Хочу себе б/у такой. Но нечего про него не знаю, кокка завёл, а смесив сказать не можем. Если можно дайте свой номер телефона, очень буду благодарен.
это тоже Лида 1300,кейс 525,форшрит 525,только на одну клавишу меньше
Это мне вопще не чего не говорит( до этого был только Енисей 1200.
Пытался найти руководство пользователя, но увы нечего нету.
Можно подробней объяснить что и как делать?
При повороте ключа все лампочки на панели загораются, но стартер не заводится.
В итоге завели на прямую замкнув стартер, а вот съехать с места не получается (
Видио не получилось загрузить
