Комбайн CASE CF-80. Страница 12 из 17
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Еше одна дырка на радиаторе печки.
Запаяли все норм.
С жаткой никак ладу недам. Ремень скидывает с шумахера. Настраивали по всякому но всеравно трепит ремень сильно. Впоследствии слетает.
Может есть какой секрет настройки регулировки шумахера???
А вот так ребяты соединили привод кондера. Теперь работает на прямую от кнопки. На компрессор выходит 12в. Хотя вся система должна быть на 24в. Видать гдето запитались.
Как определить рабоиает ли электротермостат кондиционера. От него штекер отключен(фото). Подключал его на место ноль реакции.
_____________
на кондере только муфта компресора на 24, остальное на 12!
электротермостат кондиционера?????????? что Это?
По жатке фотки показывай, поглядим!
А я вот вскрыл насос! какого ему нехватает!
Сева. Насосу достаточно микронов чтоб начать барахлить. Надо заменить весь насос чтоб посмотреть в нем ли проблема или отвезти свой на ремонт куда нить к хорошим спецам.
У меня знакомый с распред фендт так мучался. На глазок никаких люфтов и проблем. Разбирал собирал толку ноль. Потом в ремонт отдал привезли поставил все заработало. Вот они ему и расказывали что выработки достаточно микронной потомучто давление большое.
Может у тебя такая же проблема?
Электро термостат это такая коробочка стоит на блоке вентилятора и к ней идут все провода кондера. От кнопки вкл. От датчиков и от него подается ток на сам эл.магнит компрессора.
термостат, понял! У меня отключен тоже, но я печкой не пользуюсь!
По гидростату, ремонтники далеко,и по ушам ездят очень сильно! если мелочь сам попробую сделать! Визуально все в порядке стружки нет, износа критического на деталях нет! Завтра масло залью буду пробовать! Пока нашол что одной деталюшки нет в клапоне! Походу прошлогодние ремонтники с Николаева благополучно оную похерили!
На насосе есть контрольные точки, подсоединив манометр можно и самому сделать хоть минимальную диагностику состояния насоса!
Сними видео урок как это сделать самому. Думаю многим будет интересно.
А с чего утебя начались сним проблемы? Или с самого начала была такая проблема?
Термостат не на печку а на кондиционер. Завтра сфоткаю эл.схему там понятно все.
С жаткой вроде разобрались. Пришлось срезать боковину и приварить заново. Стояла сдвинута назад и шкив привода шумахера смотрел всторону.
И еше нож стоит немного задрав нос в чем причина непойму. Пальцы может старые погнутые поэтому.
Надо купить полностью новые пальцы и сегменты но...
С гидростатом началось в прошлом году( на поле выдавило прокладку на фильтре, выгнало масло. Залили масло, но ели доползли до дома.) Возможно был завоздушен поэтому не ехал! Сняли пару отвезли в Николаев, ( но походу они знакомы только с гст90 и подобными насосами) бошевский видели в первый раз, в общем разобрали и собрали ,на стенд тоже не смогли поставить,Заключение должен работать!
Приехали поставили на место, но комбаин не едет в перед так как ехал до этого!
Про проверку гидравлики написано в мануале на комбайн!
У тебя где ножи выше? У меня под редуктором вроде больше прокладок регулеровочных!
У тебя где ножи выше? У меня под редуктором вроде больше прокладок регулеровочных![/quote]
Сегменты носиками трутся о пальцы. Сфоткать забыл. На редукторе привод где пластиковый подшипник ходит вверх вниз почти на 1см. Поднять нож поднятием редуктора не получается.
Поздравляю.!!!
Может кому тоже поможет!
Сегменты носиками трутся о пальцы. Сфоткать забыл. На редукторе привод где пластиковый подшипник ходит вверх вниз почти на 1см. Поднять нож поднятием редуктора не получается.[/quote]
всей картины не видно!
Спасибо!!!
Сегодня навернулся привод зернового шнека (который в бункере) Еще не вскрывал, но подозреваю что зубов на шестернях не досчитаюсь...
Сателитами можно заменить! На 524 фортштрите так делал!
А можно подробнее?
Мужики если кардан привода немного гнутый будет ли трепать цепь привода консульного и ремень шумахера? Или эт неиграет роли?
Сегодня начали молотить пшеницу. В решета между верхним и нижним сразу после каскадного набиваются соломинки. У когонить так было?
Я на клавишах заменил решетки первого каскада с большими отверстиями на решетки с мелкими. Думал проблема в этом, соломы стало чуть мешьне но проблема не ушла.
Тоже набивалась солома в решета, уменьшил зазор- перестала.
Друзья, у кого была проблема с редуктором привода зернового шнека? Собираюсь изготовить себе новые вал-шестерни. Может надо кому-то?
Зы. А уж как чудесно этот узел разбирается)))
У меня на МДВ такая же хрень была, Но предыдущий хозяин дал в "нагрузку" эту пару. И со слов предыдущего - ревизия каждый год , или в уборку может прийти "песец"(севенрная лисица)
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
88 пост! раньше была и фотка.
Сфоткайте крепление глушителя! у кого он сверху возле двигателя стоит!
кривой Кардан или вал на котором звездочка с шкивом?
Вал этот проверяли. Ровный. Шкив крутится без колебаний, ни влево вправо ни вверх вниз.
Глушитель завтра с утра сфоткаю.
Фото глушителя
Доброго здоровья всем!
Друзья, помогите разгадать загадку с проводком. Разобрал разъем жатки, там все провода в кучу. Из-за того что забывали снять вилку во время погрузки на тележку. Всем проводкам нашел свое место, а один не могу отпределить. Массовый провод что на фото. Разбирать ничего не нужно, а просто тестером прозвонить разъем жатки и выяснить с кем 36й контакт в контакте )) заранее спасибо!!! Очень жду
На жаль у меня проводки на жатке нет! У кого-то очень кусачки чесались!
[quote=сева;1078829304
На жаль у меня проводки на жатке нет! У кого-то очень кусачки чесались![/quote]
Очень уж хочется оживить систему копирования. У меня стоит комп claas поверх родной кейсовской системы. После включения кнопки "поле" он показывает на пару секунд информацию на экране затем гаснет и больше ничего не происходит. А работать в наших условиях в ручном режиме- эт издевательство (
Очень уж хочется оживить систему копирования. У меня стоит комп claas поверх родной кейсовской системы. После включения кнопки "поле" он показывает на пару секунд информацию на экране затем гаснет и больше ничего не происходит. А работать в наших условиях в ручном режиме- эт издевательство ([/quote]
А подробней что за комп?
Вариант исполнения "Q"
Извиняюсь за бардрак на фото- другого под рукой нету
Вот проблемка. Солома в решетах стоит.
