Запчасти - контрофакт и лохотрон.
10 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Предлагаю делиться опытом если попадались запчасти которые забраковали при покупке или же уже начав использовать. Есть альтернативные производители честно маркирующие запчасти своего производство и есть честные продавцы, но встречаются и подделки а так же иногда продавцы очень сильно завышают цену рассчитывая на неосведомлённость.
Приведу для начала пример контрофакта - индукционные датчики оборотов ПрП-1М только внешне все одинаковые но не все они в одном месте изготовлены и не все соответствуют оригиналу.
Приведу пример лохотрона - контрпривод вентилятора очистки ACROS и ДОН-1500Б взаимозаменяемы но цена даже у одного продавца может отличаться в два раза (обуют тысяч на 20 рублей). dont
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у нас вобще трудновато с запчястями дон. так шо берём шо е
19.01.2010 - 20:37
: 5106
досужий пишет:
И так сплошь и рядом. Правая опора шнека жатки Дон и Вектор, на Доновской нет двух отверстий М16 под крепление рукоятки и покрашен в другой цвет.Разница в цене в два раза. Это как понимать? Сам завод чепуху лепит. Например звезда с предохранительной муфтой привода шнека жатки, одевается на вал шнека без фиксации. Это шо лисапед? на лисапеде и то клин забивается для фиксации. На Ниве, Доне цанговый зажим, а тут нанотехнологии. В результате разбит шпонпаз в цапфе шнека, ступице, ну и сама шпонка.Тут же предохранительная муфта шнека: Содержит в себе ещё и храповый механизм.Всё это слеплено так что при работе храповик блокирует предохранительную муфту. Это получается при попадании инородного предмета в жатку, шнек не станет за счёт срабатывания муфты. А станет только при условии что где то что то репнет.Это только в жатке.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виталик а фотки где wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
wink
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Rudenko Anton пишет:
Виталик а фотки где
Та нема фоток. cry Это мне досталось по наследству от предыдущих хозяев. Когда разобрал при замене шнека, там всё уже было покоцано. Короче, на токарном срезал ступицу с детали №1 ( на картинках выше) развернул на 180град, чуток провернул шпонпаз так чтобы он расположился между отверстиями под болты и так уварил. Потом над шпонпазом просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу М10. Теперь эта хрень фиксируется болтом с контргайкой. Конечно, может я не понял замысла конструкторов, какой принцип они туда заложили. Но по их логике предохранительная муфта должна срабатывать при реверсе жатки. А при молотьбе храповик её блокирует.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виталик! может её нужно развернуть на 180 и при выкрутке будет блокировать а при забивании пробуксововать wink или звездочьку
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Виталик! может её нужно развернуть на 180 и при выкрутке будет блокировать а при забивании пробуксововать или звездочьку
Я так и сделал, при выкрутке блокирует, а при забивании пробуксовывает. А просто не развернешь там ступица не симметричная, с лицевой стороны выточка по внутреннему диаметру. И если разворачиваешь, то шпонка примерно на 1/3 длины работает. И звезду не развернешь, тогда сухари не будут защелкиваться.Токо токарить. laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а сухари не разворачиваются?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Не-е. laugh Только станок cry Там подпружиненые сухари наподобие как на обгонной муфте ПУН-5, ППК-4. Не знаю в КМД-6 есть такая или нет.
Важные темы
  • Самые популярные темы
