Быстрый износ переднего шкива отбора мощности двигателей комбайнов ДОН. Страница 2 из 2
54 сообщения
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Rudenko Anton пишет:
я так делал
У меня покрепче конструкция. smile3 Теперь жду фото в теме по рихтовке жатки. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
я так делал
фоток нету.а так арматурка и гидравлика делает своё дело.но и +сварка
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
я так делал
а по крепости достаточьно штоб держать индикатор wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Там же сотые доли миллиметра - чем прочнее тем меньше погрешность. wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей! как вам такие фильтра на смд31
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Нормально, современно. Сейчас и фильты хорошие можно подобрать и масла а раньше на "херне" всякой. Как только выносили это СМД?! good Хороший был мотор для своего времени.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
он и щас ничё
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
досужий пишет:
На ЯМЗ опора другая
Я ужо было размечтался, щас про 238й расскажут, как всё на место по правильному ставить, а тут СМД..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
gentos пишет:
досужий пишет:
На ЯМЗ опора другая
так а шо непонятно то
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
не понял смысла высказывания dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
gentos пишет:
принцып цынтровки тотже scratch_one-s_head
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На ЯМЗ-238АК передняя крышка на заводе центруется (или центрируется х.з.) с более жёсткими допусками чем для тех у которых центровка только для сальника. На опоре есть точёный выступ который входит в то же отверстие что и сальник с малым зазором т.е. когда всё родное то с индикатором колдовать лишнее. А вот когда покупают б.у. автомобильный или тракторный двигатель и переделывают его в комбайновский (крышку то менять приходится), вот тут несоосность и проявляется. Так же проблема вылазит из за неоригинальных запчастей.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Было дело ... чуть нашёл где шумело (за то на движке все натяжники обновил) smile3
Как до туда добраться ? (спасибо Антону - научил)
Разобрал ...
Собрал , про центровку ...а чего Я там с ней сделаю ? тесно ,неудобно и как всегда - некогда.
Вопрос ... как правильно мазать, как диагностировать что пора , какие "правильные" резинки ...
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Гудвин43 пишет:
Разобрал ...
Опору снимали? Если родная то станет на место "сама". Мазать в инструкции описано как правильно - пробку выкручивать надо (у Вас на фото там "тавотцица ") и через вторую прокачивать. Резинки даже хреновые ходят если с соосностью всё в порядке.
Башкортостан
: Мечетлинский район
10.12.2014 - 22:21
: 12
здраствуйте! благодоря этому сайту на многие вопросы по дон-1500 а смд-31 нашел ответы. еще вопрос со стороны кабины на движке звон стоит как от колокола,шкив как снимать?как разбирать задний колокол движка?кабину надо снимать,и что там может поломаться?там воще сцепление или типа такого есть или нет,желательно подробно с картинками или с чертежами как Досужий объяснил про передний шкив
,заранее спасибо всем
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там стоит шлицевая втулка прикручена к маховику и вал и на холостых оборотах немного звенит.я и направляющюю точил новую всеравно звенит dntknw может Сергей знает какието фокусы
Башкортостан
10.12.2014 - 22:21
: 12
да да на холостых,только сильно гремит у меня,чтобы разобрать кабину снимать надо?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я один раз снимал на месте smile3 пришлось прогнуца
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На месте раэобрать можно если молодой худой и гибкий. При мне один комбайнёр сказал когда уже разобрал о собрал что быстрее бы было если бы двигатель вытащил. yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
оно то легче но крану 100 баксов нужно заплатить wink я снимал перегородку между кабиной и движком, сидение,боковой люк возле сиденья и балку снимал так как с заглушки распреда масло пустило.канешно легких болтиков мало wink
Башкортостан
10.12.2014 - 22:21
: 12
тогда лучше кабину снять,думаю куном сниму,ну я так прикинул чтобы длины куна хватило выкопаю яму под передние колесо,еще переднее колесо спустит,и думаю хватет,в крайняк сварю удлинитель на кун,а примерно сколько весит кабина?ато у меня кун на т-40ам стоит,бывает иногда заднее колесо поднимается
Башкортостан
10.12.2014 - 22:21
: 12
а еще вопрос,вроде не нашел на это ответ в форуме или плохо искал, комбайнер мой говорит что обороты барабана меняються сами по себе,то больше становится то меньше из за чего может быть?я подумал что подтеки масло на цилиндре есть который накручен на шкив,может из за этого??
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если так снимать кабину то легче покарячмца на месте. рбороты падают и от потеков и распредилителя подымаютса от распределителя
Важные темы
  • Самые популярные темы
