Добрый день!Скажите,как установить поршневые кольца 20-03с6Б на двигатель смд 22 с наборными маслосъемными кольцами?
Нива ск 5 как заменить поршневые кольца?
8 сообщений
пт, 10.07.2015 - 13:55
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не понял сути вопроса. Какие то кольца особенные, или ни разу не приходилось менять?
не разу не менял, вот инструкция с ними была, по ней не получаеться ставить, может кольца не подходят?
Основная сложность - это запихнуть поршень в гильзу. Берётся старая гильза,режется пополам, сверху растачивается конический плавный заход. Кольца на поршень,каждый стык по отношению к соседнему на 90-180 градусов, и с маслицем встанут, как родные. Удачи!
Три пластинки из железного старого метра помогут одеть третье и второе компрессионные кольца.
на камазе менял только пальчиками,главное нежно, не спеша, как с женщиной)
добрый вечер у меня просажена гильза как это исправить?
Добрый день. Какой мотор? если СМД , то делаете так: берете старую прокладку ГБЦ и протачиваете торец металлической окантовки которая уплотняет гильзу. получается 2 кольца, которые нужно подложить под гильзу перед установкой. после установки проверяется выступание гильзы над блоком как обычно. количеством колец добиваетесь требуемого размера.
