Комбайн Massey Ferguson 31
22 сообщения
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята в кого есть такой комбайн в хозяйстве давайте будем делится опытом
: Хмельницкая обл. Украина
30.12.2013 - 09:35
: 22
есть 307 буду рад
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Есть 30, не против чтобы кто-то хоть какой инфой поделился о нём
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
Добрый вечер. Может эта тема уже не возродится, но я попробую написать. У меня семь лет был такой комбайн только без тюкопреса, потом пришлось продать, но своими руками "перещупал" много чего в этом чудесном изделии. По сути это уменьшенная копия СК-4, да и запчастей много наших подходит(ремни, подшипники и др.). Некоторые вещи можно поставить после небольшой доработки. Вообще опыт имеется, помогу чем смогу. А вот неделю назад опять купил себе MF-31, но уже с раскомплектованым тюкопресом и по нему у меня много вопросов. Инфи по нему нет, каталога запчастей тоже, а у Вас я вижу он комплектный. Если можно, сделайте пожалуйста подробные фото тюковального аппарата комбайна, а особенно иглы, которой у меня нет.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Костевич пишет:
Вот меня такой вопрос интересует по 30 моисею, они вроде похожи с 31, после включения привода жатки невозможно включить передачу в чем может быть причина? И ещё, когда хочу переключить передачу на газу с первой на заднюю не удается или на ременном не получится так переключится?
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
Так-как в моисее отдельно жатка не включается, то я думаю Вы имели ввиду включение контрпривода, который находится на одном валу с ходовым вариатором. С переключением передач что на первом комбайне, что на втором у меня никаких проблем не было. Правда на теперешнем комбайне я только при покупке по огороду покатался, да с эвакуатора сьехал, но скоростя включались без напряга и скрежета на любых оборотах и с включённой молотилкой, и без неё. Что бы выяснить причину невключения опишите поведение механизмов при переключении передач. Если при переключении слышен скрежет шестерен, то проблема в сцеплении или в самой коробке передач. Если упоминается включенная молотилка, то я так понимаю это полные обороты. В таком случае причиной плохого переключения может быть большая вибрация коробки передач и кулисы рычага переключения передач, так-как в моисее 31 часто разбивает шлици верхнего ходового вариатора и шпоночное гнездо верхнего шкива контрпривода. При малых оборотах это не так заметно, но при максимальных- аж сидячку трусит. У меня на верхнем вариаторном шкиву заклёпочные отверстия стали овальными и трусило что не дай Бог. Правда передачи переключались нормально, но вот вариатор переводить было стрёмно. Верхний шкив реставрировал кустарным способом. Расточил внутри шкива отверстие, подогнал под это отверстие втулку рулевой сошки МТЗ-80 (у неё внутренний шлиц точно такой как надо) и прихватил сваркой с одной стороны. Хватает на два сезона, потом сварку болгаркой снимаешь и новую втулку загоняешь. Метал у втулки сошки не очень вот надолго и не хватает. Отверстия под заклёпки пришлось пересверлить и вместо заклёпок поставил болты с гайками М8. Шлици на валу реставрировал сваркой и болгаркой. По поводу коробки передач - менял только один подшипник, который сразу за сцеплением.
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
Кстати, я с момента появления у меня интернета искал руководство по эксплуатации или каталог запчастей MF-31 и вот только недавно нашел каталог, может кому пригодится.
mf31-1.pdf
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Приобрёл вчера, в хорошем состоянии, есть много вопросов по настройке и регулировке, может кто подскажет
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Pudrosa пишет:
Впринципе могу немного рассказать о настройке, что именно интересует? Мне вот ещё интересна та облуда на радиаторе, можете сфоткать поближе её и из чего она сделана?
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Фото будут после 16го щас на работе, двигатель стоит дизель 1.9 Фольксваген
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Вот фото
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
https://m.youtube.com/watch?v=ptccJ09QzHg
Вот видео про мой комбайн
27.01.2017 - 13:39
: 22
может кто в курсе от какой модели комбайна подходит бортова к MF 31
27.01.2017 - 13:39
: 22
привет всем, вот имею проблемку, и немогу никак найти замену, может кто -че подскажет.п у меня MF 31
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Микола 0303 пишет:
я бы попробовал аккуратно наплавить полуавтоматом с последующей обработкой зубилом
15.10.2020 - 09:32
Микола 0303 пишет:
такая-же проблема
27.01.2017 - 13:39
: 22
все ребята у меня праздник, после долгого и упорного поиска нашол в городе Сумы (це Україна) ребят коториэ изготовили мне новою бортовую из метала. Уже заброл и поставил, пробовал эздить всьо просто атлично, Советую все зделано на вышем уровни
27.01.2017 - 13:39
: 22
вот эщоь фото и номер 0952506300 можно писать в вайбер
27.01.2017 - 13:39
: 22
во
27.01.2017 - 13:39
: 22
вот установлено на место
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Микола 0303 пишет:
Годно good Пусть служит) Цена вопроса если не секрет?
27.01.2017 - 13:39
: 22
Алексей2803 пишет:
Микола 0303 пишет:
Годно [изображение] Пусть служит) Цена вопроса если не секрет?
Цена 14 тис. А бу чугун 15.
Важные темы
  • Самые популярные темы
