На комбайне нива за правым передним колесом стоит ведомый ходовой вариатор в роботе очень часто рвет болты на 14
16 сообщений
24.01.2015 - 21:23
: 7
Доброе время суток подскажите кто сталкивался с такой проблемой. На комбайне нива за правым передним колесом стоит ведомый ходовой вариатор в роботе очень часто рвет болты на 14 .Иногда 1. Постоянно надо поджимать поросенок на котором стоит шкив вариатора .Что это может быть подскажите .
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
06.06.2012 - 17:16
: 14174
Может вибрация повышенная? Если да, то менять или балансировать вариатор.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Место крепления поросенка не варено? У моего отца была такая ситуация на ниве.
24.01.2015 - 21:23
: 7
место крепления поросенка надо проваривать так как пошла трещина все началось с замены вариатора раньше там был вариатор иного типа поставили новый но он с пружыной просверлили 3 отверстия и стянули болтами чтобы зафиксирувать его так что я думаю может розбалансировался он тогда как его отбалансирувать в домашних условиях?
06.06.2012 - 17:16
: 14174
В домашних условиях точно не отбалансировать, но попробовать можно. Для начала нужно проверить балансировку: крутишь его, когда сам остановится в нижней части делаешь метку (мелом или маркером), еще раза 3 крутишь - если метки все время в разных местах, значит отбалансировано нормально. Если метка все время внизу - засверливаешь в этом месте (или в проивоположном привариваешь грузик), и так пока не выровняется.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Мой отец рассказывал.треснуло крепление пром опоры, заварили, и все начало постоянно рвать болты.
24.01.2015 - 21:23
: 7
когда сверлили вариатор чтобы его скрутить в кучу наверняка розбалансировали я перед тем как на сверление отправлять тоже думал по этому поводу буду пробывать центрирувать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
У себя подкатил мост старого образца и сменил вариатор ...
28.02.2011 - 22:42
: 986
Гудвин43 пишет:
присоединяюсь к предъидущему оратору, на 2 своих "Нивах" и одном "Енисее" произвели такую замену лет 15 назад и забыл про ходовую... но мажем вариатор ежесменно плюс перед уборкой контролирую наличие масла в мостах.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1691
Ох ... изважаешь Ты его ... раз в сезон до упора и хорош dont
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
shybrik пишет:
Так он у вас не выполняет своих функций как вариатор!Купите шкив от Енисея,а свой подальше закиньте.На Енисее просто шкив,без всяких переделок ставится на Ниву.И никаких болтов и никаких втулокпластиковых из-за которых диск может болтаться,смещаться куда-то...Как-то раз была такая же история,появилась трещина...Комбайнер вовремя заметил,проварил хороший сварщик и все...Потом поменял вариатор на шкив и не вспоминаю...
24.01.2015 - 21:23
: 7
ви нетак поняли шкив родной сломался а поставили шкив роздвижной и чтобы он не роздвигался скрутили болтами .проверил балансировку крутиш а его с поросенком виляет .
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Ну правильно,на поросенке и стоит раздвижной,а когда переходят на вариатор старого образца,то фиксируют раздвижной на поросенке...Кто-то болтами стягивает,кто-то втулку делает,чтоб некуда было двигаться подвижному диску....Мы целиком стянули и поставили шкив с Енисея.который и не двигается никуда и на нем не болтается ничего и сам он намного легче чем этот раздвижной диск...
24.01.2015 - 21:23
: 7
отбалансирувал на 210 грам был росбалансируван с одной сторони
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
210 гр это понадобилось для уравновешивания шкива?Что-то не мало совсем...Надо хорошо балансировать,потому что если отлетит это все,то мало не покажется...
Важные темы
  • Самые популярные темы
    loading
