Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 223 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да ещё и сварочные аппараты бывают разные .Есть с высоковольтным запуском(осцилятором)так от него глючит электроника и в радом стоящей технике.
Так это на Торумах и Акросах все практикуется.
Нас есть военская часть над трассой, если попал в момент работы одного из радаров.
Так все пропал ты там. На акросе ещё божески, а вот торум прилип.
это еще выполнить можно без особого труда, а вот требование отключить всю электронику как выполнить? при частых сварочных работах часть контактов ,штекеров сломать можно,или еще хуже неправильно подключить. как сделать так чтоб и ничего не испортить и с меньшими затратами труда, то есть быстро?
Никак. Скрестил пальцы и погнал. Но если потом электроника начинает глючить, то претензий никаких - предупрежден, значит вооружен.
Была сварка, не было сварки. Она один хрен глючит! Как не умели у нас делать электронику, так никогда и не научатся.
При такой стоимости комбайнов я думал что там электроника с истребителей ПАК ФА или как минимум с Т 90
Если с Доном сравнить то технический уровень системы контроля и управления значительно прогрессировал. Я в начале девяностых по одному районуна Кубани гонял целый день как бешеная собака- то там комбайн стоит то там.Система там сами знаете не сложная но так как она была ещё всем не знакомая то я был всем известный и уважаемый в районе человек. Сейчас если район взять то я бы остался практически без работы.А что бы быстро с ходу неисправности устранять нужна не только теоретическая подготовка но и постоянная наработка что бы навыки не притуплялись.Поэтому я и начал с возрастом от комбайнов косить потому что круги нарезать надо уже не по сто километров.Вот сейчас обратились ко мне люди - ехать к ним 450 км.Гоаорят дилеры тупят.А далеко однако но придется ехать помогать.
Золотые слова!
Конечно ехать,чтоб не тупить потом как дилерам)))))
Не заморачивайся ты. Массу отключил и вари. Если электроника полетит то не от сварки а потому что га8но. Полетит она и без сварки. Нормальной электронике ничего не будет
Предупреждают чтоб снять с себя ответственость.Политит что нибудь из электроники все сам виноват варил не отключал.
Только знания и опыт вместе дают хороший результат .Можно знать как все работает но без опыта будеш долго искать причину неисправности хоть она и будет на поверхности.И хорошо что мы здесь друг сдругом делимся этим опытом.
Мальчишь плохишь? У тебя на 595м не масса отключается а плюс. Варить чем будешь? Какая полярность у сварочного оборудования?
Варил уже генератором сварочным и инвертором 595+ два года отработал и начал трещать по швам сварка теперь часто на нем нужна будет похоже . Полярность у сварочного оборудования и прямая и обратная , Смотря как провода воткнешь. Про отключение плюса я в курса, провода же туда идут плюсовые на выключатель
У нас один комбайн. А у кого-то просить неохото да и сыкотно, вдруг погорит потом покупай.
А у тебя что за проблема?
В совхозе 10 вектаров с 2006, 08, 15, 19 годов кто клеммы с акб скидывал ПИ нормально работает , кто не скидывал у тех гличит обороты ветров, барабана, скорость плавают ит.д. может совпадения. У меня 2008 года все нормально.
Проблема в том что иногда вместо показаний скорости ПИ показывает прочерк а Наташа балакает "неисправность датчика скорости или цепи". И при этом мотовило( обороты) перестает работать в синхронном режиме. В этом году ещё появился глюк: пиктограмма топлива все время моргает как при резервном остатке топлива, а показания при этом правильные.
Понятно, друзья поинесчастью...
У меня только скорость глючит, молотиш себе и ни с того ни с сего скоростьт на нуле и мотовило стало или наоборот начинает вертеться как пропелер и Наташка требует снизить скорость тли выключить молотилку
Приходится молотить на ручном режиме а скорость по телефону держать.
Поручил сыну купить жпс спидометр, вот этот, буду к следующему сезону ставить.
Так у тебя падает на ноль? У меня прочерк кажет, тоже не с того не с сего и даже когда стоишь на месте , а не ноль. И мотовило теряет обороты.
На ручном мотовило не нравится. Я не хожу с постоянной скоростью. Иногда надо тихонько где-то проползти. Скорость сбавил, а мотовило мослает. Надо все время корректировать. Неудобно.
Да нет, так же прочерки.
И в это время Наталия говорил : обрыв цепи или неисправность датчика движения.... Умнейшая женщина которую я когда либо встречал, ну после Алисы по крайней мере.
А как же постоянная загрузка комбайна?
В таком помещении можно всю технику к весне подготовить Признаться не часто зимой в таких условиях приходилось работать с комбайнами.
Все таки отмотал 450 км?
Отмотал!
Всем привет.
Читал где то статью про комбайны и их настройки. Помню, писали что у Нивы 9 изменяемых параметров,а у Дон 6.
Я так понял это только очистка.
Кто нибудь в курсе о каких именно параметрах речь?
Это молотилка в целом.
Вы можете перечислить эти позиции?
Могу. Думаю вы их тоже знаете.
