Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 119 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Мне больше интересно почему завод ни какой смазки или покрытия не делает чтобы потом снимать все легко было. А каждый раз с резаком.
Фиксация вариатора на валу осуществляется ржавчиной.
Когда у себя менял ступицу она на валу болталась вал подразбитый.Осенью заглядывал как она там так её тоже закоксавало чуствую в будущем мне это тоже предстоит.Зато щяс не гремит.
23.12.2017 - 17:02
: 277
мужики вопрос была ли у кого такая проблемма перестал тянуть двигатель ямз 236 на комбайне вектор турбина вроде в норме дыиа нету под нагрузкой все было хорошо постоял зиму сделали то поменяли масло вышли в поле обороты 1990 как обычно но при массе начинает просто падать примерно 1700 1600 особенно когда косеш в горку до этого такого небыло вчем проблемма ,?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wavpir пишет:
Может с топливной чё
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
wavpir пишет:
вчем проблемма ,?
Трубка от воздушного коллектора к пневмо корректору насоса не отвалилась?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
wavpir пишет:
была такая хрень фильтр забился топлевный, меняйте и в бой. Что только ге думали. А на самом деле все просто
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
[quote=alexandr161]была такая хрень фильтр забился топлевный, меняйте и в бой. Что только ге думали. А на самом деле все просто . Так вроде ТО проводили.
23.12.2017 - 17:02
: 277
фильтра все новые а что делать незнаем у кого как вектор работает тяжело ему или какк отпишитесь
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
wavpir пишет:
у нас на АКРОСЕ такая проблема была из за не заметной решины в трубке между воздушным колектором и пневмо коректором на апаратуре. заменили её и двигатель как бутто подменили
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
wavpir пишет:
У меня на полесье ЯМЗ-236. ТННД качаем прет нормально, перестаешь качать мощность теряется, клапана шлифанули на помпе и все ОК. И еще похожая ситуация, стык коллекторов всасывающих ослаб (там где штаны начинаются) и считай турбина не работала.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
А может фильтра новые авно если после их замены все началось а может перепускной клапан давление не держит. У меня другая проблемка с утра бес прокачки не всегда заводится а работает хорошо ручная помпа качает хорошо такое ощущение что сам топливный воздухом набирается может кто сталкивался с такой проблемой не пойму где может подсасывать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
wavpir пишет:
у меня тоже после долгой стоянки всё в бак обратно уходит и из бака обратно уже не поднять,приходится канистру ставить на двс,может шланги под прели может ещё где что травит
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Тоже такая херня, ставил прозрачные трубки. Пузыри начинают идти после ФГОТа.ФГОТ герметичен, опрессовывал компрессором. Ставил вместо него обычный ФГОТ с сеткой, такая же херня. Забил на это дело.
23.12.2017 - 17:02
: 277
wavpir пишет:
была у меня такая беда на дону поменял филт грубой очистки все пришло в норму гдет он воздух сосал
23.12.2017 - 17:02
: 277
если не поедет в этом году на старый дон сяду ему пох
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Видать проблема сильно опущенного бака и высоко расположенного топливного.Тоже поставил прозрачные шланги воздуха не видно но получается что в помпочке есть топливо ав топливном нету может его обратка высасывает dntknw .Хорошо что спросил ато я хотел топливную снимать но похоже проблема конструкционная.Буду смотреть ато напрягает тренировка аккомуляторов по утру.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Видать проблема сильно опущенного бака и высоко расположенного топливного.Тоже поставил прозрачные шланги воздуха не видно но получается что в помпочке есть топливо ав топливном нету может его обратка высасывает [изображение] .Хорошо что спросил ато я хотел топливную снимать но похоже проблема конструкционная.Буду смотреть ато напрягает тренировка аккомуляторов по утру.
думал либо бак прям на "жопу" комбайна поставить либо фильтр с подкачкой как на новых камазах-мазах ставят либо подкачку с кировца поставить снизу
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 44 RUS пишет:
У меня на жопе бочка с водой купаться стоит жалко убирать такую опцию хочу попробовать в конце дня сливать соляру с обратки определить может она тянет и создаёт вакум в системе.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
что за бочка?фото есть возможность закачать?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Бочка на 250л пластиковая от старого хозяина досталась её на 3287 посту этой ветки видно закачивается через нижний шланг.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
Чтобы из бака закачать надо пробку на фильтре тонкой очистки открутить или штуцер на топливной чтоб давление не создавалось и прокачивается свободно потомушто если в помпочке воздух она не продавливает перепускные клапана.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wavpir пишет:
х.з. я пробку на насосе всегда откручиваю,получается не правильно делаю?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Может манжета в ручной помпачке хреновенькая я не раз прокачивал нормально dntknw
19.01.2010 - 20:37
: 4936
yes3
Тоже поставил прозрачные шланги воздуха не видно но получается что в помпочке есть топливо ав топливном нету может его обратка высасывает .
Надо обратный клапан в линию слива. Или насос в бак, для предпусковой прокачки. К стати, сушествуют такие насосы?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Я такие насосы где то в белорусовской теме видел так они вапще отключают родную подкачку.А тут бы касяк обнаружить и всё б заработало думаю как всегда что то не даделали что то пропустили.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
косяк в помпе подкачки, не знаю как на акросах, хотя ямз и там и там, у меня в полесье 12ке вылез в этом году, 2 часа постоит и все, фиг заведешь. Менял все, и клапана и трубки искал подсос. В итоге на 4й замене помпы все ушло, помпу купили ночью с нового полесье laugh с завода идёт ещё более менее, в запчасти идёт шлак, если на грузовых ещё не так заметно там перепад высот бака и мотора маленький, на комбайне уже сильней, ну и плюс там все клапана пластиковые, а их просто сам поток жидкости даже суперчистой может точить.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
косяк в помпе подкачки, не знаю как на акросах, хотя ямз и там и там, у меня в полесье 12ке вылез в этом году, 2 часа постоит и все, фиг заведешь. Менял все, и клапана и трубки искал подсос. В итоге на 4й замене помпы все ушло, помпу купили ночью с нового полесье [изображение] с завода идёт ещё более менее, в запчасти идёт шлак, если на грузовых ещё не так заметно там перепад высот бака и мотора маленький, на комбайне уже сильней, ну и плюс там все клапана пластиковые, а их просто сам поток жидкости даже суперчистой может точить.
Сегодня рылся в инете нашёл устройство подкачки там обнаружился интересный канал который и может быть виновником.Надо будет снять помпочку и посмотреть похоже там даже уплотнения нету просто чтоб соляра не попадала в блок сделан отводной канал.Если это так то помпочку надо совсем другой конструкции.Интересно СМДовская подойдёт.
Для предотвращения разжижения масла в картере насоса высокого давления топливо, просочившееся между штоком 5 и стенками отверстия его направляющей втулки 20, поступает обратно в полость впускного клапана 13 через дренажный канал 6.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
scratch_one-s_head Я опрессовывал помпу компрессором. В одном направлении продувалась, обратно нет. Через канал 6 должно же было продуваться в обратную. bang
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
[изображение] Я опрессовывал помпу компрессором. В одном направлении продувалась, обратно нет. Через канал 6 должно же было продуваться в обратную. [изображение]
Хотел сперва описать как продуть но думаю здесь надо просто определить наличие канала 6 если он есть то надо задуматься об замене помпочки другой конструкции. Надо открутить заборную трубку и помощью зеркала определить наличие бокового сверления. Через канал 6 будет продуваться в полость ТНВД без демонтажа помпочки не определить.Ну как продуваться просто просачиваться если б оно прям прям продувалось то эту помпочку вообще невозможно б было прокачать.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! Хочу добавить про (помпу) ТННД 236. Если самому перебирать , то муторное дело. Не факт ,что все будет в норме. сейчас на рынке куча, просто огромная куча китайских подделок. Дак вот они не ремонтнопригодные, сразу в отходы и работают из 10 одна с горем пополам. Если купить заводскую то она по любому работать будет, все проходят ОТК. На счет предпусковой подкачки, 337.1141010 или РНМ ставьте и будет вам успех. У себя на странице я показывал ,как отличить китай от ЯЗДА.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya-selskohozya...
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Снял сегодня ТННД канала №6 на нем нет значит это другая модификация.Стоит сменная втулка штока опрессовка показала шток держит а клапана пропускают и прилично.
Важные темы
  • Самые популярные темы
