Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 109 из 242
7256 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
алексей шиляев пишет:
У меня было сальники на тандеме насосов задубели так с РОМа высасывало в гидравлику.
Вот такая х...ня и у меня началась.Потихоньку добавляет уровень масла в гидробак. А из РОМа убывает. Догадывался что кто-то сосёт. Но кто??? Тандем или ГСТ. Вспоминал оптимизаторов с сельмаша за единый гидробак. [изображение] Не разбирая тандем получится? Размер сальника не помнишь?
Виталик а там сеток на заборниках нету? на насосах
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Mad Max пишет:
Сначала такая мысль была, но потом водилам крылья немного подрезали и они вверх расти перестали. Так что я не стал ничего делать. А так 0,7 метра будет достаточно. Вопрос только в том хватит ли прочности у трубы бункера и самого бункера??? Не сложится он? Растяжку какую то надо химичить.
Ну я не думаю что из-за 70 см. Бункер прям сложится в планах удлинить до конца измельчителя примерно, как на новых 425ых векторах
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Алексей62 пишет:
Как насос может в бак сосать? Обычно когда сальник начинает пропускать то наоборот с насоса течет.
На нормальной технике так и есть. А на РСМ всё наоборот. Там даже по запаху масла понято что трансмиссионка идёт в МГЕ. Осенью 5 литров лишнего слил, летом немного.Вопрос был кого "взрывать" тандем или насос ГСТ. Похоже надо разделять системы.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Rudenko Anton пишет:
Антон, нема там ничего.Фильтр вынимал, заглядывал внутрь,просто трубы выходят.Та и гидравлика работает нормально.Весной, по теплу займусь.Как раз менять масло планировал. Всё солью и хорошенько посмотрю. Там просто свободного доступа к насосам нет. Придётся снова боковину разбирать.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
ivan 83 пишет:
Раз на 425-х удлинён, то надо на нём и посмотреть что да как. Я такой ещё и не видел.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
досужий пишет:
К тому же если и будет засасывать с редуктора то наверняка с воздухом. Воздух это как минимум пена в баке которая совсем не нужна ни гидравлике ни ГСТ( которое с того же бака масло с пузырьками воздуха будет засасывать).
Николаевич, пенка присутствует. Когда уровень начинает превышать верхнюю риску на окошке, сапун на баке начинает потеть.Да и в окошке она видна, плохо, но видна.Буквально вчера лазил до мотора и обратил внимание что сейчас пена пропала, масло отстоялось.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Как насос может в бак сосать? Обычно когда сальник начинает пропускать то наоборот с насоса течет. На кировце так было, с гидравлики в коробку гнал, на мтз если нш10 пропускает - с гидравлики в мотор масло перегоняет. Ну а там х.з......У нас в округе не слышал чтобы у кого то было подобное.
Вопрос требует изучения. [изображение] На входе в насос большого разрежения быть не должно если с рукавом подводящим всё в порядке. В общем сосать сильно не должно и по валу насоса. К тому же если и будет засасывать с редуктора то наверняка с воздухом. Воздух это как минимум пена в баке которая совсем не нужна ни гидравлике ни ГСТ( которое с того же бака масло с пузырьками воздуха будет засасывать).
Вопрос уже пройден на практике сосёт грам по сто за смену дальше герметичность РОМа не позволяет отвинчиваеш пробку даже с утра она делает обратный пшик сопун то с клапаном.Там стоит два сальника.Сальник старый есть завтра найду скину размеры надеюсь насосы одинаковы.Для замены насос снимал и разбирал но сальники впринципе скраю но как камень твёрдые.Чтоб не бежало масло пережимал струбцинами заборники.Но лучше слить масло и залить новое.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ГСТ жрать не будет там всё под давлением насоса подкачки.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ivan 83 пишет:
Mad Max пишет:
Я тоже думаю удлинить ато с 7 метровой жаткой всё както впритык.Но никак не придумаю чем шнек удлинить с трубой проще.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
С ДОНа надо искать. У вас где-нибудь их курочат?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
с бешки?
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Не надо ничего придумывать и усложнять.. Купить наставку для удлинения трубы шнека, она на болтах, и сам шнек длинный.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
с бешки?
Не знаю. Я не изучал этот ворос. А есть разница в шнеках ДОН-А и ДОН-Б?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Павел Чумаков пишет:
А можно по подробней? Что за наставка? Где продается? Туда ещё надо удлиненный вал приводной. Это всё где-то есть в продаже?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
С резиной на сальниках у нас беда. Этим летом на моем выпал сальник с привода ТНВД. Хорошо, что совпало с выгрузкой. Я подъехал к камазу, а водитель увидел, что по бочине потёки.Сальник только-только выпал со своего места и масла двигатель немного потерял. Так сальник вставлялся на место от усилия пальца.Мало того что он стал деревянным так ещё и съёжился.Каучуком там не пахнет, одна сажа.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Mad Max пишет:
А там тандем не сзади насоса ГСТ стоит?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
MaximusF пишет:
На моем они расположены противоположно. Спереди по ходу движения.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Я извиняюсь, почитываю тут, может все дело в сапуне? РОМ нагревается и создается избыточное давление в нутри...и оно (избыточное давление) вдавливает в насосы масло не большое количество а не подсасывает насосами , ежедневно
19.01.2010 - 20:37
: 4936
кентавр пишет:
dont Не в сапуне дело.Работал без сапуна, всё равно уходит. И сапун там немецкий не чета нашим.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
с бешки?
на бешках труба длинее
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Как вам такое решение добавить длинны? Будет на мене, на штатный шнек добавлено три витка
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Ну это да. ДОН-Б и Вектор одинаковые, во всяком случае у меня так.
Это нормальное решение.На ДОНе-Векторе так не сделаешь.Чулок от чего приспособил?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
чюлок с метала согнул smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
19.01.2010 - 20:37
: 4936
huh Умеешь маскировать, однако. На вид как резиновый lol
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
с бешки?
Было несколько вариантов. Помню 1500А делали в Канаду и Австралию - шнеки были на 1,5 м длиннее родного. Именно тогда появилась горловина с "подтяжками" и трос на верх бункера, а также привод с цепью на 25, позже это на 1500Б перекочевало но щнек покороче. На Вектор шнеки удлиннёные появились судя по каталогу в 2008 году. На все ставили или нет не знаю. Если экономно то можно шнек купить что бы не удлинять а кожух можно и нарастить. Можно всборе удлинёный купить.У нас их иногда заказывают. Я помню фермер звонил просил измерить шнеки что у нас на базе лежат - беспокоился что бы не ошибиться.
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Вот так выглядит.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Вот так выглядит.
Мужикам на Вектор надо - там совсем не так.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Сальник нашёл размер 35 на 22 насос гидросила Украина.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
У нас кроме нив ничего не было.Сегодня ходил смотреть на насос за одно прикинул шнек нивовский валяется огрызок походу он такойже как на векторе ая думал что меньше. scratch_one-s_head Так что дело за малым. good
Важные темы
  • Самые популярные темы
