Подшипники соломотрясов зерноуборочных комбайнов. Страница 2 из 2
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Может еще подложить? Не должны так греться. Или может вал шершавый? Если да, то будет греться по любому пока не отполируется.
Не вал гладенький, новый "маде ин италия" А вот как должно быть!? Я никогда не мацал их! На первом моем комбайне были не обслуживаемые даже не смотрел в их сторону, на втором передние не обслуж. а задние с тавотницами вот задний и крякнул. теперь репу чешу и не знаю как их затягивать мож есть какаято схема? (например зажать до упора и потом на четверть отвентить)
Затягивать просто моментом соответствующим диаметру болта, в книгах в конце обычно пишут, или в справочниках. Перетягивать не нужно, дерево сдавливается. Слабо тоже плохо - разбивается. Греться сильно не должно, если только чуть теплые должны быть.
То есть если у меня болт 10-ка значит затягиваем 10. А по какой шкале?
Нет, не так. По таблице стандартных моментов: если на головке болта первая цифра 4 - 24 +/-4 Н*м, 7 -44+/- 10 Н*м, 8 - 53 +/- 7 Н*м. Оферта по минимуму - 24 Н*м.
Вот часть таблицы, для других диаметров может пригодиться.
Благодарствую.
Все ок, появились небольшие люфты, разобрал, немного сжал вкладиши.
Так, что качество норм.
Поздно нашел тему,востанавливал валы на 108 клаас, лет 10 назад, методом напыления металом из подшипника, работу эту делал старичек с сыном в Черкасах, наплавка твердая, но хрупкая.Эти валы у меня отходили 3 года, потом комбаин продал, дальше не знаю, люфт появился,но не критично.Ставил новые оригинальные деревяные подшипники, Ставить не оригинал не советую, себе дороже, экспериментировать с подгонкой подшипников не советую, сожжете вала. Наилучший вариант новый вал- новые подшипники, реставрированый вал- новые подшипники. Подшипники не мазать, класовские оригинальные пропитаны с завода. Греется вал- сгорит и лопнет, посинеет.
Здравствуйте, ramos.prom.ua/p64501205-polupodshipnik-metallicheskij-d35.html нашел в объявлениях, так как в своем комбайне нужно проводить ремонт валов или замену эта плюшка меня заинтересовала, может кто сталкивался с таким? Это случайно не с Нью-холанда скопировали?
А что это такое вообще? Хотя бы теоретически?
