Стучит на высоких оборотах д-240
12 сообщений
02.09.2014 - 08:49
: 14
Всем привет. На высоких оборотах сильно стучит двиг. На малых и средних работает нормально. Что может быть подскажите?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
Юрий6 пишет:
трубки выс. давления пробуйте подменить с рабочего трактора. также возможно приклинивание нагн. клапана.Постарайтесь локализовать проблему путём ослабления гаек трубок выс. давления у форсов или ТНВД--тем самым определите номер цилиндра.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
в каком смысле стучит? Конкретно гдето стучит или весь мотор. У меня тоже стучал ток купил лтз 60аб неправильно отрегулировано зажигание ранно было слишком вот он и стучал у меня а щас мягко и тяга пошла. Может и это быть?
02.09.2014 - 08:49
: 14
Трубки откручивал от насоса стук не пропадает. Регулировал зажигание всё равно стучит. Стук отдаётся по всему мотору.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
а когда стало так или после чего? А тянет нормально негреется мотор как паровоз?
02.09.2014 - 08:49
: 14
Дмитрий 63 пишет:
Тянет нормально. Застучал мотор, отремонтировали и после этого стал тарабанить на высоких оборотах. Крутил зажигание стук вроде стал потише, а ещё крутануть чуть-чуть дырки не совпадают
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
у меня ощущение чтото гдето не до крутили а стучит в верхней части может направляющие в клапанах? Шестерни с переди все по меткам собрали может там где ошиблись.
02.09.2014 - 08:49
: 14
Дмитрий 63 пишет:
Собирал не я, достался по наследству. Вскрывать мотор надо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
думаю да надо вскрывать
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Уменя такое было стучала в шатуне в верхней головки шатуна провернулась и крутилась фтулка ,перефтулил ,прошарошыл и перестало .
02.09.2014 - 08:49
: 14
Разобрал двиг. разбило фтулку на шатуне. Всем спасибо за советы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
вот она и причина
