Трактор т-16 и всё к нему!
28 сообщений
29.08.2014 - 00:37
: 20
самодельная навеска
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Сделано с душой, и хорошая съемка! Спасибо.
29.08.2014 - 00:37
: 20
Мой шасик перед покраской
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
почему ИЖ
29.08.2014 - 00:37
: 20
Установка нш )-32 вместо 10
29.08.2014 - 00:37
: 20
Вынос гидрорасприделителя с кабины.
29.08.2014 - 00:37
: 20
кабина трактора
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
karavan t-16 пишет:
если можно, пожалуйста поподробнее- что и как blush2
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
baf65kk пишет:
Присоединяюсь! good
У вас на тракторе, гидромотор какой марки? Или это насос в роли мотора?
29.08.2014 - 00:37
: 20
Нш -32 я ставил снебольшой доделкою - 1 вал шлиевой болгаркой спиливал под квадрачёк пчём поливал водой чтобы не спалить сальника.2 при установке на переходную плиту подпилял насос немного возле картера коробки. 3 переходную плиту делал с плиты 10мм .
29.08.2014 - 00:37
: 20
У вас на тракторе, гидромотор какой марки? Или это насос в роли мотора?[/quote]
Гидромотор. Чесно говоря не знаю от чго он но вродибы от уборочного комбайна для свеклы .
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
karavan t-16 пишет:
спасибо yes2
29.08.2014 - 00:37
: 20
панельприборов мой вариант! таометр. вольтметр.
29.08.2014 - 00:37
: 20
ну и как без музыки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19.02.2015 - 11:33
: 33
тоже себе шасика взял. Лохматый аж жуть sos привезу на днях домой буду отчитываться о реставрации beer
29.08.2014 - 00:37
: 20
stalevar пишет:
хорошо будут вопросы задавай чем смогу помогу!
19.02.2015 - 11:33
: 33
karavan t-16 пишет:
stalevar пишет:
Заранее спасибо good
Российская Федерация
: Андреаполь
22.03.2011 - 12:24
: 27
Народ подскажите советом, из двух цилиндров кузова поднимает только один, сегодня разобрал не рабочий и ничего такого не увидел, что может быть, как дефект должен выглядеть, в магазинах не нашел новых манжет
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
Евгений Р пишет:
Возможно, второй цилиндр у Вас просто перепускает. Может быть задир манжеты. У меня тоже один работает лучше. Ещё не разбирал. Вроде, от зерновой сеялки ребята ставят. Если есть возможность, попробуйте.
16.01.2015 - 22:45
: 146
Жень, чё там, с цилиндрами? Сделал ли?
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
smile3
29.08.2014 - 00:37
: 20
самодельные плуги 1-35 и 2-25
29.08.2014 - 00:37
: 20
культиватор захват 1м.80 см
29.08.2014 - 00:37
: 20
самодельная косилка на трактор т-16
24.09.2017 - 01:23
: 6
Здравствуйте.
Возможно, вопрос не по теме... Но все же, форум по Т-16, а у меня такой.
С недавнего времени меня преследует мысль переделать его так сказать на классический трактор. Надоело мутить с/х приспособы для этого трактора, хотя руки растут из нужного места. Так вот, хочу переднюю балку перенести назад. Как я ее буду крепить, подумаю. Но вопрос в другом: как лучше всего обратить направление движения трактора? У меня есть одна мысль: выточить новый вал, что передает движение от сцепления к первичному валу КПП. Там стоит угловая передача (пара конусных шестерен). Так вот, думаю установить на конце вала опорный подшипник и перенести шестерню на конец вала (на рисунке, что прилагается - красным цветом). Таким образом направление движения первичного вала изменится на противоположное. Все бы ничего, но я сомневаюсь, смогу ли нормально установить опорный подшипник на стенке картера КПП.
Короче, требуются советы.
Прошу прощения в модератора, если не в тему.
Подскажите, если что - создам свою тему.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
karavan t-16 пишет:
вы могли по подробней чертёж сделать показать что как ато не врубляюсь . я хочу поставить гидроматор мгп-125 как вы думаете какая будет сила мгп-125.
: с. Таймурзино, Дюртюлинский район
07.03.2018 - 10:10
Здравствуйте! Скажите пожалуйста от чего установлен гидроцилиндр для подъема кузова? Если знаете назовите пожалуйста маркировку гидроцилиндра или его технические характеристики
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6285
