ВСЕМ ПРИВЕТ!
АЛЕКСЕЙ ВОТ НАКОНЕЦ ВЧЕРА ДЕЛАЛ ТЕСТ-ДРАЙВ ТРАКТОРА С НОВЫМ РУЛЬОМ, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
"ОЛЕКСАНДР123" пишет:
АЛЕКСЕЙ Я НЕДАВНО УВИДЕЛ НЕЧТО... ЕКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ Т-40 1983 ГОДА, ЕГО В БЕЛЬГИИ ЗНАКОМЫЙ КУПИЛ, НАЗЫВАЕТСЯ БЕЛАРУС-ПРОГРЕС 450, ИЛИ КАК-ТО ТАК, ТАК ТАМ УЖЕ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО, И НАСОС ДОЗАТОР, И БОЛЬШАЯ КАБИНА, ГИДРОУВЕЛЕЧИТЕЛЬ СЦЕПНОГО ВЕСА, УДЛИНЬОННЫЙ ВОМ. РЕЗИНА МИШИЛЕН, КРУТОЙ "Т-40", ХОЧЕТ ЗА НЕГО 7000$ ЕСЛИ ЕЩЁ ТАМ БУДУ ЗДЕЛАЮ ФОТО
ВСЕМ ПРИВЕТ!
АЛЕКСЕЙ ВОТ НАКОНЕЦ ВЧЕРА ДЕЛАЛ ТЕСТ-ДРАЙВ ТРАКТОРА С НОВЫМ РУЛЬОМ, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! НО РУЛЬ ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ ОСТРЫМ. ТАК КАК И ОБЕЩАЛ СКИДЫВАЮ ФОТО. АЛЕКСЕЙ Я НЕДАВНО УВИДЕЛ НЕЧТО... ЕКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ Т-40 1983 ГОДА, ЕГО В БЕЛЬГИИ ЗНАКОМЫЙ КУПИЛ, НАЗЫВАЕТСЯ БЕЛАРУС-ПРОГРЕС 450, ИЛИ КАК-ТО ТАК, ТАК ТАМ УЖЕ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО, И НАСОС ДОЗАТОР, И БОЛЬШАЯ КАБИНА, ГИДРОУВЕЛЕЧИТЕЛЬ СЦЕПНОГО ВЕСА, УДЛИНЬОННЫЙ ВОМ. РЕЗИНА МИШИЛЕН, КРУТОЙ "Т-40", ХОЧЕТ ЗА НЕГО 7000$ ЕСЛИ ЕЩЁ ТАМ БУДУ ЗДЕЛАЮ ФОТО
--------------Александр маладец хорошо получилось. а я никак не начну косить комбайн глатать не хочет массу.
Я ВИДЕЛ ЕГО ЕЩЁ НЕ СОБРАННЫМ, ТАК ПО КУСКАМ, И СНАЧАЛА ДУМАЛ ЧТО ЭТО Т-40, ТОЛЬКО В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, ХОТЕЛ ПЕРЕДОК КУПИТЬ, НО ПОТОМ АНДРЕЙ ПОКАЗАЛ МНЕ КАПОТ И КАБИНУ Я БЫЛ УДИВЛЁН КАК И ВЫ ! ЕСТЬ ЕЩЁ 405 ПРОГРЕС ТОЛЬКО БЕЗ ВЕДУЩЕГО ПЕРЕДКА. ДЛЯ ЛЮДЕЙ ДЕЛАЛИ ХОРОШИЕ МАШИНЫ, А НАМ 2-СОРТ.... КАК ВСЕГДА.
есть и 400, есть и 420, 426 и т.д. масса модификаций, Т-40 за границей хорошо продавался.
Здравствуйте. У меня такая проблема. Поставил насос дозатор от нивы. Недавно поставил насос НШ32-10 по совету Алексея. Гидравлика заработала отлично, а вот с рулевым начались проблемы. Сначала рвало резинки на поршне гура и один раз после очередной замены резиновых колец на новые выбило болт крышки комбайновского насоса. Там была моя ошибка. Когда варили поршень, то его заварили так, что в нем не было отверстий для протока масла через поршень и масло с обратки насоса дозатора не проходило через поршень, а давило и рвало резиновые кольца поршня. Это я исправил и все вроде заработало нормально, но не тут то было. Я на месте начал крутить колеса, выкрутил до упора в право и повернул руль еще немного. В результате выбило болт крышки комбайновского насоса и выдавило уплотнительное кольцо.
У меня вопрос. Теперь что, если чуть-чуть руль перекрутишь, то под давление каждый раз будет выбивать болты. Подскажите как решить эту проблему.
Клапан перепускной из колонки выкинул? Когда поршень доходит до упора остальное масло должно сбрасываться в гидробак, этого не происходит и поэтому рвёт - рой в этом направлении. Проверь не забито-ли какое отверстие куском рваного кольца.
Судя по картинке когда поршень выделенными красными овалами перекрывает отверстие которое идет с обратки насоса дозатора, тогда масло должно уходить через перепускной клапан. Насколько я понимаю у меня клапан сильно зажат, поэтому там появляется большое давление? Файлы: shema_gur_t-40.jpg
На схеме гидравлики комбайна 17 - предохранительный клапан рулевого. Многие как я погляжу его не ставят. Насколько он необходим? В том случае если повернуть колесо до упора и еще больше в ту же сторону может ли без этого клапана что-нибудь сломаться, будет ли повышаться давление в гидрообъемном управлении? Файлы: gidrosistema_kombayna_niva.jpg
Всем огромный привет! Наконец то я на форуме. Хочу сказать большое спасибо Алексею за тему и идею! Переделал еще в марте. Прошел через все косяки и ошибки описанные здесь. В итоге рулевое БОМБА и мозолей на руках меньше за одно исчез спортзал на колесах. Пацану 11 лет и даже для него это как игрушка. Теперь опишу проделанное. Дозатор ху-85,насос нш-50м,переходник на клапан потока и замена вала сошки для устранения люфта. Поначалу с непривычки ловил дорогу потому как руки привыкли к люфту потом привык. Сейчас руль ровно и трактор едет как по ленейке. Оборотов руля 2.5 с конца в конец. Заразил идеей переделки родного дядьку раздобыли дозатор без маркировки и переделали. Каково было наше удивление когда при пробе оказалось что оборот руля от центра до упора всего 1/4 оборота.При попытке проехать этот процесс оказался довольно сложным и временно все вернули назад. Так как я себе заварил другой поршень а дядька свой то отдал ему все свое с ГУРа.Для дядьки эта замена оказалась удачной.И еще где то спрашивали за ЦС на польскую роторку. У меня сделано так. Всем удачи! Файлы: img_1805.jpg img_1803.jpg img_1804.jpg img_1806.jpg img_1340.jpg img_1802.jpg img_1807.jpg
На перепускном клапане не было пружины. Значит дело не в нем. Думаю найти где нибудь предохранительный клапан , как не системе у комбайна и поставить его после насоса НШ-10. Подскажите может еще какие варианты есть???
Доброго времени всем.
Такой вопрос, а дозирующий насос Etatron под это дело подойдет? Прикупил у нас в свое время под одну задачу, а сейчас без дела лежит. Самому, правда, ни к чему, вроде, но может из знакомых кто решится.
kostomar спасибо за ответ. Рулевое с дозатором работает отлично уже больше года откатал. под куном все отлично ни каких усилий. А вот стало уводить в сторону слишком большие царапины. Буду пробовать гильзовать.
С чего кронштейн для ГЦ на мосту?
выточена втулка и вварена под углом в угольник усилена косынками из ресоры
ВСЕМ ПРИВЕТ!
ТОТ ТРАКТОР О КОТОРОМ Я ГОВОРИЛ РАНШЕ НАЗЫВАЕТСЯ БЕЛАРУС ПРОГРЕС 425 ЭТО ТОЧНО, Я ПРОВЕРИЛ ВОТ ЕГО ФОТО
ЕЩЁ ФОТО С ИНТЕРНЕТА
Так то наерно ЛТЗ-55
О! Век живи век учись, а всеодно неучем помрёшь.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не видел раньше таких. Ничетак на вид.
ИДУ СМОТРЕТ ФУТБОЛ, ИСПАНЦИ ВЕДУТ 2:0
ИСПАНИЯ ЧЕМПИОН 4:0
Всё правильно, клапан вообще нужно убрать. Смотри первый пост.
Добрый день, вышлите мне пожалуйста схему переделки гура на дозатор.Особенно то, что нужно переделывать в самом гуре на почту alex-ezh17@yandex.ru
Полтавская область, Кобеляцкий район выражает сердечную благодарность за идею. Всё работает . Спсибо Алексею и всем участникам переделки.
добрый день . всегда пожалуйста , обращайтесь если что.
Вы шутите???![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да за милую душу)))))))))
Мужики подскажите. Реально расточить гильзу ГУРа на простом токарном стонке, слишком большие царапины трактор стало уводить буду гильзовать.
Вполне реально. Проточить и завтулить гильзами от цилиндра. Алексей так делал.
Вот посмотрите в этой теме всё о тракторах т-40 комент номер 191.
Kostomar спасибо все посмотрел. теперь надо найти толкового токаря с хорошим станком.
