установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 18 из 209
6261 сообщение
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Слышал, можно поставить вместо НШ-32 НШ-46, и он становится как родной, и ничего переделывать не нужно. А для того, чтобы поставить НШ-50, что нужно? И ещё вопрос, чем отличается плоский НШ-32 от круглого?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"alexkotov" пишет:
Посмотрите тему: нш50 вместо нш32 на т-40
: Нефтекамск
22.03.2012 - 23:50
Здраствуйте!Таже беда с гуром bang прошу вышлете подробную схему с дозатором нивы или дона с буквенными обозначениями, заране блогадарен.nemecfox@mail.ru
: ХМАО Кондинский р-он с Леуши
31.01.2010 - 18:15
: 27
Добрый день, вышлите пожалуйста мне схему переделки гура на дозатор.Особенно то что нужно переделывать в самом гуре!МОЙ адрес steka67@inbox.ru
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой? Установил дозатор д -160 ,могилёв, цилиндр от нивы и нш-16 . Всё работало идеально но недолго ,вначале руль стал поворачиваться без упора влево, а потом и вправо и когда едешь по прямой надо постоянно подкручивать руль.Что может быть ? Я предполагаю ,что клапана но где они находятся??? Руль крутится легко.Может есть у кого схема д-160?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
кольца для начала замените в цилиндре их там порвало.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей vehxfkrf пишет:
Я пробовал откручивал шланг, масло не выливается.А в дозаторе из за клапанов не может такого быть?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
надо переберать цилиндр. обычно из за него.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Спасибо за совет. Попробую, но цилиндр я ставил новый и проверял откручивал шланг ,масло не гонит.Я всё таки грешу на дозатор ,потому что собирал всё с нуля ,может грязь попала в клапана ,когда открутил фильтр то грязь была ,но немного.Может кто разбирал дозатор есть там сложности или не стоит разбирать и где в нём клапана, нужно ли разбирать низ дозатора???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а какой дозатор ? туда лутше не лезть без опыта . потом можно не собрать. цилиндр с манжетами откручивали какую трубку та что крутиться или другую? у меня такое когда кольцо рвет приходиться постоянно подруливать чтоб домой доехать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дозатор у меня могилёвский д-160.Я выкручивал руль и откручивал шланг который без давления, из него масло не выливается .А цилиндр от ск-5.Предохранительный гудит когда руль до упора.И как часто у вас рвёт манжеты? Спасибо за информацию.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
манжеты рвало по одной причине и с одной стороны когда поршень доходит до края и кольцо достает до монтажной фаски и его по просту вырезало давлением. но потом поставил под ряд 2 плосмасовых а резиновое на край теперь гуд. НЕ СРАЗУ МОСКВА СТРОИЛАСЬ!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А у вас какой цилиндр стоит и какой дозатор?
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
Николай Т40 пишет:
Кто спрашивал о переделке переднего кардана на т -40ам вот фото.Кардан с рулевого зил 130.
Вопросы в личке
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вы видимо не читали тему с начала. у меня все в родном гуре
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Да не читал. Теперь всё понятно.Буду разбирать гидроцилиндр.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
snegmax пишет:
Здравствуйте форумчане.
Заразился очень давно мучаюсь с рулевым Т-40. Недавно наткнулся на Ваш форум и решился сделать себе ГУР.
Купил по дешевке насос дозато от зернового комбайна, выточил штуцера, сделал поршень и за день все собрал и поставил. Руль сначала крутился туго. Послу в клапане потока просверлил дыру на 4 мм. Руль стал крутиться лучше, но не так как хотелось бы, и гидравлика стала работать хуже. Алексей vehxfkrf посоветовал купить насос НШ32-10. Сейчас вижу других вариантов нет, так что прийдется покупать насос. Кстати как обещал вылаживаю фото.
Кто может, расскажите об этой системе подключения. Я так понимаю это нивовский дозер с распределителем, шланги от дозера идут на боковые штуцера, а куда идут шланги от верхнего, нижнего и двух средних штуцеров? Просто по схеме с первой страницы не могу понять. И ещё, нормально будет ли всё это дело работать на Т-40, нш_32 круглый новый поставил. В одном сообщении писалось что после такой переделки гидравлика стала хуже работать.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
И ещё вопрос, сегодня разобрал ГУР для переделки под дозатор, и заметил что вал слишком сильно снизу выглядивает, сошка достаёт до рамы. Оказывается,наверное, большой износ зубьев вала и цилиндра ГУРа, что можно сделать, или только менять на новое?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
надо смотреть а корпус из нутри без задиров? вал можно и заменить. гидравлика у кого как с клапаном потока. тут надо смотреть на месте. нивовский я бы не советовал.
: Большие Каркалы
07.04.2012 - 11:19
сергей117 пишет:
Привет всем Кулибиним, хочу дополнить об установке насоса-дозатора при родной рулевой колонке. Практически во всех колонках гильзы от хорошей жизни поцарапаны или с сильной выработкой. От предлагаемого в теме заварки поршня с оставлением резиновых колец я отказался лет 10 назад, а поставил манжеты 55*75*10.Поршень обрезать по внутренним торцам.
втулки стягиваются шпилькой. Для замены манжет (примерно раз на 2 тис. моточасов) достаточно открутить переднюю и заднюю крышку.
Если на секторе вала сильная выработка можно аккуратно наплавить зубя електросваркой и подчистить болгаркой. Твердость поршня више твердости наплавленого метала, он сам поправит неточности наплавки .
При биении передних колес в т-40 ам, мтз-82 достаточно вместо схождения колес, сделать расхождение 2-4 см.
простой 55*75*10 сальник с металической пружиной внутри ?
: Татарстан
25.03.2012 - 12:39
: 36
Здравствуйте! Вышлите пожалуйста схему переделки гура на 21vovan07@mail.ru, надоело с ним воевать. Еще вопрос, с чего лучше снять дозатор с дона или с кск?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
дозатор кск однозначно. дон геморойный
: Татарстан
25.03.2012 - 12:39
: 36
Спасибо!!! Завтра пойду за дозатором
: Татарстан
25.03.2012 - 12:39
: 36
на кск оказалось доновский стоит, успели переделать dntknw а что в нем геморойного?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там говорят клапан нужен какойто
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Вышлете пожалуйста подробную схему переделки на адрес holzfaller-bor@mail.ru зарание спасибо.
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
привет форумчане сегодня снял гур для ремонта ...прочёл тему... старого дозатора нет если брать новый какие цены на них и вышлете пожалуйста подробную схему переделки на адрес maximgaar@rambler.ru
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"sergey_148" пишет:
У нас Могилёвский около 8000р. У вас по идее должен быть дешевле.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"sergey_148" пишет:
какие цены на них
Новый от мтз 6800 руб. Примерно полгода назад интересовался.
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
ребята подскажите на цилиндре задир по всей длине нужно ли его менять и как зубья сильно изношены или ещё походят .... внизу на валу около шлицов(где манжеты) должно ли быть зеркало набито у меня черный шероховатый металл.При движении поворот налево очень тугой может это из за манжет на пошне с одной стороны кажется стоит нестандарт
