Гудит коробка на Т- 40АМ. Страница 2 из 2
55 сообщений
: Сорочинск Оренбургская обл.
19.02.2011 - 08:02
: 11
Владимир Николаенко пишет:
сергей.ру пишет:
помогите с такой проблемой, у меня лтз-60, двиг юмз, вся ходовка т-40, раньше передний мост всегда был отключен т.е снят кардан, щас сварил кун стал нужен передок, в общем поставил кардан ездить невозможно гудит аж тормозит, как буд-то что то где то зажато, что может быть? грешу на резину переднюю стоит от газ-53, ещё на передний кардан есть вставки промежуточные они для чего? помогите где что искать причину.
Вроде бы есть разница в передапточных числах ПВМ ЛТЗ и трансмиссии Т-40.Или же сам ПВМ не исправен и постоянно включен.
кто мне скажет есть разница когда мост подключен карданом, и без него как трактор будет ехать , гуд будет в мосту, я когда на четвёртой еду его вроде-бы и не сильно слышно, но если 5-6 то воще гуд стоит, может так идолжно, я с передком раньше никогда не ездил
09.07.2012 - 16:20
: 3755
сергей.ру пишет:
Посмотрите на следы от ПВМ на земле.Если нет следов притормаживания колес,то возможно с ПВМ все в порядке.Как обстоят дела с накатом.С горки без включение передачи катится без рыка?
19.02.2011 - 08:02
: 11
сергей.ру пишет:
накат хуже стал с передком, сцепление когда на ходу выжимаешь заметно что притормаживает, не совсем конечно встаёт, но видно что накат хуже
19.02.2011 - 08:02
: 11
может всё же резина газ 53?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
сергей.ру пишет:
Да нет с исправным мостом резина особой роли не играет.Смотрите мост.В нем причина.Вот темка по мосту. https://fermer.ru/forum/t-40/119419
19.02.2011 - 08:02
: 11
до меня на тракторе меняли задний мост, поставили от т-40, одну заднюю бортовую оставили старую от лтз, я вот так и не пойму разница есть?, чем отличаются бортовые, или только передние отличаются, как проверить, может впереди стоит одна т-40, другая лтз
19.02.2011 - 08:02
: 11
почему из за резины не может , ведь получается диаметр больше, шаг не будет совпадать, поетому и может гудеть и плохой накат
19.09.2015 - 10:01
Привет ребята кто подскажет в чём может быть причина того что трактор т-40 ам при включении любой передачи не приводит привода в движение. то есть ехал медленно и что то зашёркало после остановки и визуальной проверки ничего не обнаружил а когда включил передачу то трактор больше уже никуда не ехал.при запуске двигателя на скорости и отпушеным сцеплением стоит на месте.подскажите?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Игорь Земляницын пишет:
Скорее срезало шлицы на диске сцепления.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил 01 регион пишет:
Может и муфту реверсе съело.Было раз и полуось перекрутило.Но на самом ПВМ ехал.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Реверс попробуй на з/ход перевести.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Сразу на совсем не съест, трещать будет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Бывает по всякому. Если муфта заходит в зацепление глубоко, то срывает сразу. Если не полностью, то начинает изнашивать края зубьев. Вот тогда начинает вышибать реверс.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
вышибать реверс.
Было
А вскрытие покажет, я ставлю на диск! wink
09.07.2012 - 16:20
: 3755
вышибать реверс.
Было [изображение]
Есть у меня колекцыя. Один срезанный, второй выбивало, а третий ещё был рабочий, но при ремонте сменил на новый.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Было срезало зубья в полуоси, доехал на ПВМ + блокировка, груженный сеном. Может и зубья на первичном валу, доехали на пониженной.
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Новая тема!у меня тоже очень гудит уже тра года lol ,снять кардан лень матушка bang Надо было попробовать когда сцепление менял,без него проехать,но у меня еще косяк в том что кардан подтачивал,и впихивал его кувалдой blush2 ,может надо снять попробовать без кардана?или болгарином укоротить передний хвостовик?Три года ахуе cen еще три и оглохну
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
скажи те по практике своей,может с правой стороны под крышками на з.мосту,какой нибудь подшипник развалится?
: Уфа
10.07.2016 - 19:54
На тракторе загудела коробка после буксировки. Причем гул появился во время буксировки. В чем может быть причина? Еще рычаг реверса стал дергаться во время движения.
: Харьков
04.02.2021 - 15:58
: 4
Мужики выручайте подскажите в чем может быть причина воет КПП на всех передачах вперёд.назад вообще воя нее
Россия Татарстан
: Лениногорск
21.01.2020 - 07:20
: 14
Помогите пожалуйста. У меня лтз 60 когда едешь сильныц шум в кпп сателиты поменял, менял шестерня 5 передачи. До разборки такой шум был и такой шум остался. Спасибо
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Ренат 72 пишет:
шестерня 5 передачи
Это у Вас было только на 5-ой передаче?
Россия Татарстан
: Лениногорск
21.01.2020 - 07:20
: 14
Во всех
