Ремонт ГУР трактора Т-40. Страница 8 из 12
347 сообщений
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
у нас 1800.... поршневая 10 200, пальцы 180, вкладыши 700
беларусь
: могилев
11.03.2015 - 19:37
: 19
А где сам фильтр стоит на масло гура? Как его менять?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
юрий храпцов пишет:
Фильтр общий стоит в г/баке.
беларусь
: могилев
11.03.2015 - 19:37
: 19
Владимир Николаенко пишет:
юрий храпцов пишет:
Ясно. Спасибо,думал может еще где есть.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
Дима салем , а у вас там в Омбы продают эти делители ? Если да , то кака цена ?
Салем,у нас он стоит 8000 теньге
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Владимир казах пишет:
Жора- пишет:
каков курс сейчас? я крайний раз был у вас 3,5 было
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Минаич пишет:
Жора- пишет:
Спасибо , купил себе насос 32-10 , буду его устанавливать на трактор . Пока такие дела .
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
всем кто переделывает, старые гур не выбрасывайте , мне потом может понадобится на самодельный трактор .
29.11.2013 - 13:31
: 346
сергей 73 пишет:
у нас ставят ГУР зиловский. точат флянцы обрезают вал сошки,работаетидеально
Здравствуй! ну скажи как с зиловским гуром? я тут себе поставил но не ахти работает, легче конечно чем без гура, но не сравнить с родным. перепускной клапан ставил?
08.01.2011 - 11:33
: 64
Artur-sao пишет:
сергей 73 пишет:
Да Сергей 73 проясните ситуацию.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Мужики кто ставил зиловский гур как крепили желательно фотки
08.01.2011 - 11:33
: 64
Kup пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
тут почитай
29.11.2013 - 13:31
: 346
если кому интересно.
дина сборного вала зависит он выработки шлицов сектора зил, в моем случае они новые и длина в итоге получилась 67 см ровно, а какой где резать видно метки зубилом на фото. главное не приближаться к посадочному месту сальника.
29.11.2013 - 13:31
: 346
afonya333 пишет:
Kup пишет:
тут почитай
29.11.2013 - 13:31
: 346
Kup пишет:
так
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Всем доброго времени суток. Вал с сектором ходит вверх вниз, так что сошка упирается. Это , что износ сектора? Руль крутиться легко и без болтанки в любом положении вала.
29.11.2013 - 13:31
: 346
Chistiy4 пишет:
А регулировочный винт закручен?
14.01.2013 - 22:36
: 650
Artur-sao пишет:
Chistiy4 пишет:
Где то в среднем положении. Фишка в том что я обратил внимание, что у меня сошка уже лежит. Монтажкой её вверх, жиманул, а она с валом вверх до упора в винт поднялась. Со временем опять опуститься, вот и думаю чего делать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
Artur-sao пишет:
Chistiy4 пишет:
Этот винт для регулировки и нужен. Его закрутить до упора и пол оборота назад. А дальше уж смотри как ведёт себя сошка на валу.
29.11.2013 - 13:31
: 346
Chistiy4 пишет:
Artur-sao пишет:
Chistiy4 пишет:
если сошка уже лежит на передке то видимо шлицы уже сточились, закрути винт как советует товарищ выше, избавишься от люфта, но поднять сошку без большого люфта сектора не вариант, тока замена вала сошки, такая же ситуация была и у меня.
29.11.2013 - 13:31
: 346
в принципе можно поднять саму сошку на валу, сточив шлицы под болты повыше
14.01.2013 - 22:36
: 650
Artur-sao пишет:
Artur-sao пишет:
Люфта нет. Не нравится, что сошка низко. Есть еще один вал, потом попробую поставить.
29.11.2013 - 13:31
: 346
Chistiy4 пишет:
Artur-sao пишет:
Artur-sao пишет:
тогда пили шлицы и поднима сошку по валу!
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Всем привет! В прошлом году при пахоте погнало масло из под передней крышки ГУР, прямо ручьем, и резко так. Поменял все РТИ в ГУРе. Все было нормально до недавнего времени, начало сопливить. Опять менять, или может в чем то другом проблема?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
дедушка Юра пишет:
На моём уж 4 года как сухо.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Сухо до первой работы в лесу. Менять надо трактор.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
Зачем менять трактор. Я переделал под дозатор. А лес вообще ни каким боком сюда не катит. Прокладку может менять надо а не трактор.
29.09.2014 - 14:59
: 624
Chistiy4 пишет:
lol
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Сколько было делянок. Столько и ремонтов гур. На транспорте ходит годами, в лесу пару месяцев, работаем жестко. А менять это я про себя, как сказал один знакомый т-40 это "мопед"
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Перестала навеска поднимать с нагрузкой. Без нагрузки норм. Колеса при этом вообще легко. Думал - гадал, крутил и то и это. Пришел к выводу что виноват делитель потока. глушил шлангу на ГУР тогда норм. Попробовал укоротить пружинку, чтоб легче насосу было продавливать на гидравлику - не помогло. Буду покупать новый делитель, а то два есть и оба никакие. Пока выкинул внутрености с делителя а на штуцер который подача на ГУР под гайку поставил жигулевский дверной болтик, просверлив в нем отверстие на 3. Хоть чуть будет руль легче чем вообще без гидроусилителя.
