Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 40 из 60
1778 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vlad64 пишет:
Вовий пишет:
Пойдёт.
Там правда дырочка маленькая scratch_one-s_head Это ничего?
Ничего.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
thank_you Потеплее будет буду регулировать.А то у нас -20
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vlad64 пишет:
Завтра ноль и снег передали а в воскресенье опять мороз начинается.
13.01.2013 - 20:37
: 424
wacko2 Зима wink
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Vlad64 пишет:
wacko2 Зима wink
-46 как вам такой минус? huh laugh
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
Vlad64 пишет:
я наконец то отмучился,доделал гараж,теперь трактор в тепле стоит,уже и не представляю как ето на морозе лазить под ним,правда за дровами периодически приходится ездить.Вчера попробовал по полю,покартер снега а он ползёт.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Только вот с распреда капает масло и на пойму откуда,где то между стенкой кабины и распредом,сначало капало при подьёме,теперь когда заведённый стоит капает,что там может быть,подскажите,или распред сразу поменять?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
лео.кот пишет:
может просто верхняя крышка ослабла
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
andrej 73 пишет:
лео.кот пишет:
я его не смотрел когда ставил,новый из коробки вытащил и порставил.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
лео.кот пишет:
А может и нижняя. надо болты попробовать подтянуть
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
лео.кот пишет:
У меня тож такое было когда купил новый распред,что не делал всё побжимал в итоге снял а потом смотрю где крепится распред, а там оказалось отверстие сквозное и с него масло бежало через болт где крепится к кабине mail
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
seranov пишет:
лео.кот пишет:
вот и мне показалось что там есть дырдочка,потому что все соединения нормально,а капает по стенке.И что ты делал с етой дырдочкой? sad
14.07.2013 - 17:45
: 400
лео.кот пишет:
seranov пишет:
лео.кот пишет:
Взял длинный чтобы резба была нарезана к самой головке намазал герметиком и зажал от души а головку болгаркой отрезал ,тоесть как шпилька получилось ,3 болта и гаечька lol mail
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
seranov пишет:
лео.кот пишет:
seranov пишет:
лео.кот пишет:
Болт не проблема нарезать,там резьба сквозная?зачем так делали то?Старый распред не тёк,наверное его поставлю,а етот пошаманю,а то рычаги тугие,бить приходится чтоб выключить,сам не вырубается.
14.07.2013 - 17:45
: 400
лео.кот пишет:
seranov пишет:
лео.кот пишет:
seranov пишет:
лео.кот пишет:
Наверное брак ,отверстие должно быть не сквозное ,наверное перестарались с глубиной lol
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужики как определить рабочий делитель или нет . Имеется 2 штуки . На одном поршень можно пальцем продавить , а на 2 тугой , не отдавишь пальцем . Пока мотор разобран , хотел поменять .
02.05.2014 - 09:25
: 22
АнуарМус пишет:
всем привет, долго я мучался с гидрвликой, за это время собралось у меня в гараже 4 распреда, и 3 нш, а как поставил нш 10 ремнем, все проблемы решились, гидравлика бешаная, когда работаю куном, педалью газа вообще не пользуюсь вся погрузка на холостых, рулевая легкая.
А у вас привод нш-10 от родного шкива или вы ставили дополнительный меньшего диаметра?
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
женя23 пишет:
АнуарМус пишет:
И желательно несколько фоток устройства.
02.05.2014 - 09:25
: 22
еще у меня есть вопрос. на заведенном тракторе рычаги распределителя в нейтральном положении, но из шланга на гидравлику течет масло, не под давлением, пальцем можно держать. это клапан не держит или что-то другое?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Наверное золотники не держат . А телегу гружонную тонн 5 , как поднимает ?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот здесь посмотрите фотки я скидывал. шкив родной.https://fermer.ru/forum/t-40/26750?page=34
: омск
25.02.2015 - 15:20
: 3
помогите с гидраликой поставил нш 50 трактор т 40 стал работать в нагрузку тока стал кун поднемать работает норм перестал поднимать опять нагрузку работает что делать
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Алексей Афанасьев пишет:
Кроме того что ставили другой нш, ещё что нибудь делали?
: омск
25.02.2015 - 15:20
: 3
да нет нш поменят так как кун навесили а 32 не поднемал да еще на распреде были заглушки я их выкрутил и вкрутил переходники на шланги
: омск
25.02.2015 - 15:20
: 3
Kostomar пишет:
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер нашол такую штуку. Как и куда подсоединить не знаю
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
[quote=Vladimir.36rus]Добрый вечер нашол такую штуку. Как и куда подсоединить не знаю[ Привет.А зачем все нашедшееся куда-то присоединять.Мне кажется что этот манометр с регулятором от диагностического набора гидравлики.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Vladimir.36rus пишет:
Там ещё куча всяких примбамбасов идет ...
