Как поставить на ЛТЗ двигатель от МТЗ?
20 сообщений
: Чикола
11.01.2012 - 23:19
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста как поставить на ЛТЗ (Т42) двигатель от МТЗ или ЮМЗ если сейчас стоит родной мотор? Заранее всем спасибо!
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
дигорец пишет:
Без проблем:Коленвал МТЗ, плита двигателя мтз-задняя, Корпус сальника мтз, привод нш 10 мтз, маховик т-40, корпус маховика т-40. Цена вопроса 3 тис. грн. Украина
Киргизия
: чуйская долина Карабалта
15.09.2013 - 15:36
: 181
ura пишет:
дигорец пишет:
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
чтобы установить другой двигатель нужно другие лонжероны,передний брус с креплением для радиатора,дизель должен быть хоть от юмз или мтз специальный для лтз (у него свой маховик,кожух сцепления,переднее крепление,на д-248 вместо нш-10 поставлен нш-32. Поэтому для замены будет много проблем,проще купить такой трактор.
16.11.2013 - 18:50
: 29
плюс вал привода переднего моста
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
А при чем тут вал привода?
16.11.2013 - 18:50
: 29
На т-40 и лтз-55 (двигатель д-144) вал короче,чем на лтз 60 (с двигателем Д-65).
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Двигатель мтз на т-40. Маховик, корзина сцепление- Т-40. В эксплуатации с 2010 года.
Киргизия
15.09.2013 - 15:36
: 181
ura пишет:
можно по подробней, больше фото с разных сторон?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Разговаривал по телефону с продавцом трактора Т-40. Самая ответственная деталь, которая подлежит переделке –это маховик. Маховик растачивается под коленвал мтз, отверстия под т-40 коленвал, забиваются бочонками. При установке мотора, его нужно сместить, по ходу трактора, влево иначе центрифуга упирается в лонжерон. Сам картер маховика, фрезеруется, убирается вылитый выступ под двигатель. При переносе отверстий с плиты двигателя мтз на картер маховика т-но некоторые отверстия попадают на рёбра жёсткости, в этом месте тоже нужно про фрезеровать. Мужик сказал, что двигатель мтз на т-40 он установил за два дня. Есть ещё один вариант усовершенствования маховика т- 40 под колен вал мтз. вырезается середина мтз-го маховика и запрессовывается в маховик т-40. трактор с таким вариантом тоже существует уже несколько лет.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Побольше бы фоток.
: оренбург
30.03.2015 - 12:53
подскажи где можно приобрести в каком городе у вас
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
картер маховика д248 для лтз60аб маховик тоже с лтз60аб
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Оживу тему smile3
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
Родной-то чем не устроил?
Маловат для ралли lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
вот я тоже не пойму начихуа-хуа?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
zwn_71 пишет:
Дурная голова ногам покою не даёт. Здесь в частности рукам.
