тугое рулевое управление на Т - 40
32 сообщения
: Тара
28.07.2013 - 19:26
: 4
в чем дело? Тугое рулевое управление на т - 40, что можно сделать?
: Тара
28.07.2013 - 19:26
: 4
может в систему попал воздух? как его можно спустить, подскажите пожалуйста?
17.01.2013 - 22:28
: 480
может просто насос отключен?
: Тара
28.07.2013 - 19:26
: 4
насос включен точно
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Оно совсем тугое что не свернуть или на пример тугое на месте и легкое на ходу???
Воздух от туда сам пулей вылетает.
Шкворня еще шприцевать надо, хоть иногда, мне кстати тоже....
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Павел Вадимович" пишет:
+100. от ухода за передком многое зависит! бывает перед забьет грязью-хрен руля повернешь,заедеш в реку,он промоеться-так легко станавиться крутить руль!
: Тара
28.07.2013 - 19:26
: 4
оно тугое и на месте и на ходу, вот только когда трактор сам покачивает, тогда руль вроде крутиться легче, пред точно не забит - промываю часто
: п.Лесные поляны
23.10.2011 - 13:04
: 19
проверь клапан потока,который на нш стоит. он может забиться.
20.11.2013 - 20:24
: 11
я поставил нш32 .На ходу крутиться легко , а на месте не повернёшь. что делать? sos
09.07.2012 - 16:20
: 3755
диман т 40ам пишет:
Поставить нш-50 и дозатор.Ну и забыть об этом как о страшном сне. wink
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"диман т 40ам" пишет:
что делать?
1.шприцевать
2.не крутить руль на месте
3.добавить давления ГУРу
Я специально сделал чтоб скажем по соплям или на ходу ГУР осиливал, а на дернине или асфальте - нет, нефиг мучать.
20.11.2013 - 20:24
: 11
шприцевать это- ....?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
диман т 40ам пишет:
...укол в задницу что бы не задавал глупых вопросов. lol А если серьезно,то вот изучайте http://toolsclub.com.ua/baum-shpricmaslenka-p-7585.html
20.11.2013 - 20:24
: 11
laugh спасибо super
22.11.2013 - 22:38
всем привет,парни подскажите как и куда поставить насос нш-10 для рулевого,может фото есть у кого sad
29.01.2018 - 23:21
Гидрач на лево клинит при езде. Что может быть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
гарик 36 пишет:
Ищи тандем....или нш 50 и дозатор.
24.06.2018 - 10:22
доброго времени суток дорогие пользователи подскажите пожалуйста почему в моем тракторе т 40 не до конца поворачивают колеса вправо????
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
Всем привет....Нужен совет ...поставил на т40 дозатор от Мтз.. ..запитал от клапана потока...заместо цилиндра поставил переделанную рулевую колонку.....Поворачивать стал хорошо но при повороте руля до упора и придерживании его в этом положение создаётся избыточное давление так что мотор глохнет.....
Так вот......как с этим бороться.....и отчего можно поставить клапан перепускной?
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
Влад и Ирина Реутовы пишет:
Скорее всего тяги неправильно отрегулированы. .....
09.07.2012 - 16:20
: 3755
АнатолийИв пишет:
дозатор от Мтз
Так в самом дозаторе стоит клапан.Да и зачем держать руль постоянно так сказать в напряжении.Повернули до упора и чуть назад и все.
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
Владимир Николаенко пишет:
АнатолийИв пишет:
дозатор от Мтз
Да я не держу......просто на всякий случай узнать .....Думается что нш 32 всё же большой по производительности для дозатора.......вот нш 10 в самый раз .....но переделывать и конструировать неохото ....
МОЛДОВА
15.07.2018 - 09:19
ПОМОГИТЕ ! Т-40 НОВЫЙ НШ 32 , ГУР - КАП, РЕМОНТ ,ПРИ ТЕМП 80 И ВЫШЕ РУЛЬ ОЧЕНЬ ТУГОЙ
: Рязань
29.03.2018 - 22:09
: 33
доброволец пишет:
Пора задуматься об дозаторе.......
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Всем привет. Подскажите пожалуйста, кто знает.
На тракторе т 40 руль то крутится одной рукой, проработав минут 5-10, двумя руками свернуть не могу.
1.шприцую 2-3 раза в год.
2. Осенью поставил новый ГУР, НШ - 32.
3. Масло меняю раз в год, лью новое, не отработку.
4. Передок чистый, по осени подготавливали к зиме, отмыл весь трактор полностью.
Если есть люди, которые разбираются, помогите. Заранее благодарен.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Масло какое? Давление в гуре замеряли?
По лету я решил поменять масло в гидравлике залил вмгз, руль стал намного тяжелее, особенно как прогреется, потом поменял на HLP 68, оно гуще, примерно как моторное, все пришло в норму. Имхо наш клапан потока рассчитан на вязкость нашго же мотрного масла
Земляку привет к стати!
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
gryaznij пишет:
Привет земляк. М8 заливаю. Давление не мерил.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Давление замерь на гидраче, когда туго крутится будет. На ютубе есть видос как. Масло м 10 тоже можно попробовать.
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
gryaznij пишет:
В пол 7 утром чистил, руль тяжко, но крутится, лучше, чем вчера. Снега намело по самые небылуй.
Куплю, попробую залить М10
16.08.2013 - 10:14
: 952
Новый гур новодел наверно? При мне в магазин привозили сдавать назад, как повезёт видимо. Да и если лопата стоит то однозначно лучше дозатор с отдельным нш делать.
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
gryaznij пишет:
Лопата есть на перед, не ставил, задней хватает пока что, а на счёт гура, узнавал в Липецке у ребят, сказали забудь, щас 90% гуров старых перебирают, минимум запчастей в замен+резинки, красят и продают, как новые.
Поэтому здесь и вправду, как повезёт.
Завтра буду старый гур свой перебирать, он рабочий, только сопливит слегка и болтанка колёс была ужасная, вот и решил я на новый по глупости купить.
