Ремонт двигателя т-40
5 сообщений
: Сокиряны
21.07.2013 - 12:53
: 14
Здравствуйте дорогие форумчани так как не нашел на форуме нужной темы решил создать новую думаю будет полезна многим людям при ремонте двигателя
Проблема заключается в том что ни где не могу найти момент затяжек для коленвала и головок трактора может у кого есть литература или знает моменты затяжек буду очень благодарен
С нетерпением жду ответа)))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
ivan01226 пишет:
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
Пожалуйста подскажите, в двигателе т-40 при заводке слышится "чвакающий" звук, как будто из под прокладки. При осмотре кажется всё на месте, но между вторым и третьим цилиндром пробивает парок, второй и третий цилиндр в масле, воздухом от турбины гонит это всё на блок со стороны аппаратуры. Я думал что прохудился масляный радиатор, но он цел, в чём может быть причина?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Evgeniz пишет:
спроси в теме все о тракторах т 40
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Если резинки на трубках толкателей целы по писец головке или гильзе
