Подскажите как снять выжимной подшипник ВОМ и сцепление?
25 сообщений
: Приазовское Запорожская область
20.07.2013 - 14:55
Подскажите как снять выжимной подшипник ВОМ, нужно ли снимать крышку промежутки, и есть ли там стопорные кольца, и вообще как это сделать и какие там тонкости, раньше с этим не сталкивался...Заранее спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На каком тракторе то?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
МОлотком сбить со втулки. Снимать все что мешается, а лучше саму втулку снять.
26.03.2014 - 16:42
: 3
там шестеренка ВОМ мешается. она тоже сбивается? подскажите как снять выжимной ВОМ и сцепления. Трактор Т 40.
26.03.2014 - 16:42
: 3
вот фото выкладываю. может кто нибудь сможет по фото объяснить как снимаются выжимные.
14.03.2014 - 22:03
: 11
1-2-откручивать болты на отжимных вилках.3-снять валик вилки.4-снять вилки со шпонок.5-откручивать болты с корпуса.6-откручивать масленку.
26.03.2014 - 16:42
: 3
большое спасибо. я думал они как то так сбиваются. а тут все снимать надо. сделал уже все.
24.12.2013 - 18:11
: 17
Масло с коробки сливать нужно? после того открутишь все болты масло в сторону сцепления не бежит?
24.12.2013 - 18:11
: 17
Чтоб снять валик нужно ли снимать рычаг переключателя ВОМа, рычаг мешает вытащить вал.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Рустам80 пишет:
Нужно.При случае обрежешь его как на первом фото и сделаешь как на втором.В будущем процедура розборки будет полегче.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Мужики подскажите какой номер подшипника! Не видно номер!
29.09.2014 - 14:59
: 624
Тот который слева! ))) выжимные есть!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Игоряша пишет:
60212
29.09.2014 - 14:59
: 624
Спасибо!!!
05.02.2016 - 01:52
: 8
столкнулся с подобной проблемой. подскажите,, а как все это снять?? все снято, болты откручены, но корпус с выжимными мертво сидит!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Алексей1904 пишет:
Масленку сняли???7
29.09.2014 - 14:59
: 624
У меня был з проблем вылез, постучал по кругу монтажечкой подделки и он вылез!
05.02.2016 - 01:52
: 8
Минаич пишет:
Алексей1904 пишет:
Масленку сняли???7
все снято, все откручено, и монтажкой пробывали, безрезультатно
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей1904 пишет:
Минаич пишет:
Алексей1904 пишет:
Масленку сняли???7
Сними крышку на промежутке и с внутри выбей стуча по валу ВОМ.
05.02.2016 - 01:52
: 8
Владимир Николаенко пишет:
Алексей1904 пишет:
Минаич пишет:
Алексей1904 пишет:
Масленку сняли???7
попробую. спасибо
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Рустам80 пишет:
lol yes3
: Ульяновск
23.05.2016 - 13:03
: 26
Здравствуйте, вот это всё снял
: Ульяновск
23.05.2016 - 13:03
: 26
...стопор с шлицов снял. Что дальше делать, как подшипники выжимные доставать? Просто всё тупо сбивать или ещё какие хитрости есть? Трактор Т-40. Заранее благодарен.
30.09.2018 - 18:58
: 275
Подниму вопрос. Завтра предстоит процедура снятия. Сниму, а дальше что? Как сбивать?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Доставка дров пишет:
молотком или сьемникомтам ничего сложного справишься.1.5 месяца назад делал тоже самое,
