Можно ли на т 40 полноприводный на зад поставить резину от мтз?
4 сообщения
: владимир
04.07.2013 - 18:54
: 2
доброго времени суток. подскажите можно ли на т 40 полноприводный на зад поставить резину от мтз . визуально больше на 4-6 см. не будет ли рвать (типа) кардан. или нужно все же искать родную.
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Можно.
: владимир
04.07.2013 - 18:54
: 2
то есть стояла 330-965/13.6 r 38 а ставлю 400-965/15 r38
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Можно, причем и обычные от МТЗ и широкие, которе совсем лапти, в межи не лезут. РАботает одинаково нормально на обоих. Еще можно на перед газоновские, особенно если на заду уже МТЗ-овские.
И вобще увеличение диаметра задних колес не приводит к лишним включениям передка со всеми вытекающими, наоборот - уменьшение задних и увеличение передних приводит к последствиям что передок включается там где не надо.
