Добрый день , подскажите пожалуйста, поэтапную разборку КПП на ЛТЗ-55, что снимать?, куда выбивать? , необходимо заменить шестерню 5 передачи на вторичном вале, кабину снял при помощи какой то матери снял первичный вал, сейчас проблема снять вторичный мешает вал ВОМ, как его снять или необезательно, еще вопрос такой в каталоге шестерня 30/39, а у меня стоит 27/39
Трактор надо половинить что бы снять ВОМ.Там под дюралевым колпачком гайку откручиваете и с зади 6 болтов и ВОМ достаем.
а как снять валы КПП
Вал что на фото№1 не даст снять вторичный,поэтому фото №2,3
Здравствуйте.Может немного не в тему вопрос ,может кто сталкивался с ремонтом проушин задней навески ,в которых стоит вал навески.Проушины отлиты заодно с корпусом заднего моста.Очень большая выработка.Всем благодарен за помощ!
