Зимой 2012 разбирал КПП, ремонтировал дифференциал, за одно заменил все подшипники КПП. Пол сезона отработал отлично, ближе к осени начался гемор - трактор при движении стал "гавкать". При движении по ровной дороге (без спусков и подъёмов) и без прицепного оборудования на любой повышенной передаче (четвёртая и выше) трактор какбы гавкает, двигатель работает рывками, как только появляется какая нибудь нагрузка (подъём в гору, или движение с гружёной телегой) всё работает ровно, трактор отлично тянет.Такое ощущение что болтается какая то шестерня. Это точно не в двигателе проблема, топливная и насос и форсунки после ремонта. Опять разбирать весь трактор нет охоты. Вскрывал полики, толком ничего не увидел, ну зазор в конических шестернях первичного и реверсивных шестерён показался большим, но вроде он таким и был при зимнем ремонте. Поддомкратил одно колесо, крутится без подклинов без заединий, но что то погрымывает когда побыстрей кручу. Масло залито 10 литров негрола, остальное (литров 20) простое дизельное масло. Что посоветуете?
Я бы все таки регулятор ТНВД проверил еще раз.
ставил другой насос с рабочего трактора - то же самое(
и когда трактор стоит на месте с запущенным двигателем - всё устойчиво, ровно, обороты набирает без рывков, без торможений
Решил Проблему ?
А стопорное колечко не сломали когда ставили!???
