Гонит масло через сапун двигателя Д 144 (трактор т 40).
9 сообщений
: Красный яр
23.02.2013 - 07:05
: 2
Замена колец ни чего не дала, масло гонит по прежнему. Подскажите, может у кого была аналогичная ситуация.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
нет... не было...
Да и замена колец не панацея если там поршня в гильзах как карандаш в ведре...
Еще как вариант масло это не из мотора а с сальника гидронасоса.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Эллипс в гильзах. Клапана в направляющих не болтаются?
: Красный яр
23.02.2013 - 07:05
: 2
Поршневую буду полностью менять, а клапана не смотрел
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Как я понял гонит не масло, а дымит через сапун? Если кольца меняли недавно, то сразу эффекта не будет им надо приработаться т.к. гильзы изношены эллипсом.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 315
Подскажите почему масло из картера выкидывает через щуп. Трубку сапуна двигателя прочистил результата нет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
АндрейБузулук пишет:
Уплотните сам щуп.Под крышечку щупа намотать нити с фильтра или колечко с войлока.И еще как на фото его раздать,что в трубку плотно заходил.
12.08.2014 - 21:35
: 315
Владимир. Спасибо за рецепт как испытаю отпишусь.
: Фатеж
30.03.2016 - 22:27
: 20
Ну, кто что скажет через шесть лет -
Течёт через сапун масло, именно каплями летит. С отключенным насосом нш тоже летит, насколько рассмотрел.
Капало, конечно, и до этого, но теперь совпало с падением давления (и на холодную и на горячую 0.5-0.8 стало, было 1.2-1.5) и реально потекло. На холостых нет, а обороты дашь, без нагрузки, давление поднимается до единицы и масло просто летит сгустками из сапуна. Дыма нет ни из трубы выхлопной ни из сапуна
