скажите в чем причина когда работаешь при трогании вперед слынеш таком стук не то в мосту не то в коробке..это если стоишь с зади трактора в кабине не сильно слышно а на улице сильный металический щелчек..что нужно посмотреть...
люфт в бортовых ,у меня так же шлицевая на ботровой выроботана вот и стук идет при троганье ,
спасибо...
pocemu klinit i hrustit v zadnem mostu ili korobke
скорей всего подшибник какой нибудь рассыпался или зубчики от шестерен пооткалолись,а на каких передачах.при движение вперед или назад хрус проявляется?
odin raz voobse zaklinilo kogda reversom pereklucal a tak 4 i zadnij hod!
s trejlera zadom sezal vstal kak vkopanij cut vpered dal i poslo!
вскрытавть полик надобы и осматривать шестерни и подшибники ,а то как бы не было еще хуже и не разворотило валы итп,но возможно и вызуально будет заметно в чем причина .
teska kak polik snimat bak nado snimat?
Да ,седенье ,защиту ,потом бак ,бак вынемал я когда блокировку делал через нутрь кабины.заодно его и промыл .
slusaj a mozno budet otremontirovat ne razdeljat na popolam?
Там расположение валов поперечное ,думаю что да ,но для этого придется снять задние калеса .узнайте сначало причину скрежета в кпп.
ogromnaja blagodarnost!!!!!
v subotu snimu krisku glanu otpisu obezatelno!!!!
nu otkril nikakogo kriminala krome vot etogo vala
on dolzen takim bit?
Честно говоря ,я кпп не перебирал ну думаю врядли он таким должен быть .потшипники все целые оказались ?
celie no im kirdik! pomenaju i sobiru! val takoj s zavoda frezerovka takaja!
подскажите, стук в коробке на передачах, которые включаются вправо - з.х., замедленная, третья, пятая - что там может быть?
а если назад на реверсе тоже происходит стук ?
необращайте внимания ,хороший стук всегда на ружу вылезет
,в этих тракторах все время что то где то стучит,писчит ,воет ,а тем болие в Т40.
"целые но им кирдык"
прикольно , менять буде ти потшибники? осторите и шестрени на износ .
ne slomanie no boltajutsa sesterni normul!
zadnaja v levo vrubaetsa!bistree vsego iznos podsibnikov! v pravoj storone korobki za kolesom est 3 kriski snimaes i menjaes podsibniki!
спасибо за совет! на реверсе то же самое. еще показалось что частота стука напрямую зависит от оборотов - то есть на замедленной стук заметно чаще чем на пятой
ну а что "хороший стук наружу вылезет" - меня когда-то так и учили:-) просто хотелось подготовиться заранее))
