Клуб Т-40. Страница 92 из 97
2907 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Жора- пишет:
Это на каких Жигулях
Ваз - 09. например. Там все просто: +, -, и нагрузка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Констан пишет:
Алексей-Новгород Великий пишет:
Мужики, по реле поворотов понял что гавно. Но попробую подключить
Оно ещё "любит" по-разному работать когда движок заведен и заглушен. При заведенном может вполне работать, а при заглушеном может моргнуть разок и все.
От нагрузки зависит. Чем больше лампочек тем больше ток тем быстрее моргает.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Я ставил от газели реле поворотов, там 4 контакта, в отличии от вазовского есть отдельный контакт на контрольную лампу, в остальном подключение аналогично.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Мужики, кто может сфоткать штатный замок на двери кабины ?
Рассыпалась ручка полностью закрывается двери и хочу восстановить.
Я правильно понимаю, что еще дверь можно держать открытой и есть специальный держатель ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Есть но смысла не вижу. Или закрыта или на лето вообще снимаю.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Если никто не скинет, то завтра к вечеру сделаю.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
andrej 73 пишет:
В соседней деревне парни на зиму снимали. Когда в лесу работали
02.09.2010 - 05:16
: 15987
andrej 73 пишет:
У нас по осени часто бывает, с утра -5°С а к обеду +25°С. С утра в фуфайке, а в обед в трусах и майке. laugh Да и летом. Иной раз и в дождь попадешь. А дожди нынче холодные. Так что дверь фиксируем. Чаще всего проволокой к чему нибудь привязываю. Либо использую резиновую ленту с крючком. Есть конечно специальные фиксаторы типа от дверей уаз-буханка. Но они не надёжны и быстро изнашиваются.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот. Третье фото держалка для двери точно такая как держалки для капота. Как держит заснять не могу у меня из-за трубок дверь на всю не открывается она не достаёт.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Я правильно понимаю, что на третьей фото это упор для двери такой изогнутый? А для чего пластина на ней которая болтом держится? А для трубок гидравлики?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Возможно упор. Я не знаю, этой защёлкой не пользовался и не интересовался этим поэтому сказать не могу хотя вероятнее всего да. Скоба для трубок, там с завода с первой секции от руля трубки по дверь шли там тройник назад и вперёд разводил. Посмотрел сейчас старые фото чтоб гидросистему до переделки найти (у меня сейчас только гидробак родной и то с переделками) не нашёл ничего подходящего. Может кто выложит.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, там ещё резинка в прорезь вставляется.
26.11.2017 - 16:47
: 220
ИгорьБ пишет:
В открытом положении дверь упирается в него через резинку и фиксируется защёлкой (она висит на аккумуляторном ящике) снизу в заводском исполнении прикручены трубки гидравлики с тройниками.Они идут на зад под кабиной сбоку и с возможность также присоеденится вперёд.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Поставил сегодня насос штатный новый. Достался почти бесплатно.
Заодно поставил гаечку в клапан потока под верхнюю гайку и заменил патрубок с гидробака на насос. Раньше вроде с него подкапывало.
Постояно масло было лужей на лонжеронах, правда вроде гидроусилитель сопливит. Надо видимо ремкомплект прокладок ставить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот на просторах инета фото нашёл как трубки с завода:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ, совсем недавно обсуждали как резинки на трубках без снятия головки поменять. Тему не подскажите где обсуждалось?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий ВТЗ 2032А пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Благодарствую. Снимал головку резинки старые оставил. Вчера себе огород вспахал немного накидало. Кстати, когда завёл непонятный дым синий был, газуешь тот же синий но больше. Огород вспахал нормально стало.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Хайсер пишет:
Сделал только сегодня.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Спасибо большое
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Хайсер пишет:
Хайсер пишет:
нихирасе. Как в таком состоянии дошёл до нашего времени
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сибиряк_72 пишет:
Моей заслуги в этом нет, купил несколько лет назад только из-за состояния. В надежде, что при небольших объемах работы и хорошем отношении он меня переживет. Это Т-40М, без передка.
(Могу сказать, что до сих пор на Авито попадаются экземпляры гораздо лучшего состояния, чуть ли не в идеале и с передком).
15.09.2014 - 19:12
: 2592
с передком как правило убитые
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Мужики, хочу перебрать гидроусилитель, достаточно набора прокладок, который обычно продаётся? Или что то докупить еще? На что обратить внимание?
Цель убрать течь масла. А то постоянно в лонжеронах стоит лужица масла.
Кстати купил новый патрубок от гидробака к насосу и новые хомуты, но все равно капельки подтеков там тоже видны?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Да там прокладок то и нет, только резиновые кольца
Два ремкомплекта гидроцылиндра ЦС-75, чтобы на поршень поставить,родные фуфло
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Петр Чебан пишет:
Есть прокладка под верхнюю крышку.
Помимо уплотнений обратите внимание на нижний подшипник вала сошки. если есть шат, то никакие резинки не удержат масло.
Я хомуты поставил прямо на саму выпуклость на краю трубки, только так хорошо пережалось и стало сухо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Течь по валу от руля я не смог устранить. Попался как то гидроусилитель у которого со стороны рулевого вала стоял кроме крышки ещё и кронштейн который не позволял валу Гур гулять в стороны. Крепился он на те же болты что и крышка.
15.10.2019 - 09:25
: 41
Цс75 который с полиуретановые манжеты?
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер! Сегодня обнаружил течь на входе оси левого тормоза в корпус главной муфты. Вопрос такой,что стоит там, сальник или капроновая втулка, как заменить?
И еще, в заднюю часть корпуса муфты сцепления, там где шестерни ВОМ, раздатка присоединяется, надо лить масло, или оно из трансмиссии поступает, если надо, то сколько?
Фото пока приложил из инета, течет где отмечено кружочком
Заранее спасибо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Рудольф Т40АМ пишет:
Заранее спасибо
Там стоит типа сальника в метал-обойме. Вал на капр. втулке. Я это уплотнение заменил сальниками. Замерил вал и посадочное и купил сальники по размеру и уже года три как сухо. Промежутка с корпусом кпп соединены и смазка общая.
