Прикатанный снег как я уже писал и отвал с ножом любого угла не возьмёт, только сверху понемножку, иначе врежется и трактор будет просто буксовать. сравнение с грейдерами немного некорректно, Эта техника в отличии от нашей специальное предназначение, наши тракторы что на них не вешай никогда с ними не сравнятся.
врезается нож если сделан из трубы,внизу нет ничего что держит высоту,по этому и заглубляется и буксует.
прикатанный снег и грейдер не берёт с его весом и и мощьностью.он так же буксует или на ноже вбок съезжает.спасает только сетчатый нож.тут у каждого случая своя особенность и свои личные возможности.мне например больше подходит прицепной с жестким лезвием.но и на перед тоже неплохо иметь но уже с резиной.
сетка рубленка(навроде как в теме про самодельные кабины В.А.Т. использовал на решётку радиатора на своём форсаже) прикручивается вместо ножа-при стачивании опускается ниже на болтах.гдето в теме про самодельные лопаты есть иномарочный трактор с таким ножом на задней лопате.есть ещё и с напайками с твердосплава.но последние несколько лет дорожники ходят с сетчатыми.да и лёд грызёт тоже,и асфальт если прихватит то тоже снимает.
Надо будет попробовать такое лезвие.... В тырнете нашел фото трактора, обратите внимание на крепление лезвия, на клиньях... Интересно как они ведут себя в работе...
лиш бы при работе не проеб ть эти клинья.по сути есть несколько но-ставить клин снаружи-значит будет мешать движению материала по ножу или мателиалом будет выталкикать клин из тела стопора.если вставить чтобы клин был внутри лопаты то контролировать неудобно-каждый раз надо под лопату лезть.
Вот про это я и писал. Если внизу стоит ограничитель то и будет царапать. Выход только сделать так чтоб этот ограничитель регулировался. Или когда у меня был отвал сзади я регулировал угол атаки ГЦ, который стоял вместо винта.
У нас на грейдеры зимой используют зубчатый нож, такой даже лёд берёт. Я уже фоточку тут высталял, мой "обломышь" самодельный был, а вот дорожники где берут не вкурсе
Из чермета прибарахлил на запас два прямых подреза...
где то читал что на пониженой нелья тяжёлое таскать,а я на пониженной планировку делал,песок с землёй толкал,так успеваешь приподнять или опустить отвал.Не повредит это трактору?
Не знаю как на вашем а на т-25 по библии(но своими словами) долговременная работа в нагрузку на пониженной не рекомендуется
привет разрешите присоедениться. вот моя лопата была которую вместе с трактором покупали, а теперь хочу продать или обменять на плуг 3-х корпусной. поставил кун, а его снял.
Это хорошо. Приходилось пару раз из сугроба выбираться вывесив передние колёса и подложив доски. И молодец что пружины поставил.
Спасибо Для себя делал
вчера опять планировал грунт в перемешку с камнями,попалась бетонная плита,пытаясь перевернуть с разгону так вхерачился,аж задок подпрыгнул.Чуть шею не сломал об трубу ударился,но ничего не повредил и не оторвал.Так что думаю пружины лишнее.у меня только в низ мало опускается,никак не подберу цилиндр.а вот поворот двумя цилиндрами это хорошо,у меня был упор на одну сторону,ударился сильно как то,и из за того что на вторую сторону упора не было,оторвало.
Раз шею не сломал значит пружины не нужны. Вот если бы сломал...
а что эти пружины дают?трактор всё равно не почувствует их сжатия,скорость не изменится,а значит удар будет такой же,да ещё и за счёт пружин отвал будет гулять,хоть не много но будет.
Ну если конечно с разгона в бетонную плиту то конечно не помогут. А вот кочки будут смягчяться именно из-за гуляния отвала. а гуляет да и хрен с ним, кому от этого плохо.
удар не будет таким, вообщем для начало не плохо было бы попробывать, а потом отверждать[/quote]
Скоро зима.Вот и попробуем А там в процессе что и как будем думать
Это как..??? Противоледный....???
вот здесь такой нож показан https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/0001_1.jpg .
Думаю не обязательно лазить под лопату, если клин вылетит то вылетит и болт, а отверстие без болта можно и спереди увидеть...
Наши дорожники, тоже с такими ножами работают зимой
Это точно. Нож есть нож.
Женя, цилиндрик от чего....???
Я подозреваю Ураловский, аналогичен с Ураловским от запаски, ещё похожий через неделю наковырял в чермете, очень на МАЗовский смахивает.
Вот собрал всё в кучу
.Испытываю
А вниз до конца?
Отжиматься можно
Просто не снимал.
Спасибо
Для себя делал
Бывает и такое
Главное жив и здоров
полураму не дают ломать
это зависит какие поставить
Кто надумает ставить пружины подскажу - берите пружины от Лады Нивы передние , устанавливать в сжатом состоянии
пост 122 https://fermer.ru/forum/t-40/131189?page=4
