Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 82 из 87
2583 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сложно скорее с колеи вывернуть
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 704
lexamilowanov пишет:
А переднюю навеску нельзя по ближе увидеть.
04.05.2014 - 20:03
: 704
Спасибо ждем.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Домой попадаю уже темно. Сделал фото но не гуд
04.05.2014 - 20:03
: 704
super
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Приветствую всех... Собирал лесной отвал из того что есть, хотел спросить, почему не получается добиться высокого подъема отвала?.. Между делом, подвязал лопату торосом, поехал камушек с поля тянуть, зачалил, тяну, смотрю назад, перед проворонил, отвал уперся в неровность закопался, в следствии испортил 2 дня работы)) Из того, что есть, как правильно по центру гидрик поставить? В моем варианте поднимался на 30см.max.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
shur-k пишет:
Наверно потому что для такой кинематики цилиндр надо раза в два длиннее.
Или смещайте цилиндр ближе к оси отвала, или ось к цилиндру. Ну и верхнее крепление цилиндра потом повыше.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
shur-k пишет:
https://youtu.be/JZlNLK3rOCU
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Просто Михалыч да, типа того, только с одним цилиндром по центру. ИгорьБ подлиннее нашел буду переделывать, хорошо на болтах пробник сделал))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
shur-k пишет:
Не обижайтесь но смотрится хиловато. В таком виде работать нормально не будет.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
....без обид за конструктивную критику.
Вообщем переделал не проваривал, стало покрепче. Из минусов- зарывается в землю, выше не поднимается, а это самое обидное..))
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
shur-k пишет:
Крепление цилиндра на отвале ниже можно опустить? Либо то крепление что у капота выше поднимать.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
...да, пожалуй первое.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вариантов много. Цилиндр отнести от капота. Также можно крепление от отвала перенести на тяги которые идут к нему.
Ну весь косяк будет в том что, трактор будет через нее пытаться перепрыгнуть. 100 пудов. Можно конечно удлинить тяги. Но будет не такой маневренный.
Я делал из соображений, чтобы он поднимался выше пвм.
Работал в лесхозе на т 40 стоял очень могучий прямой отвал как и само крепление. Крепление тяг даже было прорезаны под пвм. И все равно пни ловил жестоко. И самое обидное большую часть трактор сожал из за него. Жаль не было телефона в то время, нет фото
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8940
shur-k пишет:
Может потом до земли не доставать. Надо крепление цилиндра переносить с лопаты на тяги и как можно ближе к капоту. Зарываться по-любому будет. Во-первых форма лопаты. Во вторых тяги высоко к лопате крепятся в третьих угол большой между тягами и грунтом.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
andrej 73 пишет:
Может потом до земли не доставать. Надо крепление цилиндра переносить с лопаты на тяги и как можно ближе к капоту. .
Это получается нужно 2 гидроцилиндра? Если близко к капоту последний цепляется за кронштейн не открывается и открывать не удобно
lexamilowanov вам полноприводным лебедку дай по капот закопаетесь..)))
Крепление выше не надо, было уже, слабое место нашлось.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8940
shur-k пишет:
Вварить поперечену между тягами и за нее зацепить гц.
shur-k пишет:
Не верхнее ухо Гц а точку крепления нижнего уха с лопаты перенести ближе к трактору.
shur-k пишет:
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Вот где собака порылась, спасибо ценно, как этот сломаю переварю.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Добавляю для поддержания темы. Данный трактор двигает уголь в ртпц
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
..клиренс как на ниве, фары светят на лопату, которую с СВД хрен пробьешь )) Пятку большую сделали-приму на вооружение
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Пятка такая , прям утюг чугунный ...
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
shur-k пишет:
.....Еще раз сломал. Ехал на 5й практически на малых об-х, в колеею попал не по госту сделанную и стоп-кран активировался. Сломалось там где не ожидал, возвращался задом. За полдня прихватил на 5 точек, переварил нижнюю точку ГЦ стало повыше.
Резюме- только под снег))
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
По уму , на крепление цилиндра швеллер нужен . Хлипковато . А так если не сломало бы , то 110 % согнуло бы .
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Жора- пишет:
По уму, надо зх фазником проваривать, а это опытный образец на точках. А так да, под низ поперечины швеллер добавлю. Получается остается слабое место - уголки на полураме, да и фиг с ними, будут, как предохранитель лонжеронов работать.
На снег, бревна, кочку подвинуть его хватит, главное в натяг не с разгона))
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Жора- пишет:
По уму - угол приложения силы категорически неправильный. Надо точку крепления лопаты гораздо ниже иметь. Как на фото - работы не будет. Трактор всё время будет пытаться буровить и на дыбы встать. ИМХО
Миxалыч пишет:
Михалыч-правильно думаешь.но он нужен как лесной отвал-штабелевать бревна а не дороги чистить километрами.задачи и исполнения у таких отвалов действительно разные.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Миxалыч.....встает на дыбы по практике, большую пятку приклею, как на зеленом (фото выше) будет лучше имхо
27.03.2015 - 07:58
: 5530
shur-k пишет:
Лучше станет. Но только при расчистке гладенького от лёгкого снега. При мало-мальском сопротивлении от отвала передок трактора всё равно будет стремиться приподняться. Рулить тормозами? Фин правильно уточнил - схема для работы штабелёра. Там годен. Уточню, годен там где работать на малых скоростях и без использования "плавающего" на распреде.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
На счет брёвен не знаю , нет у нас такого леса ... А то что зарыватся будет ,это точно . Цилиндр у вас крепится на одном уровне с поперечинами ?
