Один знающий в тракторах человек говорит, что этот трактор не очень хорош для покоса и тюкования сена пресс-подборщиком. Что он, мол, будет греться при работе.
Плюнь ему под ноги, этому знающему человеку... Для сенокоса, сорокунька, самый удобный трактор... Если все исправно, то его хрен скоро нагреешь...
У нас один специалист на МТЗ-80 с роторной косилкой при 80 градусах орет что трактор греется, всем колхозноМ объясняем что рабочая температура 90. Не понимает! Тупица
Для сенокоса т 25 самое то. А тюковать да т 40 либо мтз.
Мою задумку украл! давно хочу сделать бабочку, все руки не доходят!
У меня давно бабочка из трубы на 800мм, маловата, метровую надо не меньше, и фишка в том, что концы у бабочки должны подняты вверх относительно носа см на 30 не меньше. Иначе снегу тяжело уходить в сторону- снег мешает, а будут концы выше- легче будет идти.Я ножи из металла приварил, поднял, но маловато.
а если с КУНом трактор, наверное отвал можно закрепить на лонжероны или раму КУНа и поднимать его стрелой, не нужно будет ковш или вилы перецеплять, отстегнуЛ отвал на обочине и Всё, работай ковшом или вилами. И на стойки КУНа меньше нагрузка когда снег чистиш
Наверное так, потому что сколько видел КУНов с отвалами, все поголовно кривые, в сварке, орудие поменять проблема(одному вообще не реально). А есть ещё вариант у нас пользуются им. Простой отвал, в нём фаркоп с телеги. Эта лопата всю зиму на навеске.
Поработаю пока так если не устроит наварю края. Выложи фотку.[/quote]
У меня попроще "бабочка" Там уж "крутая" слишком. Цеплять бабочку можно на стрелы куна, сзади на навеску и две трубы приварены, это на вилах убираю крайние "рога" и одеваю на два средних "рога" и веревкой прихватываю чтобы не слетела. Бывало по полю ехать с груженой телегой не возможно, снег за ося телеги цеплял, а идешь с бабочкой и телегу за собой пустую тянешь, отцепишь на месте погрузки и бабочкой круг сделаешь чтобы на чищенное выйти и скидываешь бабочку и грузишь тюки. Потом одеваешь бабочку на вилы и обратно одной стороной отваливая снег. Снизу у бабочки полозки см 4-5 от земли и под "носом" полозок чтоб не воткнулась.
Если кто делать будет, то стыковать крылья бабочки лучше приваривая их на лист железа мм 8 и чтобы вперед этот лист выходил см на 30 . с ним расширять дорогу удобней, снег не пересыпается на чищенное.
У меня такая лопата круглый год висит. Конечно если снега много и февраль на дворе сложновато чистить в целик, но лучше чем ни чего.
,??? А если снег, бабочку можно ведь из листа 4мм сварить, снизу нож, ребра жесткости на 8 у нас уже не найти металла
Я имел в виду 8мм это на соединение крыльев бабочки- нос, там чуть-чуть угол если не одинаков, то они не совпадают, а когда привариваешь одну половинук листу и другую стыкуешь к другой стороне листа и 1- 2см если не совпадет, то лист перекроет это, не в космос же лететь. Может и 4мм хватит с ребрами жесткости.
Начинаю готовиться к зиме, достался с трактором такой отвал.
Ход цилиндра 200 мм, при полностью выдвинутом отвал лежит на земле, даже не хватает чтобы отжать трактор, и высота подъема лопаты всего 18 см. Подскажите что можно придумать чтобы выше поднимал? или искать ГЦ с большим ходом
[/quote] Андрей дайте пожалуйста размеры бабочки и про лист железа немного не понял, спасибо.
А мне другая идея понравилась. Под всем трактором пропустить 2 бревна и повесить их на задней навеске. А спереди врастяжку от боковой нагрузки на резинках от жиговских покрышек повесить. Ну и гидроцилиндр обязательно через шар. Нормально чистили. Один раз вьехали в мёрзлую кучу, вырвало сзади палец. А трактор цел. А вот у товарища т-40 в комунхозе. Это тот у которого он якобы ведро на 25 км жрёт. Так вот, трактор полностью уничтожен чисткой снега. И лонжероны расшатал и передний мост включается когда сам захочет.
фото самоделки не покажу, так как давно было и давно уже на дрова сей девайс попилил. А сейчас чистим на мтз с покупным отвалом с пружинами. Шеф отдал за него дохрена. Но реально ход пружин около 15 см. Можно регулировать винтом. Очень хорошая штука. Несколько раз долбили в пенёк в снегу - ничего не помяли и не оторвали. Пружины великая вещь. У тракторов малявок юмз\мтз\т-40, нельзя соединять отвал жёстко. Это не детеха. все эти тракторы хлипковаты. Если трактор жалко, то купите нормальный отвал
Михаил Сычиков пишет:
Так в этом не снег виноват.
трактор купили в комунхоз в середине 90. Только дорогу на деревни чистить. Ни разу плуга не видел. Сзади щётка. Лонжерон в середине варен переварен. Прямо заплатка на заплатке.
но это если дорогу чистить, а вот если люди нанимают дворы чистить, да и так вокруг магазина, стоянку, гаражи, то передний отвал вообще не помощник. Только на жопу ковш. Жалко, что в сорокете нельзя сесть задом наперёд. Как было б хорошо. Вроде и реверс полный есть, . А большие погрузчики, типа амкадора не зайдут туда куда малявка. У нас место есть, гаражи стоят буквой Z. туда никто кроме мтз с подтормаживанием не заходит. Это место мы вообще чистили львовским погрузчиком. Ковш на вилы, цепи на колёса. И 5-6 мужиков с лопатами в ковш кидать. Просто тогда там машины стояли у членов районной администрации. Мужиков они всегда присылали. А сейчас там склад у предпринимателя одного. Иногда нанимает. Одно мучение, а не заработок
если таких работ много то отвал соответствующий нужен. и что бы поворот был и складываться мог пополам и наружу клином и внутрь. и руль у трактора крутиться должен.
Чушь полная,передним и поворотным вычещается на раз,два.
Вы когда нибудь красили за свой счёт гаражные ворота людям? Вот так чтоб 20 штук. А я красил. Причём в разные цвета... Нос у мтз\юмз не шибко точно управляется. Если снег мокрый, трактор бросает в сторону.. Процарапать ворота как не фиг делать и в каше не заметишь. Кроме того. Из кабины вперёд плохо видно. Чистить нужно под уклон, правую сторону гаражного кооператива ещё ничего, а левую сторону поцарапаешь обязательно.
Парни, а где мой комент? Что я нарушил? Кого оскорбил? Там ведь парню всё обстоятельно даже попытался...
Доброго времени!! Соорудил вот такую штуку.
Мою задумку украл!
Вот с такой свободой манипуляций отвальчик бы сообразить. Вроде бы и не так сложно. Но попыхтеть придется.
для снега хватает за глаза
Вот так?
Про лист на носу я понял
Или нижнее крепление перенести ближе к трактору.
Что-то не понятно. Фото можно?
Чушь наиполнейшая.
