Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 79 из 87
2583 сообщения
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Алексей-Новгород Великий пишет:
и то соединение, где лопата поднимается.
clap На завтра взял отгул! Поеду в деревню доделывать КЛЛ. Сделаю побольше фоток.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
FinФИН пишет:
швелер бампера сними и цилиндр подъёма расположи горизонтально-получишь бОльшую высоту подъема отвала-этого иногда не хватает.
Высота подъема - 400 мм вверх уровня земли и 100 мм вниз. Я думаю достаточно? dntknw Но вы правы, крепление цилиндра сильно обваривать нестал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей лтз пишет:
FinФИН пишет:
Неее-40 маловато.у меня около метра и то иногда хочется больше.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
сергей лтз пишет:
FinФИН пишет:
Лопата хорошая! А трактор то просто картинка!!!! good
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
FinФИН пишет:
Выше мне в основном нужно что бы снег наталкивать, но для этого у меня есть задний отвал
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Aksyonov пишет:
thank_you thank_you thank_you Я его купил в недособранном виде, до многого руки недошли. Особенно много дел с обшивкой кабины, крылья на перед. Небыло замков дверей, пришлось конструировать. Не знаю, что придумать на запор задней форточки. bang Может кто посоветует?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил Сычиков пишет:
FinФИН пишет:
shok shok shok Фото есть?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Конечно неплохо, когда снег некуда толкать. Можно в высоту нагребать. Я для этого буду задний использовать. До этого у меня так на бывшем Т40 было, так нагребал под 3 метра. Деткам забава
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Вот из архива
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Это выше переднего колеса? Зачем так много?
много не бывает.гдето в горку крутую заскочить,где то наоборот с насыпи спрыгнуть-и чтобы не повиснуть на отвале и нужна максимально возможная высота подъема.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
В лесу оч удобно. А то под снегом Пенек, и хорошо если ползком. А если на приличном ходу поймать то будет хреновенько
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
FinФИН пишет:
good good good Согласен
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Финн , а коим образом реализовали такой подъём отвала ? Передний мост не даст же столько задрать . Навеску на перед поставили ?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Жора- пишет:
Смотря где ось поворота относительно переднего моста.
За передний мост если вынести - то можно и до безобразия задрать. А метр это очень даже неплохо. ИМХО.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
хорошо получился отвал. можно побольше фоток в местах сварки и как проходит под мостом
Сегодня ездил в деревню КПП доделывал. Вот как-то так smile3
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Мал подъём! Ну говорил же Фин - бампер снять, а точку крепления штока вперёд снести... гораздо выше подъём бы был
Ладно, этот сезон так поработаете, а оно потом само, через руки, дойдёт. Так тоже терпимо.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Миxалыч пишет:
Это уже на следующий сезон доработаю. Попробую пока так. Хочу успеть сделать еще печку и подогрев в движке. Время не хватает, бываю там по выходным
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жора- пишет:
да нет-мост то как раз и не мешает-ляги проходят под мостом.
они имеют изгиб.в максимально поднятом положении наклонная часть стаановится горизонтально,а горизонтальная часть рамки задирается вверх-изгиб расположен под мостом.ось зацепления-под рулевой тягой.от земли чуть выше просвета заднего моста.в лесу не мешает-ну до определенного момента-в чаще отвал лишнее,но снимается за пару минут-правда не разу в лесу этого не делал.шарнир поворота-шкворневой узел от газона.вопреки мнению некоторых товарищей-шкворень выдержал и ударную нагрузку и тяговые испытания.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
FinФИН пишет:
good У меня соединение шкворней находится в крайней передней точке по уровню ПВМ. Если переставить крепление цилиндра и снять бампер (но он за место грузов) тоже можно выше задирать. Зима покажет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей лтз пишет:
сделать съёмный-для лета бампер-груз,для зимы цилиндр с отвалом.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
FinФИН пишет:
сергей лтз пишет:
на зиму сзади груз хороший надо. у меня нет. если с отвалом еду куда с прицепом то пвм почти не отключается. постоянная пробуксовка даже на 6 передаче на подъемах. Эт с пустым. А без отвала на том же маршруте пвм молчит.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Толково good !Хорошо когда совок гидравлика поворачивает, сегодня вставлял проставку, чтобы повернулся в право,без французского не обошлось bang весь тяжелый инструмент собрал wacko2 лом,кувалду
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
У меня получилось вот так.
good А я сегодня свой испытал. Сразу одну резинку отломило (не оторвало, не срезало), по ходу перезжоная была. Все ищем подешевле bang Потом попадаем на бабки bang
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
10.01.2018 - 14:01
: 2
Вот сделал свой.
: Владимирская обл.
23.03.2013 - 12:33
: 160
Здравствуйте, форумчане. Вот не знаю, где задать свой вопрос. Если не сложно, владельцы, умельцы и умные люди, помогите советом. У нас теперь есть трактор Т-40 полноприводный. Один знающий в тракторах человек говорит, что этот трактор не очень хорош для покоса и тюкования сена пресс-подборщиком. Что он, мол, будет греться при работе. Чего-то у меня сомнения.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Equic пишет:
Для пресса у т-40 малый подбор передач.если конечно не стоит ходоуменьшитель
: Владимирская обл.
23.03.2013 - 12:33
: 160
Спасибо, ушла.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
_Suleiman_ пишет:
Вот сделал свой.
Такой вариант возможно не самый удачный, при работе трактор плохо управляется, т.е. передние колёса будут приподниматься. ИМХО.
Для снега нормально,пойдет.Для тяжелого грунта согласен,будет под трактор лопату поворачивать. У меня принцип работы такой-же, ровнял участок зае cen .Вижу только один выход,это полностью выдвинутый цилиндр и лопата в одной горизонтали с трактором.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Equic пишет:
Плюнь ему под ноги, этому знающему человеку... wink Для сенокоса, сорокунька, самый удобный трактор... wink Если все исправно, то его хрен скоро нагреешь... wink
