Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 78 из 87
2583 сообщения
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот что получилось
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Zhekaz B пишет:
Вот что получилось
shok
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Zhekaz B пишет:
Вот что получилось
Супернож good good good Жень, а что с синим цилиндром тварил, укорачивал? сварочный шов видно.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Cергей 36 RUS пишет:
Zhekaz B пишет:
Вот что получилось
Привет Сергей! Мне он достался из чермета, оказалось что в нём открутилась гайка и поршень остался "холостым" достать поршень разными способами не удалось... отпилил "жопу" и выколотил поршень, заварил обратно, цилиндр отличный как новый!
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Zhekaz B пишет:
Голь на выдумки хитра super
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Вот что получилось
shok
Я думою отлично получилось good good тем более если для своего хозяйства то очень отлично .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
Вот что получилось
как всегда-ни добавить ни отнять. good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Жданкин пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Вот что получилось
shok
да я давно думал похожее сотворить, чет думки не хватило. А тут проще некуда и труба есть подходящая. good
23.09.2016 - 17:54
: 309
Механик-т40 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Вот что получилось
shok
А никто не задумывался,как он будет тащить снег,если сам идёт по нему,по моему получается как с телегой по снегу.Вот планировку грунта делать классно придумано.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Вот что получилось
shok
Косым идет без проблем если снег не пол метра. Это прямым под трактор набивает. Для снега у меня есть поворотный , ну и землю и прочее тоже им.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Эстетики бы добавить не помешало laugh
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
[quote=Zhekaz B;1077789173]Вот что получилось
[/quo
good На авито вот что предлогают .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Zhekaz B пишет:
FinФИН пишет:
good good good У меня похожая конструкция,только с одним цилиндром,в основном для снега,не нравится что перед закидывает,когда нож под углом,а землю тоже грести пробовал ,нормально!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
FinФИН пишет:
Да вы батенька эстет много кушаете,в смысле-зажрались.хотя я свой немного помазал в прошлом годе на пробу испорченной краской-смешали разные и они свернулись кефиром .https://youtu.be/8NZ1s1UYxJ8
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Не так давно засыпал траншею, короткую выкапали в том году,глина чистая.И меня такая хрень. Отвал заворачивает под передний,мост.так как вся конструкция висит на переднем брусе.Поможет ли мне перестановка цилиндра ближе к самой лопате?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
lexamilowanov пишет:
Привет Алексей! Скорее всего не поможет! проблема в том что при короткой навеске всегда подворачивает лопату под "себя", для нормального бульдозерования нужны длинные тяги, либо от лонжеронов между мостами либо ещё дальше...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Zhekaz B пишет:
Женя привет.Не порадовал clap но за ответ спасибо. Просто на нижнем ухе цилиндра можно было сыграть на 10...15 см hi хорошо зимой не нет такого. И нет еще по той причине,что я его переставлял под углом.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
StIV пишет:
А лонжероны не сломает ?
А что, нож на задней навеске её ломает? Конструкция то послабее. Я в прошлом году снег двигал, нормально сгребает даже лежалый, не лёд конечно. Раз налетел на вмёрзший швеллер, даже на отвале угол правый загнул немного, ничего не сломало, не погнуло. Если без фанатизма, можно работать. Вообще-то это первый опыт по изготовлению, просто повторил конструкцию с экскаватора ЮМЗ на скорую руку. Покритикуйте, учту, переделаю.[/quote]
Я две зимы снег отвалом на ЮМЗ чистил стоит спереди прикручен к лонжеронам на трёх болтах слева и права ни чего не ломает просто трактор кода упрётся во что не будь просто пробуксовывает
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . У меня вот тож имеется на задную навеску отвал , вроде от петушка . Зимой снег по возможности , летом кошары пробую чистить . На навеске отвал вроде лучше чистиет хоть снег , хоть навоз . Вот на этот год предлагают работу по очистке снега на зиму , условие у них , что бы щётка была . А вот где взять её , нету у нас давно их . Новая не оправдает затрат и дорого больно . Может кто делал самодельную её , фото и чертежи если есть . Или ткните носом где искать ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Жора- пишет:
я делал на мотоблок. щетки у дорожников брал задорма у них немного подношенных кучи валялись. да и новые недорогие. отверстие в щетке-диске по моему на 118 или около того. держатся от проворачивания на оси они на одном шпинке. поэтому брал трубу на 115 вдоль разрезал она расходилась и как раз щетка вставала. в середине ось вваривал. диски ставятся через прокладки 3-4 см. редуктор брал от задний от мотоцикла урал. 90 см ширины держит без проблем.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Мне бы с моста какого , типа фрезы сделать что ль .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Хотя это не Т-40. Как думаете, работать будет? А то целый месяц делал по выходным scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сергей лтз пишет:
Будет. Нормально получилось.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Вовий пишет:
thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей лтз пишет:
швелер бампера сними и цилиндр подъёма расположи горизонтально-получишь бОльшую высоту подъема отвала-этого иногда не хватает.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
FinФИН пишет:
сергей лтз пишет:
Сильно поднять выше этот цилиндр не даст передний мост трактора а швеллер мешать не будет. Всё сделано очень не плохо good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Igorrl пишет:
FinФИН пишет:
сергей лтз пишет:
цилиндр поднимать на тракторе не надо-как он есть так и будет-можно даже опустить ниже.а вот крепление на подъемной рамке сместить вперёд -чтобы цилиндр "лежал"-тогда высота подъема будет намного больше.мост мешать не будет-точка подвеса рамки находится под мостом.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
FinФИН пишет:
Igorrl пишет:
FinФИН пишет:
сергей лтз пишет:
За это мне такая схема нравится что высота подъёма ничем не ограничивается. Давно себе так сделал вполне доволен недостатков не выявил.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
хорошо получился отвал. можно побольше фоток в местах сварки и как проходит под мостом
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
и то соединение, где лопата поднимается.
