себе оставьте-а то придёт весна и без талой воды останетесь,а не будет талой-всё кругом пересохнет.у нас вон в лесах все болота без воды,озёра,реки пересыхают.
Нам тоже не надо, у нас вот сегодня ночью намело.
Новый год! Как без снега! с наступающим!!
Ничего, вроде на Новый год обещают снежок и морозец. Сейчас +2, снега нет абсолютно, позавчера +8 было. Природа сошла с ума.
С ваших ответов стал сомневатся еще больше так как лучше? Не очень хочется, как у меня всегда;не доходит через голову дойдет через руки
под нож поставить, согнет резину и ножом упираться будет в неровности. смысл ставить тогда резину. на нож надо. 3 год стоит у меня, выпуск см 5 гребет и снег и землю. правда уже корд начал вылазить, но это после этого лета когда братан с мощенного камнем двора сгребал землю, накопленную за 40 лет. Да и я все лето помойки деревенские буртовал.
У меня ножик раньше стоял сзади - убрал на перёд , надоело шеей крутить . А назад поставил ковшик . Так комфортнее . Передом столкнул . Задом убрал , если надо .
Думаю много надо еще доделать,в плане усилить,жидковато
Я тоже так думал , но нет уже 5.5 лет так гоняю . Каждую зиму чищу снег у себя перед домом , во дворе , дорогу до асфальта . Пока ЖКХ дождёшься когда же они соизволят пустить трактор .
Если чистить у себя и ту дорогу которую знаешь,может и сойдет,но думаю стоит усилить,что потом не мудохо,,,,,,,,,.У себя все варил с 14 мм железа и то боюсь, где нибудь налететь,или согнуть,или лонжерон сломать,не знаю что пополам а что в дребизги все закреплено только на брусе как и что будет дальше,время покажет
согласен , но тогда я варил из того что было под рукой на скорую руку . Боковая пластина 10 мм стойки и балки швеллер 80 мм , проушины 10 мм , укосины 6 мм . Боковые пластины подогнал в плотную к приливу рамы . Шарнир 30 мм , отверстие проушины под шарнир усилил шайбой 10 мм . С виду хлипкое , а на самом деле достаточно прочное . А ковшик варил : каркас из 80 го уголка , посерёдке кусок двутаврого швеллера , проушины 6 мм , диаметр шарнира 20 мм . А потом обварил листовым металлом 2 мм , для усиления изнутри вварил 80 й уголок с дополнительной проушиной . Вес 36 и доломитных блоков выдерживает , щебень , песок таскаю в нём
с наступающим!!
6 полотен по металлу,2 часа се,,,,са
осталось просверлить и потавить между лопатой и ножом
Батон с китайца самосвала 4 осного
Я резал болгаркой алмазным кругом. Чуть побыстрее было. Правда летом.
Я простым кругом техпластину. Режет нормально только загибать надо чтоб диск не затягивало и дыма много.
Если там нету проволоки,то такие шины режутся острым ножом с водой за 10 минут.
Есть там проволока, мелкая зараза и ее много.
Как лучше поставить резинку.Между ножом и лопатой или на нож сверху?
У меня там есть ниже крепления ножа отвертия.и на сколько.она ниже ножа должна быть?
Между ножом и лопатой сантиметра 3
если ниже ножа на 3 см выпустить то от лопаты будет 10 и будет гнуть резину. лучше на нож
Вот ознакомившись с вариантами лопат, тоже решил сделать на свой.
С зади цепляться будет?
Да и с возможностью поворота на 180 градусов
Теска, Дак ты хочешь за собой тащить? А не толкать?
Ух ты какой классный форум . Здесь я ещё ни разу не был . Пойду свою конструкцию сфоткаю .
Подойдет ли коммунальный отвал с мтз ширина 2,5 по креплению на Т40ам да и отверстия совпадут на лонжеронах .?
Приделать можно всё. Слабинькие они тока. Был у нас мтз, и резина с низу. Задолбались варить механизм поворота
У меня тоже резина снизу ,сваркой усилим.
Ну если сразу все усилить то будет норм. А то бордюрчик, или ище чего и загнуто все, вроде и водила не раздолбай был
