Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 70 из 87
2583 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лёха35 пишет:
Неа. Для разгрузки цилиндр вместо центральной тяги.
Несерьёзно.
: Орловская обл.
29.11.2011 - 19:34
: 132
Лёха35, подскажи: расстояние от защелки автосцепки до верхнего края отвала(заднего)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergey t. пишет:
у каждого угольника это расстояние индивидуально.поэтому у заводской рамки упор крючка имеет регулировку.при пользовании в колхозе на разных тракторах приходилось регулировать зацепление защёлки.на одном защёлкивается а на другом не хватает,на третьем со свистом пролетает и клюв защёлки не достаёт до планки.поэтому у меня в головке угольника просверлено отверстие под гусеничный палец Ф22мм.с таким стопором ни одно орудие не соскочит.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
лёха35 пишет:
два куска швеллера 80 нужной длины
64 сантиметра
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Треугольники не только по защёлке разные а и по углу На т40 у меня угол больше чем на мтз хотя сцепки новые Орудие с т40 качается на мтз как на качеле Приходится металл 10мм подкладывать с каждой стороны и стопорить болтом м6 чтоб не вылетал
: Орловская обл.
29.11.2011 - 19:34
: 132
Всем спасибо за подсказки! dri
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем , сегодня нашёл заводской отвал снеговой на Т-40 . Совершенно случайно наткнулся на него в одной шарашке , хотя там бывал не раз . Отвал ещё СССР , крепления под цилиндр только нет , сам сделаю . Вопрос , можно ли будет на него цеплять отвал от эксковатора ЮМЗ ? В смысле выдержит ли , если летом допустим гравер пихать , или же планировочные работы делать .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
Если по принципу новых с мтз то согнет всю конструкцию в баранний рог
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Конструкция такая , раньше были такие коммунальные трактора с бочками и со сменой щёткою . С переди стоял отвал , крепился отвал к лонжеронам . На самом креплений ещё стоял насос , привод шёл от бокового ВОМа . Кстати , на этом котором я себе взял , стоит насос . С ним тоже ещё тоже что то надо сделать , пока вариантов нет . Хотя от заднего ВОМа можно сделать привод и сделать его навесным .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
Так если там отвал есть зачем от юмз, у юмз даже без грузов тяжелый
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
У него снеговой стоит отвал .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
И в чем проблемы?? Отвал же. А поставив от юмз там все порвет, отвал тяжелый да если ище в землю пихать. Либо переделать то что есть либо все по новой делать под отвал юмз
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Жора- пишет:
Для ландшафтного дизайна (бульдозерных работ), лучше сделать отвал отдельный помощней. Снеговой будет рвать.
24.10.2015 - 09:57
: 94
Zhekaz B пишет:
Реализовал некоторые идеи в жизнь, сейчас пользуюсь!))
Женя вышлите если можно более подробное фото или описание (желательно с размерами)рамки что крепится на раму Т-40 для снегового отвала.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Курдюм пишет:
Zhekaz B пишет:
Я тоже крепление делал,с Женькиных фоток good
Думаю он не обидется что я его опередил,но без порток останешься если все сделать как у него
24.10.2015 - 09:57
: 94
Лёха спасибо за инфу ,Какой толщины металл пользовал и более подробно торец рамки желательно с размерами http://prntscr.com/8vsx6e http://prntscr.com/8vsyce
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Смотри пост # 1978,1981,2030,металл 14 мм, у меня есть запасной брус закрепил его во дворе и на нем делал,потом переставил на трактор,у меня намного проще сделано чем у Женьки.Осталось только вставку сварить,для того чтоб нож под углом был.НО есть не большой косяк,ровнял недавно участок там корни падла нож подварачиваеться под трактор,двигал на замедленной,Наверное надо было подальше его относить.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Теперь думаю стоит ли дополнительное крепление к лонжерону делать,или нет?
24.10.2015 - 09:57
: 94
Лёха я прочитал весь всю тему ина данный момент для меня оптимальный вариант как у Жени ,а за помощь спасибо,
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сала мужыктар , сейчас вот привёз отвал и крепление онного к лонжерону . Буду варить остальное и собирать , но это не скоро . Вопрос таков , раньше на ЗИЛах полисалках стояли насосы водяные , у меня на этом тож имеется , можно ли его поставить на ЗИЛа ? В смысле интересно , они взаимо заменяемые ?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Немного в цене подвинуть и пол работы уже сделаноhttps://www.avito.ru/staronizhesteblievskaya/zapchasti_i_aksessuary/tsel...
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
lexamilowanov пишет:
Даже эта цена приемлема, один цилиндр почитай столько стоит.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Oleg T пишет:
За ценами я слежу,ах cen ю,за три года только один новый покупал,и три бу брал под восстановление.Один большой 125-63-630 с дури ума подал,второй лежит год продать не могу,покупал за 7000 пару.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Вот на суд выношу своё творение сделал два года нозад снег не пришлось чистить а щебень ровнял плиты двигал вообще я даволен. Фотки ни по порядку короче разберетесь
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Был бы у вас сорокет с передком,одназначно сказал что очень жидковато крепление,а без передка потянет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Kup пишет:
Страшненько смотреть. Первый же незамеченный под снегом камень превратит все это в бесполезную конструкцию, работа с ним тока на замедленном ходе, максимум на первой на холостых
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Вот
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Заделал проставку нож с одной стороны сдвинется на 24 см,нормальный угол будет?Просто не успел сегодня поставить да и заводить в такую погоду на ночь нет смысла, мпалил почти пачку электродов blush2
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Уважаемый ни че там не жидковато проверено и трактор теперь с передком!
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Механик-т40 пишет:
Kup пишет:
Во первых мне чистьть асфальт во вторых все проверено и не забывайте им снег надо чистить а я плиты толкаю
