Правильное решение. Нечего ждать милости от администрации. У нас в Администрации мтз практически новый а тракториста нет. помойки все оттаяли сгуртовать некому. Вчера мусор от бати возил сколько мог своим сорокетом столько столкал.
Комунальщики раза три за зиму были, расковыряют, что вобще не проехать. Чишу свою улицу и две параллельные сам.
Вы за коммунальщиков помойки гуртите, улицы чистите, а эти суки деньги получают, и не плохие деньги.... Если они сами не выполняют свою работу, требуйте, что бы они вам платили или жалуйтесь в прокуратуру...
У нас микрорайон строящийся, из мирских благ только электричество, ни дорог, ни телефона, про воду и газ я вобще молчу. Сам живу еще не оформившись.
Эко как загнул. У нас по грунтовке фуры под сорок тонн шли со щебнем, весовой контроль обхезжали, куда тока не жаловались пофиг, пока одна фура по самый кузов не провалилась, после этого тока ездить перестали
Не по теме простите.Сам водитель,все понимаю,кормить семью надо и т.д.но муд которые по сорок тонн тоскают в два раза больше допустимой массы желаю менять им колеса через каждые сто метров.И проваливаться через каждый километр. Когда татарин со свеклой или зерном в поле это одно.но когда на трассе
Вот так и живем. Они сами говорили грузят пока не посыпятся, а водила если вякать будет сразу вылетит нафик.
Не могу фото загрузить.каркас отвала сделан с 14 мм железа.обшит 6 мм
плюс нож.Думаю быстрее крепление погнеться.чем лопата.еще хочу доделать третью точку крепления.поставлю центральный винт с навески
Лёш, думаю будет зарываться. Я когда на продажу делал и себе ставил отвал на подошву на ровном месте и так варил. Бугорки срезает но не зарывается. Как утюг. А винт для регулировки плставить это выход.
Хорошо бы. У меня просто кусок трубы стенка 10 мм. зимой по снегу без передка оба края от мест навески погнуло назад. А тут для серьезных дел как я понимаю расчитано. и моста 2 хорошо бы такой уголок как стоит по всему низу. Оно зараза гнется легко а выпремлять заеб...
Вова винт ставить буду для того что бы усилить крепление.Регулировать им не получиться.все сварено на глушняк с дапуском 2мм.А винт постаить хочу только из за того что отвал будет поворотный.Правда не как у тебя гидравлический.а с той мамой с вставкой как на фото в теме на мтз отвал желтого цвета
Тогда боюсь хреновато будет. Тут вот сейчас один просит участок распланировать а я всё поснимал красить буду. А так экзамен моему второму отвалу был бы. Посмотрю может доскочу без окон без дверей, тут недалеко.
Сегодня доварил лопату, поставил третие крепление сверху,которое должно нормально держать верх в двух положениях.прямо и под углом навесил украшение с цепи 15 мм.Стопор в транспортном положении Ну и наворил остатки трубы и профиля чтоб воткнуть вилы грабли или молоток,или на крайний случай ведро закрепить на проволаку
И влил дождь Как распогодиться сделаю фото
Осталось опробовать.Подумать стоит ли усиливать крепление т.к.вся конструкция висит только на брусе.Может придется дотолнительно крепить к лонжеронам или з.мосту.И сварить проставку чтобы нож менял угол.для чистки дороги.И наверное надо красить
В теме про кун не отвечают,жара наверное.Мужики,кто знает,лонжероны т-40 и лтз одинаковы?то бишь если с сорокета снять отвал или кун его можно сразу на лтз ставить,или придётся что то подгонять и пересверливать? прям срочняк надо!
Смотря какой ЛТЗ.ЛТЗ с двигателем Д-65 от ЮМЗ,то там лонжероны длиннее.По отверстия должно быть одинаково.По поводу ЛТЗ с двигателем от МТЗ то не в курсе.
Мужики подскажите сколько стоит скосить 100 га травы .поле заброшеное .ранее было вспахано плугом и брошено.и сколько стоит скосить ровное поле . я думаю цены везде почти одинаковые
Задолбали кочкоямы. Решил подвыровнять.
Наверное только я не доделал лопату.Что то тут тихо
Как то так у меня получилось
А по низу уголок местами что ли. Погнет края?
Хорошо получилось задирает высоко а это важно.
Да с низу уголок
думал типо упора сделать чтоб не зарывался.но с углом промахнулся.надо было на тракторе мерять.
Вот
Как загрузил
Сильно брушить отвалом не буду.пока не сделаю упор от заднего моста.вся конструкция весит примерно 400 кг.и крепиться только на брусе
И влил дождь
высоко поднимает! отлично!
Вот фото за качество и что они перевернуты не пинайте
прям срочняк надо!
А в какую сторону длиньше? К коробке или спереди?
За это не скажу.
