Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 7 из 87
2583 сообщения
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Zhekaz B пишет:
"лео.кот" пишет:
почему это лонжероны должны сломаться?Они ж не чугунные,сомневаюсь что сломает.
Разве чугун не ломается? он гораздо хрупкий металл и очень не любит ударных нагрузок, у нас практически нет тракторов Т-40 с не варенными лонжеронами (сказываются "скачки" в лесу) неприятно зимой под снегом "случайно" обнаружить кусок бетона, или металлический уголок! они как на зло вырастают из ни откуда... wink
я хоть в лесу не работаю но сменив уже оба трещины пошли
30.01.2011 - 01:25
: 16635
лео.кот пишет:
Zhekaz B пишет:
"лео.кот" пишет:
вот именно что НЕ чугунные лонжероны,только я ни одного варёного не видел.
Плохо смотрел.... wink У сороковки это слабое место... А Женя, видимо имел ввиду тот лонжерон, на котором стоит гидроусилитель - он чугунный... wink
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
честно говоря я сам в первые столкнулся с трактором,но видел много отвалов которые крепятся к лонжеронам,даже видел как на ходу отвалом бились об незаметный камень так что задние колёса подпрыгивали,вроде ничего не сломалось.Меня больше волнуют болты коробки,не оторвёт ли их,удары то довольно сильные иногда бывают.И ещё у меня возник вопрос как поставить газоновские колёса на перёд,у меня без передка и диски на колёсах старые,к ступице если приварить,если снимать то вместе со ступицей придётся,может кто знает как можно проще сделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"лео.кот" пишет:
свои 16" диски вварите в газоновский обод.посмотрите примерный вариант действий https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018 переделывают на телеги.но принцип использования такой же.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
FinФИН][quote="лео.кот" пишет:
ют на телеги.но принцип использования такой же.[/quot
мтз-ие я переделывал много раз,там проще,колесо крепится на шпильках.А у меня старого образца колёса стоят,больние ступицы,и обод голый,в нутри нет ничего,как на старых камазах,клиньями крепится,вот я и хочу газоновские как нибудь поставить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
лео.кот][quote=FinФИН пишет:
"лео.кот" пишет:
Не разу таких не видел... scratch_one-s_head А фото есть...??
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Иван Василич" пишет:
Не разу таких не видел... А фото есть...??
Думаю видели и неоднократно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
huh блин... Конечно видел... yes3 Звеняйте... blush2 Просто у меня все сороковки с передком были, вот и ступил... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
лео.кот пишет:
Если приваришь газоновский диск к ступице, то когда шину менять нужно будет только стопорное кольцо на диске вынуть, а ступицу снимать не надо... Правда приваренный диск к ступице не надёжная конструкция... scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
Приваривать к ступице не годится. Во первых если проткнешь балон, то прийдется бортовать на месте либо же иметь запаску вместе со ступицей.
Во вторых вылет диска будет другой. Это конечно на глаз, колея будет уже. Если примерять может и не будет. А вот так думаю можно попробовать сделать....
1 Берем диск ГАЗ и диск(обод) Т-40....
2. Вкладываем диск Т-40 в диск газона, центрируем и прихватываем изнутри. Хотя вот здесь на месте будет видней где его лучше прихватить. Так как в случае неправильной центровки будет сложно в этих местах прихватки оторвать. Но по сути если обод от Т-40 ровный, не гнутый, то отцентрировать можно и на глаз....
3. Вырезаем середину газоновского диска и провариваем стык дисков. И думаю не лишним будет вырезать кольцо на обратную сторону, хотя бы из 4мм стали. Опять же по месту будет видно, вырезать ли туда кольцо, или можно будет заварить каким нибудь другим способом.
Померяйте, прикиньте что к чему. Думаю вы будете в этом плане первооткрывателем! good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"лео.кот" пишет:
Совершенно верно они не чугунные...они стальные! и лонжероны и передний брус, но как известно сталь тоже хрупкий металл. Пару лет назад менял левый лонжерон (ещё предыдущий хозяин его ломал) на очереди правый под замену, тоже весь переваренный. yes3
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Zhekaz B пишет:
"лео.кот" пишет:
как сварщик сразу скажу,варено на "отъ......бись,так не варят,если бы заварили как положено,был бы как новый,первый раз вижу сломаный,возьму на заметку.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Kostomar пишет:
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
спаибо конечно,только это всё не то,хочется не покрышки газоновские,а чтоб колесо как на мтз снять можно было,без клиньев,думал с начала токарю ступицу отдать переточить,тоже не получилось,может цапфу целиком переточить под газоновскую ступицу?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"лео.кот" пишет:
Думаю тогда проще вкатить передок от ЮМЗ.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Kostomar" пишет:
Я всегда бортировал не снимая колеса и не пользовался домкратом.... wink Ни разу не бывало, что бы прокалывал два колеса на передке одновременно, а на одном колесе до дома доехать можно.... wink Ограничитель снимаешь (два болта), чурку или че под рукой есть под мост подпираешь, потом задираешь его, с противоположной стороны кувалду или молоток подкладываешь и на трех колесах до хаты... wink
"Kostomar" пишет:
И варить, мне кажется, не в сплошную по кругу надо, а промежутками, кажется так крепче будет... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"лео.кот" пишет:
Задние колеса как бортируешь...??? Покрышку вместе с диском снимаешь с трактора а потом на земле бортируешь...??? scratch_one-s_head
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Zhekaz B" пишет:
сварено на скорую руку wacko2
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"лео.кот" пишет:
Но если бы не лопнул, то и варить бы не пришлось laugh
Пробегусь по соседям фотоколлекцию соберу wink
Порылся в компе и нашёл пару фоточек местных тракторов с "заплатами" (последние две фотографии один и тот же трактор просто плохо видно заплату)
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
nikol пишет:
Oleg303303 пишет:
Кто-нибудь ставил лопату на Т-40 спереди, как крепили к лонжеронам, выдерживают они нагрузку, как делали упоры к бортовым редукторам?
Предстоит такая работка (на заказ), пока правда все еще смутно представляется, но бог даст осилим. Лопатка будет заводская от Т25, поворотная. Крепление к лонжеронам планируется с листа 20мм, в виде трапеции, оглобли из профильной трубы 50х100мм, крепеж к лонжеронам болтами М16х1,5, про упоры к редукторам чесно слово не думал. Процесс можно выставить, займусь этим ближе к концу недели: просто надо кой- какие срочные токарные работы сделать. Удачи
тоже начал делать,не могу определиться на сколько от колёс выводить чтоб отвал при повороте колесо не трогал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"лео.кот" пишет:
Я брал доску одинаковой с отвалом длиной и ей мерил. Положил наискось с требуемым углом так чтоб до колеса осталось сантиметров 15. Мелом отметил на полу где центр доски и положил на другой угол. Когда добился равных размеров у обеих колёс померил расстояние от центра доски до кронштейнов. От этой печки и плясал.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
дело немного ещё продвинулось,скоро навешивать отвал только думаю не сломает ли.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
лео.кот пишет:
Да, пружины бы, было бы замечательно.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
andrej 73 пишет:
лео.кот пишет:
видел кое где стоят,только от них толку мало.В дальнейшем тоже хочу сделать только внутри трубы,но пока это только задумка,может и совсем откажусь.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
лео.кот пишет:
К заднему мосту упоры будут?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
упоров тоже делать не буду,посмотрю как работает,а потом уже видно будет.Если будет сильный удар,то и мост может повредить,это уже дорогой ремонт выйдет,уж лучше лонжерон поменять.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
извините что не в тему, купил муфты разрывные, поставил на телегу, не поднимает, опускать опускает, что делать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
Выкинуть их и купить хорошие.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
я что то не очень разрывным доверяю,пользуюсь ключом,если вдруг шланги под давлением будут,разрывные не соединишь.
23.04.2011 - 18:48
: 367
лео.кот пишет:
Лео просто в данном случае не только лонжерон пострадать может. У нас у односельчанина случай был что промежутка от удара лопнула а лонжероны не пострадали. А так конструкция получается зачетная. как дыры под болты сверлили все дыры сошлись?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Макс1985 пишет:
А как поднял, если только опускает...??? scratch_one-s_head
