Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 59 из 87
2583 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
лео.кот пишет:
мост на камазе варил не сливая масла,полуось вырвало вместе со шпильками,как из пушки.
shok Там вроде сапун стоит, не помог?
02.09.2010 - 05:16
: 17342
Cергей 36 RUS пишет:
лео.кот пишет:
Так что там того сапуна, когда пары воспламеняться. Я как то к гидробаку от Т-40 приваривал штуцер. А бак тот кстати говоря много лет валялся без дела и без крышки, потому внутри всё оставшееся масло высохло да покрылось слоем пыли. И не смотря на это хлопнуло так, что уши заложило, а бак, по принципу ракетного двигателя отлетел метра на полтора тире два. Благо крышка была открыта. Ато не ровен час раздуло бы тот бак как воздушный шарик.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
нет,не помог.блин идти в гараж уже надо,и не дождусь кто подскажет,погнёт или нет штое и хватит ли длины,пойду тада кспириминтировать.
07.01.2014 - 17:01
: 384
продам, все работает, резина новая (225 000)
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Что то всё никак, наверное дороговато.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
отмечусь.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
третий отвал для себя варил,а чистить всё равно придётся лопатой,похоже снежная зима будет,раз отвалы покупают.Теперь только уже с работы не свистнешь ничего,придётся покупать,за одно и цены узнаю,а то всё по халяве.кончились запасы непосильным трудом нажитые.Только теперь хочу какую нибудь мудрёную,с перекосом что ли замутить,как думаете,найдётся для неё применение?
07.01.2014 - 17:01
: 384
лео.кот пишет:
замути бабочку
http://www.mashport.ru/index.php?section=search&show=board&keyword=%F1%F...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
лео.кот пишет:
Да, у вас там есть что стянуть ?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
пока работал можно было тащить всё подряд,теперь уволился как полгода,вот все запасы и разошлись потихоньку.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
николай52 пишет:
замути бабочку
в принципе заказ есть на бабочку,но тут не знаю с чего начать,в нашей теме есть что нибудь про неё?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
лео.кот пишет:
николай52 пишет:
замути бабочку
Бабочку я бы не стал делать... Ею пару раз почистишь, потом бровками будет зажимать, так, что хрен прошибешь... wink Лучше поворотный делай.... wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
николай52 пишет:
замути бабочку
Бабочку трансформер что бы из бабочки трансформировалась в поворотный, где то в тырнете такое видал
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
николай52 пишет:
замути бабочку
да мне и самому не нравится бабочка,но клиент просит именно её,никакие доводы не слушает.трубу привёз из неё клин сделать несложно,а вот как крепить чтоб не болталась?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
николай52 пишет:
замути бабочку
В каком месте?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
лео.кот пишет:
Да и наплюй доказывать, раз просит, значит свари ему, потом за переделку дороже возьмёшь, да еще и постебаешся над ним... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Механик-т40 пишет:
Под такую бабочку-трансформер Джон Дир нужен, Сереж... wink Пупыкалка слабовато будет...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
А если правую сторону намертво косую а левую шарнирно что бы поворачивалась либо косой отвал либо бабочка. У нас с мясокомбината маханький импортный пердунок с бабочкой бегает и нож подпружинен. Он и на лево и направо и прямой и бабочка 4 в 1 ширина где то метра 2 с кепкой
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
николай52 пишет:
замути бабочку
В каком месте?
если цилиндр будет по центру,а брусья ближе к краям,колёса будут задевать при поворотах,да и далеко вперёд заглядывать будет,не знаю как он с ним будет ездить,трактор мтз.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
николай52 пишет:
замути бабочку
В каком месте?
С запасом делать
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
николай52 пишет:
замути бабочку
В каком месте?
С запасом делать
в длину запас?я прямые брусья не делал ещё,от мочта всегда зауживал к центру,чтоб точно не задевали колёса,у мтзюки колёса почти на 90 градусов поворачиваются,вот думаю,не дадут брусья так повернуть.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
николай52 пишет:
замути бабочку
В каком месте?
С запасом делать
Это его проблемы потом, растянет мост в ширину и нормуль, ну в длину да что бы до колес при поворотах не доставало и запас был. Сосед на мтз повесил с юмз а что бы не цепляло переставил диски на ободе, у него разборные
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Я у себя рукава вытащил на 5см из моста и норм стало, а то крыльями цепляло и почти колесами
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
а с задними сходится колея?я чёт не смотрел на своём. scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Раньше с внутренней частью колес была теперь передние чуть шире задних на сантиметр наверно по наруже, пахать не мешает
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
а на ЛТЗовском мосту можно раздвинуть?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
лео.кот пишет:
Если мост такой же как на сороковке, то можно раздвинуть... Но там все так заржавело, что будет проблемно... wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
лео.кот пишет:
Это не мтз геморой если заржавеет, а тут два клина выбил и спокойно вытащил
28.11.2014 - 00:38
: 554
Вот снег 2 дня мел. Местами 10 см. а местами 40 см.
Может я и не в тему. Хочу показать как за 20 минут сделал простой очиститель и прочистил свой свой переулок. Конечно слежавшийся снег я бы не смог, но т.к. машина гребла пузом, то нужно было его убрать пока не слежался. А вообще такая схема мне понравилась.
Можно сделать бабочку из металла и таким образом без навесок и гидравлики трактором можно почистить любой снег.
Я не говорю что это супер. Но с моим недостатком металла и средств это супер.
http://www.odnoklassniki.ru/video/2134407121 Это ссылка. Вставлять неумею. Извиняюсь если что не так.
Что то я по ссылке не прохожу. Можно поглядеть в ОК. группа "ФИАТ и ФИАТЫ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Володя 61rus Т пишет:
и там нет видюшки dntknw
