Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 54 из 87
2583 сообщения
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
Яуген пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
Виталий Соболев пишет:
Будет работать!!!
Надеюсь. Видео до 1 минуты 20 секунд.
я похоже понял свою ошибку,чем короче передние брусья тем выше будет поднимать и можно использовать цилиндр покороче?я правильно рассуждаю?
так тогда ниже будет опускать, нужно игратся с установкой цилиндров
в том то и дело,поднимаю крепления цилиндров выше,мало опускает,и наоборот.Но у меня брус идёт от коробки,а у тебя от переднего моста и выше поднимат,при чём цилиндр у тебя в два раза короче моего,соответственно и цена.
Мне так больше нравится, и поднимается выше и цеплять удобнее. Цилиндр этот с рулевой с колхиды, сантиметров 40 ход, может чуть меньше.
мне кажется если брус длинней то и приударе будет крепче держать,не пробовал на удар?а то мож я заблуждаюсь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
Яуген пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
Будет работать!!!
">http://youtu.be/ZQ7no9l-XWI]
[/quote]
Позапрошлую зиму метровые сугробы на пятой пробивал погнул у самого отвала, я здесь писал об этом. Выправил усилил, всё нормально.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Будет работать!!!
Аще улетно good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Друзья какую максимальную ширину можно сделать для т40.с ПВМ чтоб на повороте не цеплять колесом.Или строго по размерам бруса 53 см?Спасибо
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
lexamilowanov пишет:
а как ты её там шире сделаешь?от лонжерона крепления вниз,к ним брус отвала,шире не сделаешь,да и зачем?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Делать буду только от бруса вперед,на лонжероны не буду крепить.
Мужики не хватает мне четвертого рычага на распреде laugh Все три секции задействованы.
что можно намутить на трубках под кабиной где подножка,не расцеплять же каждый раз шланги.может впихнуть краны шаровые,ну я такого в темах не видал dntknw два часа читал читал без результата.видел краны по 1350 дорого блин
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
А у меня обычные тройники и отвал поворачивается и прицеп поднимается одновременно, но прицеп то на расчичтке не таскаю, ну а если надо прицеп поднять ну повернется отвал и че с того
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня на заде висит кун,с треугольника он не снимается(сам варил blush2 )
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
если к лонжеронам не будешь,куда тогда?у меня на лонжеронах только крепится и ничего,куда только не варялся,не оторвало.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Алексей, что собираешся работать одновременно передней и задней навеской? Если нет, то ставь разрывные муфты и регулировай процесс. А где кран трехходовой видел? я себе взял бы такой.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
лео.кот пишет:
фото с этой же темы
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Cергей 36 RUS пишет:
Я завтра на работе узнаю сколько стоят. На складе точно есть.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Вовий пишет:
Буду благодарен thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не самый лучший вариант-будет постоянно пытаться перескочить через отвал подмяв под себя навеску-работая на задней навеске так происходит-тоже будет и с передней навеской.у такой навески только в лесу преимущество что высоко поднимается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
реально растроил.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
вот фото на нем не скажешь что высоко поднимается
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Трёхходовые по закупке завод покупает по 894 рубля. Плюс ещё процентов 30-40 добавят. Хотя я людям кой чего беру мне скидочку как сотруднику делают. Запорные намного дороже, 1200 с чем-то закупка. Кран вот такой:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Запорный вот такой:
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
привет всем .может нужн кому нибудь т-40 с ведущим передком .большой кабиной с безномерными документами +отдам двигатель и кпп на запчасти ..трактор требует замены планетарки ( планетарка есть ) остальное все исправно 80 т.р.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Фотку кинь...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Фотку кинь...
hi Не уж то ли решил стариной тряхнуть? wink
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Иван Василич пишет:
Фотку кинь...
Завтра сфоткаю кину
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Фотку кинь...
Я еще не старый, у меня еще все впереди... victory
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Привет всем вот фотки .на этом тракторе кабина от т.25 к трактору отдам еще одну кабину со стеклами
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Мдя, это называется большой кабиной laugh
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
а что нет чтоли .раза в три родного скворечника
17.11.2012 - 22:20
: 5831
По мне лучше родной скворечник, чем этот улей для пчел.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
С какого он веку...??? scratch_one-s_head
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Иван Василич пишет:
по документам 90г вроде
